Прошу совет по устройству цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SanDoc, 17.10.12.
  1. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Здравствуйте. Планировали на цоколь плиты (цоколь высотой 70 см в полтора кирпича+ будет облицовка). Плиты доставили. А теперь прораб думает засыпать весь объем цоколя песком на 50 см, утрамбовать и стяжка по утеплителю. А плиты оставить на перекрытие между 1 и 2 этажами. Экономия где то 50 тыс.
    Так делают? надо ли армировать? надо связывать стены цоколя и перекрытие?​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    То что предлагает прораб, это полы по грунту. Делаются они без связи со стенами, даже наоборот прокладывается слой демпфера между ними. Лежат непосредственно на утрамбованной подсыпке, чем лучше утрамбовано, тем лучше (села, провалилась подсыпка - за ней и полы опустятся). А сядет обязательно, если внутренний пазух засыпан суглинком. Армируется сеткой верхний слой (после керамзита, подбетонки и гидроизоляции). В данном случае я бы защитил кирпич от капилярки... на уровне гидроизоляции (между ф-том и цоколем), можно устроить изоляционный слой по всей площади перед засыпкой, или же изолировать внутренние стены цоколя от насыпного грунта.
    Или же перекрытия монолитные, принцип действия как у купленных вами плит, только армируются и заливаются на месте. Не думаю, что этот вариант будет дешевле плит.
  3. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Спасибо за совет. Буду думать.
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я думаю выбрали полы по грунту, все же какая то экономия!
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    У меня в проекте как раз то, что предлагает ваш прораб. Но я думал перекрыться пустотками, занялся расчетами. Посчитал, что мои 85 квадратов можно перекрыть за 105 тыс. монолитом или за 90 пустотками. Только во втором варианте не были учтены эркерные плиты (на ЖБИ их заказывать дорого, значит надо лить самому), а так же слой стяжки для выравнивания и организации теплого пола. В общем решил, что монолит дешевле.
  6. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Перекрыл плитами, цена вопроса 90 тыс + кран 4 тыс. Плиты на эркер резали на заводе по размерам DSCN3179.JPG DSCN3181.JPG
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
