Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Есть ещё одна существенная, на мой взгляд, причина. Ленты на 24 Вольта пошли относительно недавно, поэтому вероятность попасть на "неликвид" значительно меньше.
    Также в 2 раза повышается мощность диммеров. Более эффективны Блоки Питания и тд...
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ленты на 24V существуют ровно столько же сколько и остальные. Просто продавцы "ширпотреба" уменьшают ассортимент для повышения прибыли
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Доброго дня!
    Хочу сделать освещение крыльца брусового дома. На крыльце есть вверху горизонтальные балки, хочу туда ленту с нижней стороны сделать, чтобы светила вниз. Крыльцо под крышей, т. е. на ленту попадать ничего не должно, но температура уличная. Ленту выбрал 24В (220В лента морально напрягает, не хочу), где-нибудь 10Вт/м, всего 5-6м будет. Думаю ее в профиль алюминиевый поместить. БП будет в доме стоять в тепле.
    Ленту надо брать ip65 и выше или можно попроще класс защиты?
    Не будет ли конденсат скапливаться зимой или в межсезонье в алюминиевом профиле?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может и будет. Попробуйте повесить там железку любую, алюминиевую полосу, или профтрубу тонкую - и утром часов в 5-6 посмотрите.
    Обычно если влажно очень - там может быть роса на ней
  5. ra093
    ra093
    ra093
    А как в таких случаях поступают? Вешают без профиля ленту? Оно конечно проще, но вид менее стильный будет, что ли)
    Опять же, думаю, что если в профиль затолкать влагозащищенную ленту, то ей ведь конденсат нипочем будет или будет перегрев ленты в теплое время года?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @ra093, у меня декоративные перила подсвечены снизу лентой 220В, типа дюралайта.
    Вместо металлического профиля - тонкий пластиковый короб в размер, чисто чтобы ленту ровно держал.
    Дождь и снег пережили нормально, хотя во время дождя там воды достаточно.
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Открытая (слева) протянула года 3, вот вчера справа наклеил защищенную, посмотрим...
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Дюралайт, как я понял, оно же в трубке, т. е. уже влагозащищенный, такой, наверное и без короба можно.
    У меня же балка на высоте 2,5м и шириной 19см, если ленту повесить снизу - дождь и снег туда не доберутся, а вот конденсат может. Ладно, попробую защищенную хоть сколько-то ленту взять и в профиль. Все равно 24В, а не 220В будет, так спокойнее.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    За 3 года она могла и сама по себе сгореть)
    А вот что-то типа такой защищенной и хочу приделать, думаю ей и конденсат не страшно...
  10. kifa15
    kifa15
    kifa15
    не страшно. у меня на террасе висит 220В, за 4 года одна секция выгорела, а так норм.
  11. ystkam
    ystkam
    ystkam
    Здравствуйте! Имеются линейные светильники Т8 (не лампы, а именно светильники).
    В светильниках начали выгорать светодиоды. Внутри светодиодная лента. Какая и на какое напряжение непонятно. Известна только общая мощность светильника (31 Вт) и на драйвере написана мощность 20 Вт. Выходное напряжение не указано. В светильнике два драйвера и лента разбита на две части под каждый драйвер независимо.
    Напряжение на холостом ходу на драйвере показывает 90 с лишним вольт! Даже на пальцах чувствуется щекотание. Под нагрузкой, при присоединении ленты показывает около 65 вольт. Попробовал замерить ток, получилось 0,23 А. Значит 15,5 Вт делим на 0,23 А получаем те же 65-67 вольт.
    Не понимаю, на какой вольтаж там лента? Больше чем на 48 вольт лент в продаже не видел.
    На самом драйвере есть маркировка DY-RZPS-20W-PT. На ленте маркировка 20C4B FBL-S-T8-150B-31W-Y-1/2. Ощущение, что маркировка на ленте имеет отношение к светильнику, а не к самой ленте. Поиск ничего не дал. Количество диодов на каждой из двух частей (на каждый драйвер) 80 шт, длина куска ленты 72 см.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это токовая линейка а не лента. Купите светильник новый - по деньгам выйдет так же.
  13. ystkam
    ystkam
    ystkam
    Мда... первый раз слышу про токовые линейки...
    Но блин, порылся, не нашел линейки на напряжение выше 34 вольта... А тут почти в 2 раза больше выдает. А драйвер судя по тому, что нашел на китайском форуме ВС: 30-80 вольт...
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    20C4B - 20 последовательно 4 параллельно
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если первый раз слышите про токовые линейки, и пальцем полезли щупать провода (а там и под 200v могло быть) то лучше купите новый светильник. Всеравно цвет новой линейки и яркость будет отличаться, и не дай бог убьетесь либо сожгете чтонить...
