Помогите обслужить двигатель 2сд м1 на габ 1-0\230
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alexus171, 17.10.12.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Помогите поменять масло на движке...
    я так понимаю на фото
    1-заливное отверстие
    2-контрольное
    3-сливное
    5- что за пробка?
    4- что за отверстие?
    масло планирую залить м8в1,оно просто есть:)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там же стоит 2х тактный двигатель - масло в бензин добавляется! Надеюсь не заводили его на чистом бензине...:no:
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    бадяжил конечно...
    но тема не про бенз... про масло... двигатель не только из поршневой состоит...
    есть что сказать по второму фото?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отверстие для установки момента зажигания. Там на маховике будут видны метки. Про другие не помню, потому что никогда в них ничего не заливал и не сливал. Выкинул лет 10 назад в виду отказа ДВС заводиться (потеря компрессии). Помню, что пока не зальешь в цилиндр бензина через выворачивающийся декомпрессор, он заводиться отказывался. А вообще генератор не очень:no:. Плохо держит напряжение и т. д. Да, и еще очень не любит, когда переливаешь масло в бензин (там на крышке бензобака есть мерный стаканчик). В общем этот, тяжеленный маломощный генератор скорее найдет свое место в музее антиквариата :)]. Но в тоже время выручал на даче в свое время, когда еще не было такого изобилия этой техники. Плюс у него в добротном (как и все в СССР), красивом исполнении. Берегите его, хорошая техника в своем роде (была) :)]. Я до сих пор жалею, что рука поднялась его выбросить :(. Ностальгия блин...:).
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Alexus171, кстати Вы можете найти инструкцию по эксплуатации в какой-либо воинской части. Наверняка должны сохраниться в архивах. Я в свое время именно так и нашел ее.
  6. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    У меня он заводится отлично!
    (3 года стоял с бензом и завёлся с полтычка)...
    с консервации, с зипом, кароч в отличном состоянии!
    на холодильник и на свет, да и на телик хватает, больше мне и не надо...
    на даче кратковременные отключения, но часто:)
    инструкцию в нэте нарыл, всем спасибо!
    http://moz.ucoz.ru/publ/raznaja_tekhnika/rukovodstvo_po_ehkspluatacii_dvigatelja_2sd_m1/3-1-0-55
    мож понадобится кому...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я и забыл, что может и в интернете быть :flag:. Когда я искал эту инструкцию, интернета у нас в России еще и не было почти. Только, только компьютеры входили в жизнь. Удачи! :hello:
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Под двигателем снизу - отверстие для слива конденсата из кривошипной камеры. Или воды если вдруг попала:)
    В редуктор привода можно конечно и М8,но лучше трансмиссионное 80W90,такое же как в редукторы винтов лодочных моторов, из отечественных это например Лукойл ТМ-5.
    Вопрос потери компрессии решается легко - подходит ремонтный поршень от мотоцикла Минск (кольца и если надо палец - тоже). Расточку цилиндра легко сделают там где точат скутерные и мотоциклетные цилиндры. В бензин лучше всего добавлять специальное масло для двухтактных двигателей - у меня используется М12ТП и МГД14М,но сойдет и импортное для пил и косилок, в количестве 2-3% от объема топлива (больше если питаете электроинструмент, меньше если движок молотит на нагрузку в виде телика и пары лампочек). В целях уменьшения расхода топлива можно поднять степень сжатия - самый простой способ найти головку цилиндра от того же "минска" 80х годов, обрезать болгаркой края чтобы встала на свое место и прикрутить. Увы - кушать будет все равно больше чем тот же Кипор, но тут уж ничего не сделаешь - двухтактники все прожорливые. Зато при правильной наладке способен заводиться в -28, а в +28 способен терпеть периодическую даже полуторакратную перегрузку (работа двухкиловаттной электропилой, заготовка дров). Я его с собой в лес беру например когда за дровами еду - питает электропилу "Байкал".
    Слабых места у этих движков два - текстолитовая косозубая шестерня в редукторе привода магнето и регулятора оборотов и контакты прерывателя в магнето. Еще плохой запуск может быть из-за пришедших в негодность сальников, уплотняющих коленвал в кривошипной камере. Движки добываются как правило списанные с военных складов, а там они могли лежать лет по 20, резинки и высохли, потеряли эластичность. Замена сальников на фирменные Koyo решает проблему.
  9. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Трансмиссионное 80W90 лучше нелить, если зимой в холоде хранить, зубья на приводных шестернях срезать может. Да и Лукойл ТМ-5 не айс, голимое оно какое-то, вязкость под большим вопросом, много знакомых его брали, и запах не трансмиссионного, жидкое, я себе в машину такое не рискну лить однозначно. В редуктор можно лить моторные мин. масла практически любые, но с вязкостью по больше, на морозе не так густеют. А бензогенераторы не плохие, немного бывает капризные в заводке, если нарушена герметичность кривошипно-шатунного механизма, нижний болт для слива перелива и конденсата. У меня в армии было 2 штуки 24 вольтовых пост. тока, один намолотил больше 4000 часов без ремонта, только кольца поменял, второму тоже досталось, 1.5 года суточные боевые дежурства почти через день- два, на учениях один раз 5 суток невыключали, только бензин подливали, техника неубиваемая, специально для солдат. Сейчас на работе имею три таких, два 24 вольтовых, один 230 вольт, все тянут аргонно-дуговую сварку, пользуюсь когда у фирмы свет на день отрубают, работать-то надо. По поводу прожорливасти, могу рассказать, как это лечится, меняем паронитовую прокладку на алюминевую от мотоцикла Минск или самодельную толщиной 0,4-0,6 мм, далее головку в токарный станок и срезаем 1,5 мм и не забыть проточить наплыв внутри камеры сгорания, чтобы поршень днищем не доставал, 92-й бензин, масло 1:25, регулируем карбюратор и расход в районе 450-500 мл в час при нагрузке 1 квт, 6.5л хватает более чем на 12часов.
