1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Рубленный дом на склоне с каменным цокольным этажом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Docent78rus, 17.10.12.
  1. Vasily1boss
    Vasily1boss
    Vasily1boss
    орск
    Здравствуйте вопрос: может кто ответит, на склоне баньку горожу на лиственных столбиках нужно пилить нижний венец, а крепить его к каменной кладке цоколю шпильками хотел, это для дверей вырезы, полы будут ниже венца и будут тёплые плитка, вообще это можно делать или это проблема
  2. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Последние достижения:hello:
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    МОЛОДЦА!
  4. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Добрый день! Сам делаю подобный - равняюсь :)Пока срубили и поставили - отстаивается. Вопрос: как сопрягали ломанную крышу с бревенчатой стеной? Герметизировали? У меня - ломанная скользящая крыша крыльца упирается в стену - ломаю голову, как сделать примыкание (крыть буду цпч).
    Заранее спасибо!
  5. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Serpit, добрый день.
    Вот тут я писал про примыкание и фотки выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/179181/page-4
    сообщение 60 и 61
    Там вроде все видно
    Будут вопросы пишите:hello:
  6. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Понял: протеска и стандартный элемент. К протеске душа не лежит - хочу как можно меньше уменьшать"эффективную толщину" бревен - но скорее всего придется на этом остановиться.
    Спасибо!
  7. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Serpit, не обязательно протеска, у меня просто пропил в который заведен металлический профиль, который сейчас изготавливают повсеместно на заказ по любым размерам + герметик в пропил.
    см. сообщение 60 https://www.forumhouse.ru/threads/179181/page-4
  8. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Можно уточнить (хочу прикинуть калькуляцию). в сваях по 4 вертикальных 12 арматуры квадратом и перевязаны 10 (?), а это и в подземных и в надземных?
    а лента 40*50, а как армировали (возможно где-то про это писали, но видимо упустил).
  9. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
  10. охотник М
    охотник М
    охотник М
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас ушло герметика на стены?
  11. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Охотник М, добрый вечер
    На 700п.м. я высчитал 150 туб герметика по 600мл. В итоге осталось еще на часовню https://sobory.ru/article/?object=13410 еще на 200п.м.
    Где то я ошибся, где не знаю ;) Зимой хочу опять тепловизором проверить стены после герметика.
  12. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Вот еще немного фотографий, из того что получилось.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Великолепно! Лучше чем на компьютерной модели. Можно на выставках показывать.
  14. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Скажите, а по результатам тепловизионного обследования, что будете делать с мотисками холода внутри бревна (там где щели очень узкие, и проконопатить нельзя будет) ? Как-то подпиливать и конопатить, а затем подпиленный шов декоирировать ?
    И в месте примыкания пола и стен, пол вскрывать и пенить (укладывать доп. утеплитель) ?
  15. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    @Riedle, добрый день.
    Обследование тепловизором показало, что холодный воздух проникает через стыки между бревен. Их я и закрыл герметиком Реммерс. Мелкие трещины в самих бревнах не герметизировал, по этим трещинам тепловизор не показывал зон с пониженной температурой. Да и видел фотки на форуме, где такие щели замазали, стены получились вида виниловой вагонки под бревно.
    В месте примыкания пола к стенам на момент обследования не было ламината, а между фанерой на полу и стеной был оставлен зазор на усадки в 1см. В настоящий момент эти зазоры все запенены, а подкладка под ламинат сделана с нахлестом на стену и скрыта плинтусной доской.
    Подожду морозов, сделаю повторное обследование, результаты выложу. :hello:
