Перекрытие для подпола/подвала
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Razor, 17.10.12.
  1. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Планирую сделать перекрытие в подполе, для изоляции помещения от подпольного пространства. Опираться бетонная плита будет на стены подпола. Плиту планирую заливать из бетона.
    На нее будут опираться лаги для пола, тоесть сверху будет жилая комната - спальня. Нагрузки на плиту будут не очень большими, как мне кажется.
    Размер 3*3 метра. Толщина 100 мм.
    Вопрос встал в армировании: есть сетка с ячейкой 25*25 мм, толщина прутов 4 мм, плетеная.
    Хватит ли этой сетки для армирования этого перекрытия, если залить ее в середине плиты?
    Нежелательно устройство каких либо подпирающих труб, швеллеров.
    Если понадобится, можно залить 2 слоя этой сетки, к примеру: 3см бетон, сетка, 3 см бетон, сетка, и снова 3 см бетона.
    Подскажите, как сделать такое перекрытие используя эту сетку?
  2. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Вот, такое планирую.
    Подскажите, надежно ли получится? А то в просчете нагрузок я совсем не профи.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно, чё за сетка? Не всякую можно для армирования использовать, рабица и просечку, например нельзя.
  4. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Обыкновенная, плетеная. Ну, как объяснить...
    Вот :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эту можно, сетку положить на подставочки 20-30мм и залить зараз бетоном с фракцией до 20мм.
  6. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    А под этим перекрытием нужны будут какие либо подпорки? чтобы компенсировать нагрузки
    нагрузки то не большие будут
    в двух точках на эту плиту будут опираться лаги, это брус 150*200, в общей массе они ну килограмм 100 будут
    сверху пол 50ка доска
    и кровать :) двухспалка)
    выдержит перекрытие такие нагрузки? от кровати) или все же лучше подпереть, трубами или колоннами небольшими?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проверял на нагрузку 800кг/м2 без всяких подпорок.
  8. zpoxc
    zpoxc
    zpoxc
    Стандартная фракция 5-20 скорее всего забьёт эту сетку, 100мм толщины мне кажется маловато, дать бы небольшой запасик по толщине и по армированию, хотя при хорошем исполнении может и прокатит...:(
  9. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Zpoxc, не знаю. Думаю два слоя такой сеточки не дадут сломаться. Тяжеловато ее порвать будет. А больше 100 мм что то не хочется делать. и так почти куб уйдет на эту конструкцию)
  10. zpoxc
    zpoxc
    zpoxc
    Понимаю. жалко сеточку;), может и выйдет, я бы не рискнул. На заводе может и сделают такую крепкую плиту.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно одного слоя если на краях плиты не будут стоять каменные стены.
  12. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Winder, zpoxc, ребята подскажите пожалуйста еще один момент:
    я изготавливаю бетон на основе двух фракций (10-20 мм * 2 ведра) + (0.1-5 мм * 2 ведра) + цемент 1 ведро
    если я уберу первую крупную фракцию, и вместо нее буду замешивать 4 ведра мелкой фракции (размер от пыли до 5 мм вперемешку) + 1 ведро цемента
    бетон получится намного хуже?
    к примеру если в первом варианте бетон марки 400
    то какой получится во втором варианте без крупной фракции?
    и если он получится хуже, получается уже нужно будет изготавливать подпорки под плиту?
    Вразумите пожалуйста :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Закажите на заводе.
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Winder, такой вариант не подойдет цемент уже готов, и две кучи щебня подскажите по описанной ситуации, иначе у меня не получится
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз есть щебень, нафига тогда бетон делать без него?