  10. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Всем огромное спасибо! будем обслуживать по инструкции...
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У меня два генератора периодически используются - в обоих залито масло ТМ-5,работают даже зимой в -23 без замечаний.
    Также ТМ-5 используется в винтовых редукторах трех лодочным моторов и в задних дифференциалах двух грузовых мотороллеров "Муравей" - жалоб нет. Так что не такое уж плохое масло, главное что дешевое.
    Насчет проточки головки цилиндра - совершенно верно сказано, но не у всех есть под рукой металлообрабатывающие станки, поэтому я и предложил поставить готовую головку от Минска - там объем камеры сгорания все же меньше чем в "родной". Есть еще один способ уменьшения расхода если от генератора не нужна предельная мощность - в выхлопной патрубок вставить "затычку" с отверстием миллиметров восемь - после этого тоже чуть меньше кушать начинает.
    Про "обслуживание по инструкции" могу сказать что писалась она в те времена когда у нас масло для двухтактных двигателей было не купить. То есть теоретически МГД-14М и М12ТП существовали, но в продаже их небыло. Вот и наливали в бензин то МС20,то вообще М8,а потом удивлялись чего это двигатели капризничают. Сейчас конечно надо использовать двухтактное масло, отличающееся малой зольностью и не образующее большого количества нагара. Я обычно для всех своих двухтактных моторов употребляю два вышеупомянутых масла.
    Но все равно для регулярного вечернего освещения дома агрегат и шумноват и прожорлив, лучше китайца какого-нибудь небольшого использовать, у меня вот KIpor IG1000 применяется. А этот армейский монстрик служит для периодического питания всякого силового оборудования, способного создавать броски тока и перегрузки (пила,косилка,рубанок).
  12. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Ну, Лукойл ТМ-5 с его вязкостью лить то можно, я про настоящее масло ТМ-5, которое выпускают в замен ТАД-17, в котором присутствуют противозадирные присадки, вот это масло загустевает сильно на морозе и может срезать зубья у шестерни. По поводу моторных масел полностью согласен, для длительной и нормальной работы 2-х тактных двигателей нужны масла специально предназначенные, раньше лили то что было, дизельное, авиционное или М8. Проточку головки конечно лучше сделать в ток. станке, если это доступно, просто для меня это не проблема, шумноват, но не сильно. Прожорливость тоже ведь лечится, кстати и Вашим способом, в выхлопной патрубок вставить "затычку" с отверстием миллиметров восемь, то есть создать дополнительные подпор выхлопных газов, при выхлопе у 2-х тактника часть несгоревшей топливной смеси выбрасывается, а так часть опять попадает в цилиндр, эконмичность возрастает где-то на 10-15 %, мощность полную снять не получится и перегрузки держать будет плохо, захлёбыватся будет. А агрегат всё же не плохой, хотя и выпускается более 50-и лет, у меня один есть, ему 51 год, почти новый, игрушка... С уважением Владимир.
  13. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Подскажите пожалста, может кто делал? если я к гофре после штатного глушителя через переходник поставлю глушитель с резонатором от 99ой,выхлоп будет тише?
  14. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    В принципе возможно, звук выхлопа будет тише, резонатор ставить не надо, его роль сыграет штатный глушитель генератора, но могут появится другие звуки, которых раньше вроде бы небыло. Я на работе на дизель-генераторе ITC Power DG7500LEK добавил глушитель от Волги, жуткого шума явно стало меньше, теперь его неслышно на расстоянии 250-300 метров, раньше жуть что было, в здании фирмы наши работники жаловались на шум и головную боль, в дни отключения электричества бухгалтерия невыходила. С доп. глушителем будет тише, хуже не станет. С уважением Владимир.
  15. popkov
    popkov
    popkov
    Волгоград
    Медведь61, Добрый день. Имею почти такой же агрегат разница в заводилке. В скором будущем, а точнее летом придется делать сварочные работы на новом участке, проблема в том что там отсутствует електричество. Подскажите потянет вот этот инвертор или это глупо к 2квт прикручивать сварку.
    Сварочный аппарат Helvi SOLUTION 2500 901590
    Сварочный ток max: 105 А
    Сварочный ток min: 30 А
    Диаметр электр/провол: 1.6-2.5 мм
    Max мощность: 2.2 кВт
    Напряжение: 220 В
    Количество постов: 1
    Вес: 3.5 кг
    ваша цена:
    6 076 руб.
    • Добавить к сравнению​
