Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Это так кажется.
    Однако всегда есть масса брызг так или иначе - лопаются пузырьки от аэрации и микробрызги постоянно летят вверх, испуганная рыба мечется и плещется, и так далее и тому подобное...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @VIMAL, в порядке бреда. Насколько я заметил, большинство аквариумов закрыты стеклом. Почему бы не расположить ленту поверх этого стекла?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть электроизоляционный лак Plastik71 - можно покрыть им...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вы же сами сказали
    Тогда к чему все остальные?
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    @Dale85, добрый день! Подскажите пожалуйста схему подключения и какое оборудование понадобится (выбираю из Арлайта) для реализации такой задачи:
    Две RGBW-ленты включаются отдельными выключателями, но должны управляться от одного RGBW-контроллера (выбор цвета, якрости и пр.)
    Или я усложняю и без проблем все будет работать по схеме 2 БП, 1 контроллер и 2 усилителя?
  6. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите, пжл., на БП (12В) есть винт регулировки выходного напряжения... не уменьшит ли ресурс лент работа на меньшем напряжении... ?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    увеличит ресурс лент
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Замечательный "винт" !
    Благодаря ему (обычно+-10%) появляется возможность для творчества.
    Например, вообще отказаться от радиатора или наоборот - увеличить яркость...
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Планирую демонтировать ленту Arlight 021414 (RT 2-5000 24V Warm2700 CRI98) и смонтировать Arlight 028520 (RT 2-5000 24V Warm2400). Полноценно проверить нюансы освещенности последней ленты не получилось. Если кто-то готов поделиться - буду крайне признателен! Далее предыстория:
    Для информации на будущее для желающих использовать теплую ленту с максимальным заявленным CRI. Лента Arlight 021414 RT 2-5000 24V Warm2700 CRI98. Ситуация в том, что свечение ленты уходит в зеленый спектр, и особенно в теневых местах получается серо-зеленый оттенок у помещения. Особенно ярко этот эффект заметен на стенах (краска Sherwin Williams Super Paint Extra White без колеровки) и паркетной доске Karelia Electric Light. На поверхностях теплого цвета (гипсокартон светло-бежевого цвета) эффект зелени заметен намного слабее. При выкручивании винта регулировки выходного напряжения на БП становится чуть лучше. Лента смонтирована в закарнизной нише, светит на потолок с расстояния 100 мм.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    У меня лента Arlight 98CRI 4000k - 2,5 года, светит всё так же хорошо. Может брак или блок питания немного не то выдает?
    Раньше у них не было CRI98 кроме дневного света. Чтото новенькое в теплом диапазоне.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Сейчас придёт "гуру" и всё объяснит...
    А я повторю.
    За лентами светлое будущее (как за электротранспортом).
    Останавливает (пока) только цена и "трёп".:mad:
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы не пробовали направить ленту не в потолок, а вдоль потолка? быть может у вас краска потолка отражает с таким эффектом?
    CRI тут не причем.
    Возможно это неудачное совпадение цвета свечения и цвета материалов (редко но бывает подобное, когда вылазит зелень, или меняется оттенок.
    Можно конечно проверять спектрометром, но как показывает практика, с лентой все в порядке. Плюс ко всему возможно при выборе цвета краски/покрытия было другое освещение, и он запомнился вам таким.
    А сейчас смотрится другим.
    Ну и напомню, что все люди видять чуть-чуть но по разному.
  13. Versace
    Versace
    Versace
    @Dale85, Пробовал по-разному и на разных материалах. На теплых тонах всё хорошо, на холодных минимальные сомнения закрались изначально. Но не думал, что в общем объеме это даст такую зеленоватую заливку всего помещения. Краска потолка базовая Sherwin Williams Eminence BRIGHT WHITE (глубокоматовая, 3-ойка вроде по отражению).
    Согласен, CRI тут не причем. Просто это единственный вариант максимального CRI и теплого света из доступных по наличию и стоимости. Насчет того, что с лентой что-то не в порядке я не говорю. Поэтому специально привел наименования финишных материалов, на которых в моем случае проявился этот эффект. Его заметил не только я. Где-то ранее читал одно мнение, что лента данного производителя уходит в зеленый (не помню точно про какую ленту шла речь, но, вероятно, про данную). Дадите спектрометр - проверю)
    Что касаемо 2200к есть раскладка по спектру или может просто на словах какие-то примеры можно привести? В белом/светло-сером интерьере как она светит? Локально посветив на выкрашенные стены этой лентой увидел приятный восприятию оттенок желтого, возможно уходящего чуть в розовый.
    Дело в том, что потолочные downlights заказывал теплого цвета, но по-факту 3200+к. Контурную закарнизную точно не хочу такую холодную. Думаю, что лучше совсем теплую желтую 2200к, чем по-холоднее и зеленоватую 2700к)
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это только мнение, и не лента уходит в зеленый, а материал отражает присутствующий в нем зеленый. Как и писал выше - подобное встречается, но не часто. Последний рз к нам клиент с каменной облицовкой обращался с подобным. там каменные плиты позеленели.
    а вам может быть вот такую использовать?
    RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) 028839
    диммером от 1900 до 3100 регулируется, на ней еще можно делать эффект рассвета/дня/заката
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Точно, стоило копнуть по-глубже касаемо краски, которой выкрашены стены: "Шестнадцатеричный код цвета #eeefea является очень светлый оттенком желто-зеленый". Вот фото - не моё, чисто случайно наткнулся, но суть передаёт чётко. А хотелось бы, как на другом фото.
    Предложенная лента интересная, но избыточная по мощности и стоимости. У меня это контурное декоративное освещение, требования только CRI и мягкий цвет свечения. Сравнивал в салоне две ленты 3000к арлайт разных серий, так даже между ними есть разница - одна белее, вторая теплее. У воторой как раз таки оранжево-розовый оттенок. Попробую найти пару отрезков 2200к и 3000к и сравнить в живую на месте.
