Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю, никакой плесени, да верхние поперечины слегка заржавнли за 9 лет
    но они и 5 лет назад были такие же только менее царапанын
  2. opp77
    opp77
    opp77
    Всю тему осилить нереально.
    Прошу помочь с выбором ленты и всего необходимого для подсветки рабочей зоны на кухне.
    Профиль выберу, не проблема. Свет теплый. Хочется диммер. Через выключатель подведено 220 к месту расположения блока питания. С паяльником есть опыт общения, если нужно.
    С остальным проблема. Какого производителя и где лучше приобрести? Лента, блок питания, диммер. Москва.
    Также подойдет вариант подсказки места в Москве, куда можно придти и на месте проконсультироваться и приобрести.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    если нужен светильник на 1-2 метра длиной то проще купить готовый в магазине (они сейчас в ассортименте от 30 до 150 см с регулировкой яркости и тд) ибо лента минимум 5 метров продается - похороните деньги
  4. opp77
    opp77
    opp77
    Ну интересует именно лента в алюминиевом профиле. Компактно и аккуратно что бы было. Нужно, конечно, 2,5 метра.
    В прошлую квартиру вроде вообще в леруа покупал, здесь хотел заморочиться приличными составляющими)
    Светильники в моем понимании это что то типа такого - https://www.220-volt.ru/catalog-284174/
    Могу ошибаться, но представляю это так :).
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну это совсем шлак.
    Я имел ввиду чтото типа
    ЭРА Модульный светильник LM
    Посмотрите в поисковике, их много разных типоразмеров
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если уже определились с дизайном (однозначно самое важное), то порядок, имхо, такой:
    1. Чем питать - 24 В. (желательно с регулировкой)
    2. Как управлять - движение руки, пульт или простой тумблер.
    3. Диоды - только 2835 (желательно почаще, эффективнее и 0,2 Вт).
    Где и почём брать ленту не имеет значения...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    печально...диод диоду рознь. а размер корпуса не показатель эффективности
  8. Analog
    Analog
    Analog
    Есть лента около 3м (https://aliexpress.com/item/4001155392449.html), из двух последовательных кусков, на алю-профиле, подключена на бп arlight -> ик-сенсор -> 220.
    Сперва купил бп на 30W, работало все нормально, но через пару недель решил таки перестраховаться, и докупил точно такой же БП помощнее, 45W (https://arlight-russia.ru/arlight/bloki-pitaniya/12v/blok-pitaniya-arpv-12045-b-12v-3-8a-45w).
    Что удивило - корпус нового греется ни чуть не меньше прежнего.
    Решил продлить жизнь бп - убрал с него наклейку и на термопасту по всей площади налепил два радиатора - думаю, не зря - при длительной работе они ощутимо тёплые.
    Сейчас лента по ваттметру кушает 34W на всю длину.
    Перед БП стоит такой сенсорный переключатель -
    https://www.aliexpress.com/item/32883816354.html
    Срабатывает на вкл/выкл он чётко.
    Все соединения спаяны.
    Теперь по проблеме - спустя месяц что-то в моей схеме начало медленно деградировать, выглядит это так:
    Сначала вся лента могла иногда через 5-15 секунд после включения очень быстро мигнуть, казалось что это в глазах какие-то вспышки. Потом это стало встречаться чаще и стало повторяться через 20 минут работы, потом каждые 5 минут, лента стала гаснут на 1/3 секунды, так что это стало заметно, не проблемы с глазами
    Недавно к этому прибавилось долгое включение после ночного простоя - первый раз за день и после простоя 2-3 часа свет стал загораться только через 5-8 секунд после звука сработавшего от взмаха реле в переключателе.
    На что грешить? Бп? Вот именно бп я специально брал не нонейм, а бренд.
    Сенсорный переключатель может такой эффект давать? Брал с али один из самых дорогих. Не думаю я на него, ведь сделал по уму, и бп у меня идёт не перед, а после переключателя, и лента после бп.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Сравнивали цены на БП ?!
