Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мощность светодиода 5050.
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Т. е., мощность этой моей ленты 7,5 Вт/м?
    И ещё, скажите, пожалуйста, ваш правильный сайт. ru? Есть ещё .su, это кто-то другой?
  3. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Здравствуйте! У меня дома установлены 3 светодиодные ленты, купленные на Алиэкспрессе. Они подключаются к розетке через мост (?) с вилкой. Работали раньше 3 года, но на зиму снимал эти мосты с вилкой. Сегодня попробовал подключить и у одной из лент произошло замыкание в месте соединения этой отдельной присоединительной штучки (мост с вилкой) и ленты. После этого попробовал 2 других ленты - все работало. Потом я этот замкнувший мост подключил к действующей ленте (второй) - там тоже произошло замыкание. А потом подключил единственный работающий мост (уже третий) ко второй ленте - и опять замыкание.
    Соответственно, вопрос: 1) могла ли случиться такая ситуация: как-то повредилась сама лента и при подключении моста с вилкой к ней, он сгорел. Потом при соединении этого сгоревшего моста с вилкой сгорела и вторая лента, а потом она сожгла сначала второй мост с вилкой. а потом и третий? Причем именно искры, замыкание, запах горелого и чернеет соединение ленты и моста с вилкой.
    Может что-то непонятно обьяснил, но суть в том, что горит ли мост с вилкой при подсоединении к неисправной ленте? И горит ли лента, если ее подсоединить к неисправному мосту с вилкой (мост с вилкой в приложенном файле)?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У вас лента на 220в. этот мост просто выпрямитель. лента постоянного тока. купите другой цена вопроса рублей 200
  5. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А почему когда я подключил работающий выпрямитель к другой ленте - он перегорел тоже? не будет ли то же самое с новым купленным?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    почему не может быть может. если там КЗ то сгорит и другой и третий :)]. прозвоните на КЗ саму ленту
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите примерную стоимость за светодиодную ленту по периметру натяжного потолка.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: стоимость ленты+ стоимость профиля Х длину (кратно 1м или если рулоны то по 5м) + стоимость ИП + стоимость контроллера (если есть) + стоимость пульта (если есть) + стоимость монтажа :)]
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ага вот меня эта сумма и интересует), апосля решу надо оно мне и начать копать и разбираться в теме или просто повесть светильники на стену).
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну сколько стоит машина! так и тут можно и по 100р метр купить можно и по 1000. открываете любой магазин и смотрите. p. s. вот специально посмотрел от 60р до 428р лента ИП от 300 до почти 4тр. т. е. разбор почти 7-10раз по цене. все ж зависит
  11. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Доброго времени суток.
    озадачился необходимостью купить и смонтировать подсветку для кухонного гарнитура, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы:
    - выбор рассеивателя: прямой или под 45градусов? какой лучше, чем? плюсы и минусы обоих?
    - плотность светодиодов (кол-во на метр)? могу, конечно, купить максимальное, но надо ли? по итогу хотелось бы получить однородную поверхность рассеивателя (чтоб светодиоды не были видны)
    - хотелось бы диммируемое, и чтоб включалось без необходимости касаться жирными\мокрыми\грязными руками кнопки - нужно не сенсорное, а какое?
    - как дополнение: хочется изначально холодный белый цвет (3000К) - для работы, и возможность включить подсветку на малой мощности на 2700К (или меньше) - нужен какой-то пульт с профилями? или что? лента rgb разумеется
    спасибо
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Гдеж вы такого начитались то... особенно про rgb...
    Воспользуйтесь поиском, тут примеров кухни было 100500 штук уже...
  13. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Электронный трансформатор галогеновых светильников нельзя использовать для питания светодиодных изделий. Подбирайте блок питания с постоянным стабилизированным выходным напряжением 12 В. В противном случае ваша лента может выйти из строя.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Безымянный08.jpg У RGB нет ни теплого белого и ни холодного белого :aga:
    RGB+W лента и там выбор. есть просто MIX ленты там могут разные быть белые одновременно.
    60светодиодов маловато будет дял кухни расстояние там не большое провалы света будут.
    надо брать 120. но и там есть пятна на местах пайки кусков по 50см.
    если профиль прямой то лучше врезать в гарнитур. под 45гр же позволяет с угла дать максимальный просвет без темных пятен. который при установке прямого будут тени от края профиля неизбежно.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот примеры недавного монтажа.
    обратите внимание на бока. прямой свет и отраженный дают такую картину на стенке. профиль 45гр
    а вот так лента 120 диодов дает безточечный свет на рассеивателе.
