Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Пробовал, конечно. Уж больно разные показания в одной точке пространства под разными углами к пространству же.
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Это как примерно где? Я вот знаю свои ощущения освещенности в, например, школьном классе, леруа-ашане, опен-спейс офисе при искусственном освещении.
    Мне бы верхний лимит понять, для трёх включенных клавиш. На световые сцены сам разберу.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Уровень стола - 80-90 см от пола
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И мы говорим про вертикальную освещенность, когда телефон лежит на столе. А то как сильно меняются цифры от положения телефона, говорит о распространении света в пространсиве
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не забывайте что восприятие света у каждого разное, и поэтому смотрите цифры и свои ощущения иьо текстом не передать
  6. smelij3
    smelij3
    smelij3
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться! Дайте советов, заранее благодарен.
    Установил rgb ленту 5V на тв чуть меньше 5 метров. И на пульте когда переключаю через контроллер цвета, то не все оттенки переключаются... к примеру тёмные цвета, когда переключаю на пульте полностью весь ряд, то всё горит зелёным и никакой оттенок даже не меняется. Вообщем и красный ряд и зелёный горят не теми цветами, как на пульте. Разобрал контроллер проверил распиновку, вроде всё правильно.
    Через телефон вообще не могу подключить контроллер по wifi...
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Другой хвост смотрите может оказатся что цвета проводов не соответствуют и пиновка тоже. сколько раз встречал разные шлейфы по разному чаще всего красный зеленный. можно просто выдернуть по отдельно провода от контроллера и будет понятно какой цвет остался и чему соответствует. потом перецепите на контроллере и все. главное оставить черный питание. все остальные это нули на обратку
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ага. Такой ещё вопрос.
    Есть у меня арлайтовская 36-вольтовая лента, 12-го года выпуска. Обрезок, но куда применить найду. И написано на ней...
    Чо, серьезно запечь надо после 8 лет?..
    Хранилась дома в шкафу, застегнутой на молнию пакета.
    Мда, и это - 36-вольтового БП нет, но есть латр. Без выпрямителя увижу мерцание 50Гц?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Все с леной норм будет. Если только скотч помер от времени
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вклбчаете 3 цвета, красный, синий и зеленый. Если при включении одного из них зажгется другой- спутаны провода, а если их смесь (сиреневый или желтый например) значит у вас гдето кз между этими цветами. Ну или мертвый контроллер. А по wifi - читайте инстукцию.
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Слушайте, не могу не спросить... лента на 48В вообще существует - в широком смысле?.. Весь яндекс до 20-ой страницы - это арлайт. Белая лента на 48 у арлайта - только одна, на 550 lm/m номинальных. В 2012-ом, когда я покупал на основной свет 36-вольтовую, был достаточно широкий ее, 36-вольтовой, выбор - на кристаллах 5060, "одинарной плотности", двойной плотности, двойной в 2 ряда, выбор цветовой температуры... С пяток было 48-вольтовых... А теперь ни на 36, ни на 48... да и вообще ничего кроме арлайта.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Queesesto, вы попали в https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырь_фильтров
    Поиск через rambler. ru попробуйте и https://duckduckgo.com/?q=48V+led+strip
    Ленты ещё делают osram, lumker, swg,
    https://www.centrsvet.ru/catalog/lents_all/lents_choice/
    e-neon.ru (на сайте самсунга упомянуты в дилерах, но это "продукция для рекламы" и только на 12В)
    https://neonica.eu/category/led-strip-light-led-strip-neonica-cree-5-years-warranty - Польша
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ччччччёрт, как же я сразу не допетрил, ведь вижу же везде контекстную одинаковую...
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сущесивует, но продается реже гораздо нежели остальеые, отсюда и меньшеемкол-во предложений.
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Что про токовые ленты скажете? Информация в интернетах скудная, вроде как где-то за морем есть токовые ленты, поддерживающие аж до 40 метров... Два карниза у меня - 30 метров и 20 метров - и так неохота с кусками мучаться... Так что или 48 вольт искать в светоодтаче от 1700 люменов\метр (ну не ищется наскоком, зараза), или сравнимую токовую (полно в Поднебесной, но, блин, токовая из Китая...)...
