Вода между пенобетоном и облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dmeatriy, 15.07.08.
  1. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    Форумчане, интересует след. вопрос:
    Дом возводится пенобетонный (несущий пенобетон), потом минвата утеплитель и керам.кирпич.
    после того как отлил перекрытие вся дождевая вода с перекрытия стекает в промежуток между блоком и крирпичом, аккурат на вату. когда она оттуда испариться фиг его знает и сколько еще будет дождей тоже неизвестно.. как кто из такой ситуации выкручивался? укрыть как я полагаю нереально, так как вода все равно лазейку найдет и затечет туда в вату.:(
  2. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Наверное правильней было бы делать поэтапно:
    1) Сделать сначала несущие стены до начала проемов, затем отлить перемычки, а после их затвердевания закончить стены под крышу. При кладке не забывать о гибких связях для соединения с облицовкой.
    2) Установить кровлю. И уже под крышей...
    3) Закрепить, с соблюдением предписанных рекомендаций производителя, утеплитель.
    4) И наконец облицевать кирпичом.
    По крайней мере я ни разу не видел, чтобы дома возводили параллельно ведя и основную кладку и утепление и облицовку. И всё это одновременно?!
    Минвата, очень не любит влагу, попадание воды приводит к её оседанию и прочим негативным последствиям. Сохнет она плохо.
    В любом случае необходимо укрывать стены пленкой, чтобы не допустить дальнейшего намокания как утеплителя, так и блоков. Лучше так, чем вата осядет и зимой толку от неё уже не будет.
    А на какой стадии строительство? Можно закончить стены и крышу, а потом всё таки доделать утепление и облицовку?
  3. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    именно так и возводятся стены - делается кладка на клей пенобетона, одновременно с ней кладка кирпича на раствор. сейчас отлили перекрытие (пол второго этажа). как я тут уже сам допер, чтобы небыло проблем с затеканием воды туда нужно сделать первый ряд пенобетона на втором этаже. вода будет преимущественно оставаться там(как в бассейне), а не стекать между слоями. касательно мин ваты - она пропитана гидрофобизирующими добавками и воду отталкивает. технониколя техноблок называется
  4. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    [По крайней мере я ни разу не видел, чтобы дома возводили параллельно ведя и основную кладку и утепление и облицовку. И всё это одновременно?!
    Вообщето так делается в большинстве случаев. Видут кладку параллельно, а если дождь то накрывают а чтоб клеенку ветром не здувало с двух сторон на веревках вешают по куску кирпича .
    Пока писал уже опередили.
  5. pvp
    pvp
    pvp
    Pyatigorsk
    Да, задачка... Я, сам думаю в скором времени ставить такие же стены. А про дожди не подумал. В вашем случае я бы поступил так. Доложил кирпич до верхнего уровня плиты перекрытия и по верх утеплителя замок из крепкого цементного раствора 4-5 см. Всж лучше чем никак.
  6. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Возможно в каждом регионе "своя школа"? Хотя таджики они и в Африке таджики! :)
    Просто заметил, что у нас в регионе повсеместно возводят сначала стены и крышу, а только затем делают утепление и облицовку.
    Недавно ездил дома смотреть в паре вновь возводимых поселков, так вот делают именно по описанной схеме. Утепление и облицовка в конце. Дураки наверное...
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    pvp: при таком подходе образуется мостик холода. Надо просто накрывать, если на один-два года, то толстого полиэтилена щедро придавленного кирпичем вполне хватит.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "касательно мин ваты - она пропитана гидрофобизирующими добавками и воду отталкивает. технониколя техноблок называется"
    А можно поподробнее физический смысл "толкания" воды,
  9. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    спасибо за замечания! Действительно, так как показано на схеме, мостик холода получается..нужно это все утеплителем облицовывать... щас только был на стройке, вода течет в основном через дырку в перекрытии (там где будет лестница), где дырка там накрыто полиэтиленом. пусть все равно вода протекает, но не так прям много чтобы совсем было все ужасно.. так что постоит пока.
    а касательно возведения с облицовкой и без у нас тоже есть много домов, что блоками сделаны и так и стоят до сих пор. просто при таком подходе сеткой кладочной не удобно работать.. да и завершение дома неизвестно когда будет.. и леса возводить надо 2 раза.. а так все методы строительствоа имеют право на существование..и имеют свои + и -!
    очень просто.. если взять вату, налить на нее воду, она не внутрь проникает, а каплями собирается сверху.. вот так.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Вы это сами видели на стройке, или только на рекламных листках?
    Никакого защитного барьера на поверхности плиты нет.
    Физический смысл гидрофобизирующих составов состоит в снижении смачиваемости волокна водой. На негидрофобизированном волокне капельки воды висят, по гидрофобизированному скатываются вниз.Водопоглащение одинаковое. Незначительное кол-во капель воды может скатиться по наклонной поверхности плиты, большинство попадет внутрь. В данной конструкции вода все равно остается между пенобетоном и кирпичом. Вот поэтому, большинство рекомендует внижнем ряду оставлять маленькие отверстия для слива (шпагат укладывается в раствор, потом выдергивается). И последнее: разрекламируемая гидрофобизация многих материалов не подтверждается документами. Вас опять обманывают.
  11. pvp
    pvp
    pvp
    Pyatigorsk
    Вот, интересно стало, между утеплителем ( каой марки ?) и облицовочным кирпичём оставляете зазор или вплотную уложили. Везде на форуме и производители рекомендуют оставлять зазор и делать вениляционные продухи не менне 75 см2 на 20 м2 стены. На сайтах производителей минваты на картинках с примерами не везде указывают на зазор. Вот у меня вопрос в том, что нужен ли этот зазор при колодцевой кладке из силикатного кирпича с внешней стороны и строительного блока с внутренней. Утеплитель базальтовая вата ISOROC плиты ИЗОЛАЙТ, ИЗОЛАЙТ-Л или ТЕРМОЛАЙТ+ плотностью 50 кг/м3. Картинка с сайта ISOROC.
  12. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    да, зазор - есть! он около 7 мм. тоесть, пенобетон на клей, к нему дюбелями пристреллена мин вата технониколь техноблок стандарт 6 мм, дальше - воздух - 7мм, и керам. кирпич, связано все кладочной сеткой.
    по идее вода должна когда-то испариться весь вопрос когда
  13. pvp
    pvp
    pvp
    Pyatigorsk
    А продухи делали. Рекомендуют в верхних и нижних рядах облицовочного кирпича в вертикальные швы не закладывать кладочный раствор, создавая таким образом вент. каналы.
    Я вот для себя думаю взять сайдинг белый и порезать на ширину кирпича. А потом эти вставки закладывать в вертикальные швы где необходимо. Он внутри разделён ребрами и по цвету сливается с кирпичём. Думаю лучше будет чем без раствора.
  14. Dmeatriy
    Dmeatriy
    Dmeatriy
    Люберцы
    Звучит круто, но не делали. А вообще идея суперская. Единственный минус такой схемы в том, что будет продуваться фасад, и соответственно, при расчете теплопроводности стены нужно будет вычеркнуть керам.кирпич. Соответственно, только пенобетон и утеплитель, который имеет свойство порой не плотно прилегать, соответственно остается токо пенобетон толщиной в 30 см.
  15. Michele
    Michele
    Michele
    Приветствую,
    Я меня тоже после ливней влага скопилась в кладке (кладка - полблока керамзит+пенополистирол 5+кирпич лицевой). Смотрю и думаю - когда уйдет. Надеюсь, уйдет как покроют кровлю...
    Существуют ли какие-то методы ускорить влагоудаление?
