Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. zok778
    zok778
    zok778
    Спасибо, 100 штук заказал, остальные в начале декабря. Стал прикидывать схему равномерного размещения модулей на потолке, наверно лучше всего рядами со смещением в половину. Потолок естественно кривой, с одной стороны 6 см. с другой 8 см. Насколько это повлияет на равномерность засветки? Стоил ли попробовать нивелировать это установкой алюминиевых реек или может "гуще" разместить модули? Только слабо представляю математическую модель для расчета.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вы имеете ввиду высота гуляет на 2 см? Ну в идеале конечно одинаковую вывести. можете полосы из алюминиевой полосы на шпильку прикрепить и вывести в уровень
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    "Высокая эффективность" = 100 Лм\Вт !
    При цене 60 руб\Вт !
    Круто...
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не в эффективности счастье! Особенно когда говорится о свете из ниш, светящихся потолках и прочем "баловстве"
    Красота не может быть эффективной
  5. zok778
    zok778
    zok778
    10.37.15.jpeg Выкладываю результат. Долго прикидывал как разместить ровно 200 модулей за полотном, хотелось и равномерно и без лишних проводов. Но математически можно только вычислить базовое расстояние между модулями. Решил не связываться со сверлением, приклеено на родной двусторонний скотч, затем для надежности термоклей и жидкие гвозди. По факту из-за неровности основания, проложенных коммуникаций, не учтенного фактора уменьшения максимального расстояния при повороте модуля, вышло совсем не равномерно. Затенения хорошо видны на фотографии, при сьемке от пола. В живую заметны совсем слегка и не напрягают. Яркость достаточная, но возможно для некоторых манипуляций перед зеркало кому-то не хватит, но там будет свой свет. Благодаря равномерному освещению снижение яркости до 30% не приводит к дискомфорту, позже при эксплуатации подберу удобные значения разных режимов яркости. На круг освещение обошлось в 10 т. р., за модули, блок питания, контроллер и прочее по мелочи. Теоретически могу попробовать выровнять освещенность регулировкой отдельных светодиодных линий, но нафиг надо. И так результатом довольны.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А есть без рассеивателя? Может 2 таких справились бы тоже.
  7. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Не подскажите, что за тип освещения здесь используется (в буквах) ?
    Если светодиодная лента, то какая ?
    И есть ли лента, которая эксплуатируется в морозы ?
  8. ДмитрийЛ-Д
    ДмитрийЛ-Д
    ДмитрийЛ-Д
    Здравствуйте. Проводил ремонт двухцветной люстры в которой используется светодиодная лента. В люстре 16 плафонов. Заменил всю ленту на новую 12В с токоограничивающими резисторами (до этого стояла без резисторов). Подсоединил к драйверу и оказалось, что первый плафон горит ярко, а последний тускло. Uхх драйвера 293-310В, под нагрузкой 10В. U на ленте в 1 плафоне 9.22В, в последнем 7,6В. Применяется драйвер (40-60W) х2. Думаю может драйвер на (60-80W) х2 взять?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Что у них там - хз, но в принципе можно использовать ленту типа дюралайт, в пластиковой защитной трубке.
    У меня подобная, в морозы работает нормально.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот в этом и фикус разница.
    Блок питания на 12В теперь нужен, с мощностью процентов на 30 выше, чем у лент, а драйвер уберите.
    Или его вых. ток подбирайте внутренними SMD резисторами, если не лень и паяльник держать умеете.
    Чтоб на ленту приходило 10-12В.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    теперь драйвер в помойку и покупаете 12V блок питания с мощностью равной мощности установленной ленты
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вся может эксплуатироваться в морозы. И тоять может любая, в зависимости от конструктива букв. А может это гибкий неон стоит (плохо видно)
  13. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, подключаю блок питания navigator nd-p45-ip67-12v а он шумит, в принципе даже без самой ленты, подключаю ленту, начинает шуметь ещё громче!
    В чем может быть дело?
    И второй вопрос, в какую цепь лучше повесить выключатель? 12 или 220?
    Заранее благодарю
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же в 12 В. Чтобы он на своё гудение жрал электричество 24/7
    Потому что гладиолус навигатор
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "обратный пьезоэлектрический эффект — возникновение механических деформаций под действием электрического поля."
    Или магнитострикционное электроакустическое преобразование, там было: https://www.forumhouse.ru/posts/29109482/
    Но у вас уже блок залитый компаундом против сырости, поменяйте если недавно куплен.
    Или мощность нагрузки превышает способности блока, тогда тоже моточные детали могут зудеть.
