1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Подогреватель летней солярки (фотоотчет)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем omegas, 17.10.12.
  1. Capish
    Capish
    Capish
    @omegas, спасибо за оперативный ответ.
    Регион МО, уличная температура ниже -30С вообще не ожидается, естественно. Магистраль думал 10мм.
    Утеплять думал из соображений того, что меньший объём можем промёрзнуть быстрее и сильнее, чем вся ёмкость на 1000 литров.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Capish,
    1. Будет, если котел работает не постоянно, а тактует.
    2. Самое оптимальное - греющий кабель+трубная изоляция (Энергофлекс).
    3. Как минимум, - обогреваемый топливозаборник.
    4. Вполне достаточно. Заливать сколько надо (по инструкции на этикетке) перед заливкой соляры.
    Если антигель забыли перед морозами залить, то "Размораживатель дизтоплива" Вам в помощь (но в соляру в топливопроводе и фильтрах сложно будет "распарафинить" без снятия их).
  3. Capish
    Capish
    Capish
    @DiJo, спасибо.
    1. Жить будем постоянно, наверное и котёл тоже будет постоянно работать.
    2. Не нашёл масло-бензостойкий греющий кабель. Есть только промышленные варианты.
    Оптимальным считаю вариант, описанный в этой теме. Просто и результативно.
    .4 То есть достаточно влить антигеля в летнее ДТ и можно не париться с обогревом вообще?
    Насколько помню из прочитанного, антигель рекомендуют лить в процессе заливания ДТ в ёмкость для лучшего перемешивания.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел у Вас какой мощности? Отопительные приборы какой суммарной мощности? А теплопотери дома - какие?
    Для справки - теплопотери расчитываются по самой минимальной уличной температуре для региона. Исходя из этого выбирается котел, лучше "с небольшим запасом по мощности".
    Т. е. если Тул. мин=-25, теплопотери дома, допустим 10кВт/ч, то котел выбирается 10-:-13кВт.
    Но!
    Тул. мин не всю-же осень-зиму-весну держится. Значит, при более теплой погоде теплопотери, и следовательно, необходимая для их компенсации мощность, вырабатываемая котлом, будут меньше. А поскольку горелка котла работает на "полном горении" (у большинства дизельных бытовых котлов), то котел будет тактовать (нагрел помещение/теплоноситель до необходимой температуры и остановился, ожидая понижения температуры помещения/теплоносителя, как понизилась - запустился снова).
    Т. о., при Тул, допустим, -10-:-20С, котел может в течении суток простаивать по несколько часов. А соляра в уличном трубопроводе за это время вполне может и в кисель застыть.
    У меня, например, котел, при -15 на улице, по 2-3 часа "спит". Живем постоянно.
    А зачем масло-бензостойкий? Обычным греющим "саморегулирующимся" кабелем, привязанным к трубопроводу с наружной стороны (а теплоизоляция поверх этой связки) - отлично греется.
    Если удобно одновременно заливать в горловину бака антигель из флакона/банки/канистры и соляру из пистолета/шланга/канистры, - то можно и так. Я всегда заливал антигель в бак машины перед тем как сунуть пистолет (7 лет езжу на "тракторе").
  5. Capish
    Capish
    Capish
    @DiJo,
    Котёл китурама 17, мощность около 19 квт, расчётные теплопотери 12-14.
    Кабель по всей длине магистрали крепить? Вдоль или обмотать? Поверх энергофлексом?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По всей длинне "холодного участка".
    Можно обмотать "редкой спиралью", а можно вдоль проложить и почаще закрепить (см. в инете "обогрев трубопроводов").
    Да, поверх натягивается чулок Энергофлекса.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    не зимнее. Покупаю, как предлагают по хорошей цене. Недавно брал по 29 (мес назад).
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    если очень хочется -можно замотать и сверху пенофолом (поролон с фольгой) В таком случае ТОЧНО не будет мерзнуть. Без всего этого, с шлангом 16 мм -просто небудет замерзать.)
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    А к
    а кстати -почему меньше? например -тонна солярки -это от 1080 до 1170 литров. Если котел трескает 4 л. час н=горячей солярки -то это будет чуть меньше чем реальный объем холодной)
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    А к
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    А к
  12. Capish
    Capish
    Capish
    @hdc555,
    Ага, спасибо.
    Пенофол какой? Думаю с двусторонней фольгой, а вот толщину не знаю какую.
    Сколько слоёв? Поверх энергофлекса или просто фенофолом?
