Соединение трех брусьев в одной точке. Уголок для соединения бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 17.10.12.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Добрый вечер !
    Нужен ваш совет.
    Данные: брус профилированный естественной влажности 195х195.
    В проекте дома предусмотрено соединение эркера с внутренней и внешней стеной под углом отличным от 90гр. (см.рисунок).
    Строители сказали, что так делать нельзя и такого узла соединения нет.
    Тут начинаются напряги. Фундамент уже готов под этот проект.
    Менять внутреннюю стену на каркас тоже куча проблем.
    Подскажите, как быть ?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только вчера высказывался по этому поводу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179837/.
    Там, слава Богу до фундамента еще не дошло.
    Дело не в том, что брус стыкуется пол разными углами. Дело в том, что три бруса сходятся в одной точке. Просто напросто таких угловых соединений в деревянном строительстве не существует среди рекомендованных ГОСТ
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    А не рекомендуемых, но имеющихся в жизни ?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Из бревна можно такой узел сделать;), не говоря уж о брусе. На форуме уже спор про это был и один (первым) профи с большой буквы:super: - это уже доказал в реале. Так что нет ничего не возможно при желании! :hello:
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я помню тот спор, но не знаю, чем закончилось в реале. Буду признателен за ссылку. :hello:
    to Олег 4D: Ваш проект я видел :(. Дело не в том, что это технически сложно, дело в надежности конструкции.
    В реале, выражаясь словами leskos, не приходилось делать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Петрович, привет! Ты лично наверное уже минимум лет 10 ничего сам руками не строил? А в те времена, ты думаю помнишь ещё;), никто не пытался даже думать (изобретать), т. к. срубы с обычным соединением уходили на "ура", к тому же за цену иногда выше, чем сейчас.
    Я сам уже забыл название темы, ну если вспомню и найду, то дам.
    Если с "головой" подходит к работе;), то этот угол можно и с замками сделать, не говоря уж о том, чтоб нагель поставить. :hello:
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо обоим мега-гуру за участие !
    Будем надеятся, что все решим.
    Безвыходных положений, говоят, не бывает...
    То Leskos: если найдете ссылки, киньте и мне плиз !
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Верно говорят, что не делается такое соединение. :( Оно, конечно, приспособить то можно...:nono: Но это будет ЗАЛЕПУХА!
    Да еще брус профилированный:( Для бруса принято делать отступ от соединений до проемов или других соединений не менее 30см
  9. Наталья1803
    Наталья1803
    Наталья1803
    Олег4D, здравствуйте!
    Нам строили в этом году дом с эркером из сухого проф. бруса 188х188. Эркер вырезали на месте из погонажа. Первый венец сделали соединение ласточкин хвост с подклиниванием, но строители сказали, что сложно попадать в размер. Потом изменили соединение бруса - фото 3,4 и на каждом последующем венце угол делали в другую сторону. Утепляли псулом, термоджутом и пеной в соединениях, брус соединяли узлами сила между собой и к основным стенам крепили уголками. Можно еще было использовать шпильки. Потом весь эркер стянули ремнями и сняли их через пару месяцев. Как поведет себя эта конструкция в дальнейшем мы пока не знаем.
    Есть еще вариант вырезать ласточкин хвост на спец. приспособлении под фрезу, но это дорогое удовольствие и мало у кого есть такое оборудование.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Наталья1803, спасибо !
    У меня проблема несколько сложнее. У Вас в одной точке соеденяются два бревна, и такие соеденения есть в ГОСТе.
    А вот соеденения трех бревен в одной точке нет.
    Домик у Вас красивый !
  11. Наталья1803
    Наталья1803
    Наталья1803
    И правда, я сначала не обратила на это внимания.
    Просто все строители не любят связываться с эркером и всячески от него отговаривают. У нас есть один строитель - большой умелец, он кажется что-то про такое соединение рассказывал. Если хотите, я Вам скину его телефон, но на почту, т. к. у меня исчерпан лимит лс на форуме.
    Спасибо :)
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    "На словах" мне один мега-гуру объяснил как делать. Пытаюсь это решение перевести а бумагу, чтоб понять.
    Как говориться - "мне бы планчик аль чертежь"...
    И если гуру разрешит, выложу сюда результат.
  13. Наталья1803
    Наталья1803
    Наталья1803
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей (наверное даже Сергеи :victory:), а идеи из раздела научной фантастики рассматриваются? :)] Вообщем, мысль такая (см рис) - два соседних бруса образуют между собой общий "ласточкин хвост", а третий брус в этом соединении как раз и скрепляет две половинки этого "ласточкина хвоста". И при чём, с каждым венцом этот "ласточкин хвост" переносить на соседний брус (на рис-венец1/2/3). Как Вам мысль? Сильно фантастическая? Может быть даже все эти "ласточкины хвосты" с каждым новым венцом чередовать с целиковыми врезаниями бруса. Два фото выложил в качестве дополнения к теме.
    Ещё вариант, рассматривать стену в доме по каркасной технологии, и обшить её имитацией бруса, чтоб была похожа на внешние стены. При этом исполнении нужно будет конечно же учесть усадку внешних стен. Кстати, у кого-то в теме, то ли у Сергея, то ли у Владимира, было использование профилированного бруса и имитации бруса в одном доме. Там ещё задавался вопрос форумчанам - определите - где брус, а где имитация? Мнения форумчан разделились :|:
    Вообщем - как Вам идея? :um: Далека от воплощения?
    Только сейчас заметил, что если делать шаблоны ко второму венцу, то они же подойдут симметрично и к третьему.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За Владимира :hello: не скажу, но у меня есть такая тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/
    Относительно Ваших предложений. Я просто (уже) знаком с проектом Олега 4D, у него сам дом предполагается из комплекта заводского изготовления, то есть в чашу, соотвественно венцы лежат не в одном уровне.
    Самое простое (навскидку, серьезно не вникал) решение (фундамент уже залит :() - сделать перепланировку проекта и сместить одну из стен, бросив под новую капитальную стену двутавр
