Помогите определиться с толщиной стены
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Каирико, 17.10.12.
  1. Каирико
    Каирико
    Каирико
    Шымкент
    Хочу поднимать стены из шлакоблока (отсев щебня) и вот не могу определиться с толщиной стены. Хотелось бы сделать стены толщиной в полблока (20 см), поскольку опыта в строительстке не имею и для меня будет проще и быстрее сделать в полблока. Ну там + еще утеплитель + штукатурка...
    Данные такие: Размер строения - коропка 10х5 метров, получается две стены по 5 метров и две по 10 метров (внутри коропки стен не будет, по крайней мере капитальных). Высотой 280 см (260 см блока + один ряд блока с зазорами для балок перекрытия). После каждого третьего ряда буду укладывать сетку. И еще сверху стены сделаю сейсмопояс по периметру и одной перемычкой по серединие площади строения (поперек сторон в 10м).
    Так вот вопрос у меня по устойчивости такой стены, не упадет ли стена?
  2. Legre
    Legre
    Legre
    Кривой Рог
    Моя стенка в пол-шлакоблока (летняя кухня, строил не я) стояла спокойно лет 40. Потом так получилось, что из-за обрушения потолка балка выгнула её. Она и сейчас стоит, но... Можете посмотреть как.
  3. Каирико
    Каирико
    Каирико
    Шымкент
    :aga: классно... а у вас какие размеры этой летней кухни?
