Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Philhouse
    Philhouse
    Philhouse
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Есть китайский контролер: https://aliexpress.ru/item/32730167457.html
    И к нему есть лента RGBW: https://aliexpress.ru/item/32730167457.html
    Про ленту сказано, что это 5050SMD, 60 светодиодов на метр.
    Контролер чисто RGB. Соответственно белый у ленты просто не подключен. Но появилась мысль. А что если белый повесить параллельно с одним из цветов. Например, с зеленым. Визуально меня устроит как будет. Белый в определенные моменты будет разбавлять цвет и это норм.
    Хочу понять, нормально ли такое подключение переживет контроллер? Является ли это допустимым? Насколько понимаю, мощность возрастет в два раза в определенные моменты. Но там вроде бы контроллер обещает 216W, т. е. с запасом. У меня ленты 7.5 м (5м + 2.5м от разных выходов). Еще на что-то может повлиять такое подключение?
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите какие серии Meanwell смотреть для питания диодных лент? Питание будет через диммер shelly. То есть Meanwell->Shelly->Лента. А то количество серий зашкаливает у них
    Приоритет пожаробезопасность (установка близко к деревянным конструкциям). Мощность 100-200w
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть сразу с регулировкой (диммер не нужен, система дешевле и надёжнее), расставляйте там галочки для выбора:
    https://www.meanwell-web.com/en-gb/led-drivers/
    Важные фильтры:
    Dimming Technology (способ регулировки)
    Control Signals (управляющий сигнал)
    Например HLG-150H-12A
    Control Signals: Potentiometer
    Dimming Technology: Analog Potentiometer
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да видел. Сам взял вначале PWM-60-24. Но снова же управление через костыль + каждая зона свой блок питания. А так блок на 200Вт + 4 канальный диммер. Выглядит правильнее.
    Но максимум нашел LPV-150.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В огнеопасной среде (без прокладки проводов в стальных трубах) правильнее разводить по потребителям не 12 или 24В, а 350-700мА, где ток КЗ явно ничего не подожжёт. Провода не поплавятся, для драйверов ограничение тока - штатный режим.
    Можно запитывать нагрузки от регулируемых драйверов, которые бывают с беспроводным управлением и 2х канальные (Bridgelux например).
    Да ещё КПД безрезисторных лент и жёстких линеек выше обычных лент.
    У диммеров бывают накладки (несовместимости) с БП и стоят они многовато: https://www.forumhouse.ru/posts/29064891/
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О, еще и экспертом по пожарам заделался. Основная причина возгорания не ток КЗ, а дуга. Которая может быть и без КЗ. .да и мощность источника не важна почти. Когда я курил, мог прикуривать от 20-ваттного паяльника.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @moskovskiy82,
    Какой именно диммер shelly планируете использовать?
  8. zok778
    zok778
    zok778
    Хорошая ли идея сделать в совмещенном с/у основное освещение парящим натяжным потолком? Представляю так - 7 метров светодиодной ленты 14.4 Вт/м пустить кольцом по периметру. Ввод питания из сантехкороба в котором разместить блок питания 12v 150 Вт. и контроллер для диммирования.
    Не могу понять будет ли достаточно освещения с учетом потерь на рассеивателях?
    Не умрет ли быстро лента от возможного конденсата от периодического приема горячего душа?
    Ленту в силиконовой оболочке (как я хотел) потолочники забраковали, сказали нужна простая самоклеящаяся. Какую лучше взять ленту?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Уж если делать так полностью светящийся потолок. Есть модули с линзой 160 град. Вот их с шагом в 10-15 см и размещаете сеткой по всему потолку и будет вам красота
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Shelly RGBW2. Ленты получаются как раз по 4 метра (10вт метр).
  11. zok778
    zok778
    zok778
    Была такая мысль, но потолки низкие 240 см., а для ровного свечения надо много места, или с эту проблему уже научились решать?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Расстояние от модуля до полотна при шаге в 10 см достаточно 5-10 см (тут лучше протестировать с материалом, ио от него зависит). Иногда и 3-4 достаточно. Не щря написал что модули с линзой 160 градусов
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В таком случае вам подойдет любой блок подходящий вам по форм фактору, мощности и цене.
  14. zok778
    zok778
    zok778
    Спасибо!
    Погуглил модули с линзой, нашел только один вариант с дневным светом - CRAFT-2835-1-12V Day 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP67) Рекомендуемая глубина установки 30-60 мм. - меня полностью устраивает, беспокоит отсутствие информации о CRI, хотелось бы получить хорошее качество освещения. Тогда вижу такой план действий, если ошибаюсь поправите пожалуйста:
    1) Покупаю 200 модулей, для ванны 2,1*1,5 метра должно хватить.
    2) Креплю модули равномерно по площади бетонного потолка (надо как то подготовить поверхность? хотя бы покрасить в белый цвет?) на жидкие гвозди или термоклей.
    3) Модули размещены по 20 шт. на проводе. Делаю несколько групп соединяю провода вагами, какое количество можно подключить последовательно?
    4) Вывожу провода в сантехнический шкаф к контроллеру и потом к блоку питания 150 вт. У меня есть контроллер/диммер для RGBCCT лент. Получается я могу сделать на потолке 5 зон с отдельным управлением?
    5) Приглашаю установщиков потолка и прошу установить матовое полотно с хорошей светопропускаемостю.
    6) Наслаждаюсь результатом и восторгом жены, пока лет через 5 светодиоды не начнут тускнеть и не придется снимать полотно и менять на новые.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сразу момент - этих модулей осталось всего 100 шт на главном складе - поставка только в декабре
    CRI >80
    Крепить лучше механически (мелкий саморез) ибо все клеи и гвозди порой отваливаются.
    Поверхность потолка можно не красить, но прогрунтовать чтоб не сыпалась пыль. А в идеале покрасить обычной белой краской.
    Каждая связка подключается параллельно. По поводу подключения к контроллеру - RGB/ССT дает обычно или 3 канала для RGB или 2 для CCT - удобство использования будет зависеть от пульта.
    Но можете вывести провода ипоиграться, в крайнем случае объедините уже в щите.
    По полотну - дело не в хорошем светопропускании (тогда можно было бы и прозрачный поставить), и в хорошем светорассеивании, ибо на высокой яркости полотно будет светить равномерно, а при снижении яркости могут появляться точки - их видимость напрямую зависит от полотна. Поэтому в идеале обратиться к потолочникам с вопросом (опытные в этом деле сами знают какой материал лучше, либо можно собрать мини матрицу и понакрывать ее разными полотнами для выбора лучшего результата.
    Ну а радоваться будете гораздо больше 5 лет ибо работать они у вас будут не 24/7 так что срок жизни диодов будет дольше чем у среднестатистического ремонта.
