Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Наличие выключателя физического (откльчающего напряжение) не связано с наличием пульта.
    Есть варианты с неограниченным количеством беспроводных выключателей/пультов. Просто помните, что искать пульт чтоб выключить свет при выходе из комнату гораздо геморнее чем 1 раз выключить свет ложась спать.
    По лентам- можно отдельными, можно rgbw, можно вообще разделить на 2 независимых включения/управления. В первую очередь зависит от финансов, ибо rgbw почти не встречается в масс маркете. Ну а если хотите качественно, то будьте готовы потратиться.
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Так можно его повесить на гвоздике, на веревочке у выхода из комнаты.
    Я в итоге к этому пришел.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ) есть более удобные варианты) без гвоздиков и веревочек)
  4. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Самое удобное это управление с телефона)
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ябы сказал самое неудобное. Ведь свет дома (ИМХО) должен включаться "на автомате" когда заходишь/выходишь в комнату и когда ложишься спать. И нет ничего проще выключателей. А вод подстроить свет (яркость, цвет и тп) можно уже как с пульта так и с телефона
  6. Cosco
    Cosco
    Cosco
    Здравствуйте, заранее извиняюсь, если мой вопрос обсуждался ранее.
    Есть однорядная лента (шаг разреза ленты 5 см) в алюминиевом профиле (глубина профиля 5мм) длиной около метра, но сама лента либо длиннее (2см), либо короче (3см).
    Вопрос: Могу ли я подогнуть лишний "хвост" под ленту не обрезая и чем это чревато?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    в 5 мм профиле подогнув получите пятно. лучше укоротите на 3 см и поставьте ровно по середине профиля, получите немного затемненные края в 1.5 см что гораздо симпатичнее
  8. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Несколько лет назад сделал ремонт в квартире. Теперь хочу обновить светодиодные ленты. Какие ленты (какого производителя) посмотреть?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @DaTaReX, а что раньше стояло и чем не нравится?
    Российские ссылки вне рекламных тем запрещены. Та фирма - мировой лидер по светодиодам малой и средней мощности (например делает LED на 210 лм/Вт при Ra>80) и имеет сеть партнёров, в столице РФ тоже.
    https://www.samsung.com/led/support/sales-network/
    Или Осрам итальянской сборки с активной стабилизацией тока (микросхемы вместо резисторов), потускнением на 10% через 60 тыс. ч. и многими соблюдёнными стандартами:
    "Up to 60,000 h L90/B10 with SDT technology, tested acc. to IEC 62717 on real LED strips
    Stable light flux over length: active constant current regulators (ICs), PWM safe
    Fully PWM dimmable from zero up to 2.5 kHz, audible noise free, suitable for quite places
    Designed, engineered and manufactured and tested in Italy (ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE)"
    Их ленты 24В 4000K имеют отдачу (Luminous efficacy) 135 lm/W (против виртуальных 150 у контор, которым без году неделя)
    https://www.osram.com/ecat/LINEARlight%20FLEX%20Uniformity-LINEARlight%20FLEX%20IP00%20-%20LED%20modules%20for%20professional%20and%20industrial%20applications-Linear%20LED%20strips%20for%20flexible%20and%20individualized%20lighting%20solutions-Linear%20Flexible%20and%20Area%20Lighting-Digital%20Systems/com/en/GPS01_3413727/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_3373329/
    Но в России эта редкость по "конской цене" и под заказ.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    надо всегда делать отверстия чтоб прятать хвосты. а лучше начало ленты. т. е. провод из стены должен прятатся внутрь. т. е. вы выдернули хвост из ниши. скоммутировали. и обратно его туда спрятали вместо с хвостом от ленты. т. е. первый светодиод у вас будет точно в нужном вам месте и только тогда крепите. если не повезло и не попали кратности можно также спрятать и другой хвост в нишу.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы сравнивали? или опять слова слова из интернетов?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы тоже - набор букв и вряд ли сравнивали. Себе я не возьму ленты, они недостаточно эффективны. Светотехнической лаборатории не имею.
    Достаточно метода дедукции: другие ленты дают макс. 135-144 лм/Вт, а у вас якобы 150, но стандартов соблюдённых ноль и были заявления, что они не нужны.
    У арлайта многовато желтых и красных клеток на ламптесте про "коэффициент вранья", недостачи лм/Вт например.
    Так что против европейских брэндов с вековой историей - детский сад.
    Ещё пример "белой сборки":
    Lumileds 4000K 24V - отдача 104 лм/Вт
    Они сами давно делают хорошие светодиоды, «Hewlett-Packard» в 2005 году продал компании «Philips» своё подразделение «Lumileds Lighting».
    Это лучший по отдаче вариант гибких лент в том магазине, товара нет в наличии, так что не реклама и мне не "платят за продвижение бестолково дорогих лампочек", как писал GBS электрик. У жёстких алюм. линеек там же - есть 203-210 лм/Вт.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну как обычно. Не читал, но осуждаю
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik, это как с добавками в бетон.
    Кто выпускает по ТУ, а не по ГОСТ - сообщайте хим. состав и показывайте данные многолетних испытаний. Нет - проходите мимо.
    Иначе дом, мост упадут и проектировщиков со строителями посадят.
    В случае освещения последствия мягче, но и перекладка лент каждые 3 года - занятие трудоёмкое.
    Если вас это кормит - покупайте что угодно где угодно, да подешевле.
    И вы не поняли строку "Up to 60,000 h L90/B10 with SDT technology, tested acc. to IEC 62717 on real LED strips", что означает:
    До 60 000 часов L90 / B10 с технологией SDT, протестировано в соотв. согласно IEC 62717 на настоящих светодиодных лентах
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Об этом уже все знают, но ленты и не для максимальной эффективности созданы, а для удобства использования и простоты подключения.
    На ламптесте много неверной инфы в таблицах - ибо они не всегда верно пишут заявленные параметры - если помните как то приводил эти ошибки. И на тот момент изза этих ошибок и был красный цвет. Соответственно принимать их за эталон "реальных измерений" тоже не вариант.
    упс...в этом то и дело. Что сделать можно многое, но только на словах, а по факту людям нужно доступное и эффективное, в чем мы являемся лидерами на рынке РФ.
    Вот только о них никто не говорил и они никому не нужны. И вы почему-то никогда не говорите про то, какой гемор с теплоотводом будет если использовать их там, где обычно используются ленты.
