Увеличение бункера загрузки на пиролизном котле Анкот 16 квт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ковалёв Валерий, 17.10.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Приветствую, в том году приобрёл котёл Анкот 16 квт. Зиму он отработал без каких либо нареканий, единственое, что не устраивало это время горения (7-8 часов) поэтому я решил в этом году увеличить камеру загрузки. Почитал форум, у многих котлов объём загрузочной камеры состовляет в среднем 150 литров, тогда как наши производители делают камеры намного меньше, на Анкоте 16 она по документам 0,06 куб. м. то есть 60 литров, только не понятно как они считают с футеровкой или без неё.По мере проделаной работы буду вылаживать фото, прошу сильно не судить так как этим занимась впервые, но советы и подсказки прийму и прислушаюсь.
    Сегодня вынесли котел и начал его потихоньку резать. Резать решил верхнюю часть загрузочной камеры так как в этом случае я не затрагиваю воздушный канал. Вентилятор, болты регулировки первичного и вторичного воздуха остаются на своих местах.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Хочу так же показать, что после одного сезона эксплуатации произошло с котлом под футеровкой, выше воздуховодов стояли по обем сторонам плиты 400х150мм ,после того как я срезал верхнюю часть и вытащил их то под ними я обнаружил вот это, хотя в нижней части котла под футеровкой все хорошо.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Валера, приветствую. Рекомендую там где следы ржавчины за футеровкой над воздуховодами зачистить болгаркой с кругом из металических тросиков до металла. Тогда можно оценить степень вредности. С дегтем не очень понятно. Тот вариант потопить без футеровки и потом поставить отпадает.
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Это уже завтра сделаю, потом сфоткаю.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я бы пожалуй еще убрал заднюю полусферу в камере загрузки.
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Сегодня вычистил места где обнаружил ржу, довольно таки сильно съело метал.
    Полусфера закрыта форсункой, по бокам от форсунки стоят две керамические вставки, так что они закрывают полусферу, она один из фрагментов низа камеры, над ней стоит ещё одна вставка она доходит до растопочного окна.
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    То что сделал за сегодня.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мда, пожрало довольно капитально. А как это дело выглядит под воздуховодами.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Автору зачёт!:super:
    я смотрел на выставке анкоты-капец какая маленькая камера загрузки! и улыбнул манагёр до 24 час горения на одной закладке:)]
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Под воздуховодами и под керамикой той, что стоит ниже все хорошо.
    Максимально чего добился, это 8 часов, но приходилось все пустоты заполнять и ещё подсыпал опилки.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот получается и не нужно ставить вставки выше воздуховодов. Гореть будет не хуже. Валера, дымогазы не меряли ?
  12. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Нет дымогазы не мерял но судя по трубе за котлом во время работы градусов 180-200 и то это после того как я вставил турбуляторы.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так не пойдет. Можно промазать градусов на 100. А это около 5% кпд. Нужно мерять. Оптимально, дешевый китайский мультиметр с термопарой. Цена около 40 грн. Но удивительно точный прибор. Увеличивая бункер - добавится мощи котлу. Тут уже нужно немного прикрутить вент. и следить за выхлопом.
  14. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Про мультимер тоже думал, как поеду на рынок так обязательно куплю.
  15. Roko67
    Roko67
    Roko67
    Дрогобыч
    <body><p>Вы смелый человек. Лично мне кажется, что лучше делать с нуля.
