1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обязателен ли обратный клапан в напорной трубе НС ?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем yellow, 18.10.12.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вопрос к знатокам: Обязателен ли ОК после НС как рекомендует производитель ? Заранее благодарен
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yellow, не видел, чтобы были такие рекомендации. Какая у Вас насосная станция?
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    НС Flotec waterpress inox 1000 в инструкции к подключения написано и на картинке все показано, как то так. У меня в старом доме с 1996 года стоит Nocchi Gardenpress работает без ОК, может новые идеи эксплуатации с ОК после НС облегчают работу насоса
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Андрей 203, Еще один вопрос: Насколько не правильным будет установка фильтра- грязевика перед НС косым патрубком с пробкой ориентированным вверх ? Просто подумалось что вывернув пробку и убрав сетку можно будет заливать воду в всасывающую магистраль
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет фильтр для этих целей использовать не нужно, заливайте воду через напорный трубопровод. Обратный клапан ставить после станции также не нужно, достаточно донного ОК.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Не совсем понял, грязевик вроде даже рекомендуют:) и не дай бог случится поломка в гарантийный срок - будет отказ в гарантийном ремонте в случае обнаружения в насосе какого либо мусора
  7. oss
    oss
    oss
    Если поставить второй ОК после НС на напорной магистрали, то
    НС и всасывающая магистраль до первого ОК не находятся под давлением при остановке НС.
    Фильтр должен стоять стаканом вниз, иначе весь мусор будет вываливаться обратно во всасывающую магистраль.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Oss, Если поставить второй ОК после НС на напорной магистрали, то
    НС и всасывающая магистраль _до первого ОК _не находятся под давлением при остановке НС
    Не совсем понял эту подсказку :) первый ОК у нас донный т. е на входе всасывающей магистрале. Жаль нет сканера а то бы выставил фото инструкции к НС Flotec там у них нарисовано 2 ОК (1 донный и 2 после НС потом установлен кран)
    Андрей 203, Вот Ваша подсказка в другой теме
    Если много песка придется разобрать насос. Если мало попробуйте промыть его.
    Разумеется наличие механических примесей в воде ничего хорошего для насоса не несет, поэтому на входе в насос необходимо установить фильтр-грязевик. :hello:
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтр на входе НС конечно защитит от песка, при условии что его будут регулярно проверять и чистить. А в реальности - жаль не сделал фотку последствий забитого грязевика, рабочее колесо натурально обгрызено. И именно не из-за песка, а из-за кавитации. Также не забываем что грязевик на входе даже в чистом состоянии вносит сопротивление потоку.
    Второй ОК (в напорном трубопроводе) никак на работоспособность НС не влияет. ИМХО - он там даром не нужен, только если двойное водоснабжение (от колодца и централизованное) - тогда нужен для развязки (например при демонтаже НС что бы из напорного трубопровода не лилась вода).
  10. oss
    oss
    oss
    Мой вынужденный вариант и почему я так сделал на фото https://www.forumhouse.ru/threads/151868/page-4
    Фильтр перед НС я не поставил из-за его сопротивления при длинной (40м) всасывающей магистрали.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yellow, вы неправильно поняли меня. Я имел ввиду, что фильтр-грязевик нужно использовать по прямому назначению, а не для заливки трубопровода.
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Protasevich, Спасибо за развернутый ответ ! Просто думалось что второй ОК как бы облегчает работу НС
    Андрей 203, Спасибо что откликнулись:) думал если поставить грязевик то можно было бы его использовать (если он ориентирован вверх косым патрубком) как заливное приспособление
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне вы уже не поверили, что не нужно ставить ОК после НС? :)]
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Еще подскажите заявленные метры глубины всасывания производитель как исчисляет от отметки установленной НС или от уровня земли ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется от оси его (насоса) рабочего колеса.