    45 Вт и 100 Вт.
    100 Вт и 200 Вт.
    Большая разница ?
    Сколько стоит 1 Вт в зависимости от мощности ? Даже если отбросить подозрения в лукавстве продавцов, необходимо понимать - "серьёзный" нагрев это плохо.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Отключаете из схемы сенсор и сразу увидете, в нем ли проблема или в блоке. Если блок- могли бы по гарантии сдать, вот только после ваших "доделок" боюсь не возьмут.
    А по поводу "сохранения жизни" если вы используете прибор согласно инструкции то не нужно выдумывать доп охлаждения и прочее. Напоминаю, что горячо для кожи человека это всего лишь порядка 50 град. Это нормальная температура для очень многих вещей.
  11. opp77
    opp77
    opp77
    Вернусь к своим простым вопросам)
    Спасибо всем за советы, все читал.
    Чуть углубился в тему лед освещения и заморочился по CRI.
    Лента 14.4 вт/м, 24в
    БП 60вт, 24в
    Диммер самый простой, меня устраивает, если будет работать.
    Все это будет работать друг с другом? И на сколько оправдана такая мощность в кухонном освещении?) А то лента недешевая так то)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Работать будет. Если дорого- вощьмите ленту не с 98 а с >80 CRI
  13. Analog
    Analog
    Analog
    Точно не уверен, что вы хотели этим сказать.
    Проверенный производитель заявляет - я покупаю. 45W - это более чем на 20% больше, чем мне требуется.
    Убрал из схемы китайский ИК-переключатель. Симпомы остаются - свет после нескольких минут работы может погаснуть на 5 секунд, и вновь загореться. В эти моменты смотрю на ваттметр - в сети ничего не "прыгает", стабильные 235V.
    Случилось еще круче - свет погас и каждые 2 секунды вспыхивал и тут же тух, это длилось так долго, пока я не отсоеденил вилку (БП подключен к сетевому фильтру с заземлением вилкой без заземления). Симптом, как при недостаточной мощности БП. Уж не знаю, совпадение или нет, но одновременно с этим перезагрузился роутер. Хотя остальная техника на этом же автомате продолжала работать без проблем, автомат не выбило.
    Буду думать о замене БП.
    У меня остался предыдущий такой же на 30W - не думаю, что использовать его на ленте 34W хорошая идея, хоть он так и работал без проблем первую неделю до замены на 45W.
    Выбирая впервые БП для светодиодной ленты, я остановился на Arlight, вроде бренд. Понимаю, что брак бывает везде. Но раз уж первый блин комом...на каких ещё производителей в той же цене (до 2000р за 45-60w) мне стоит посмотреть? БП нужен компактный, защищенный по IP67 - БП находится внутри шкафчика с лекарствами, от случайно влажной руки ничего не должно попасть внутрь БП. Arlight понравился тем, что не издает никаких звуков (ну разве что из-за диммера, от которого пришлось по этой причине отказаться).
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поменяйте блок по гарантии и будете пользоваться долгие годы.
    Единственное что еще может быть с похожими симптомами - какое то слабенькое КЗ в ленте, проявляющееся при нагреве и срабатывает защита БП. Как вариант- прозвонить тестером на кз ленту сразу после отключения блока. Ну или второй вариант- повесить на блок другую нагрузку и посмотреть как будет работать с ней
    Ну а по аналогам блоков если только Meanwell
  15. Analog
    Analog
    Analog
    Нашел проблему, причина не в БП, а в руках. В конце первого куска ленты шевелю провод, идущий до второго куска, и гаснут оба куска. Ох как не хочется лезть в этот узел и, наколнясь головой снизу вверх, перепаивать провод к контактам ленты, которая уже прилеплена на профиль, который прикручен саморезами не по дереву к дсп...
