1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Подогреватель летней солярки (фотоотчет)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем omegas, 17.10.12.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Думаю, что не самая хорошая аналогия. Как понять "рядом" это в скольки милиметрах или сантиметрах или как? Может на машине обратка от ТНВД и горячая, а у котла обратка вяло-тёплая, так что такой мурой ничего не нагреешь, моё мнение. Забить заборную трубку невозможно.
    Раз уж подняли тему - у меня все работает. Весь декабрь температура была за -40С, притом в подполье достаточно тепло, не слежу регулярно, но самую низкую температуру солярки видел около -4С. В котел стабильно идет +50-60С всегда
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А температура котловой воды какая у вас при этом ?...
    Сильный нагрев соляры не ведет к её перерасходу котлом ?..
  3. omegas
    omegas
    omegas
    На котле стоит 75С
    Расход никак не изменился. Да и как это может быть?
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Расскажите, как герметизировали резьбовые соединения - наблюдал со стороны монтаж котла мелкой фирмой, они использовали ФУМ, лен, какие-то герметики сантехнического применения, но от сопливости не избавились. Спросил у знакомых техников, в ответ прозвучало, что текучесть солярки такая же. как у керосина и стыки либо завариваются, либо делаются на фланцах с медной или спецрезиновой прокладкой. Других вариантов не используют.
  5. papers
    papers
    papers
    Я использовал двухкомпонентный клей Фоксипол. Только обезжирить не забудьте.
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Медь собрана на латунных муфтах родных, с развальцовкой. Без каких либо уплотнителей и герметиков стоит. Все резьбовое собираю на анаэробный герметик Siseal - пока не подводил. Солярку держит.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вы писали, что обратку перекрыли. А вот если её оставить, то течь по трубке будет солярка с температурой чуть ниже 50С. Т. е. ,часть нагретой солярки в котел, а часть обратно в емкость, сливаем рядом с заборником. Трубки проложить как можно ближе друг к другу и теплоизолировать... Но это так, рассуждения). Если и без этого прекрасно работает- значит, нет нужды усложнять систему.
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    только он не догадывается о том, что мощность у него теперь на 10-15% меньше... при таком подогреве...
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Обоснуйте, пожалуйста. Формулами.
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ничего страшного нет,
    в Вашем случае спасает похоже то, что даже при мощности котла 85-90 % он успешно справляется с теплопотерями и нуждами дома.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Знаете, отправлять читать умные книжки дело хорошее, но раз уж вы читали - могли бы и рассказать сжато суть, а то всех книжек не перечитать. Бегло пробежался по вашей - там наоборот везде речь о том, что солярку греть - это великое добро и ништяк. А про падение мощности не нашел ни слова. Там везде пишут про падение расхода солярки через форсунку (в вашей картинке тоже), но при сохранении её мощности. Т. е. другими словами я ещё и экономлю немного, за счет того, что горячая солярка имеет ничтожную вязкость и образует факел с мельчайшими капельками и более эффективно и быстро сгорает.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Майк2012, горелки Феролли СаЖ6 Р имеют встроенный подогрев топлива до 60 градусов вроде как. Если это делается производителем то значит это не плохо.
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Я и не говорил, что это плохо. Это очень даже хорошо, НО:
    Для получения одной и той же мощности горелки подогретого топлива нужно на 10-15% больше, чем без подогрева! Эта информация широко известна.
    Обычно ставится форсунка большего размера или увеличивается давление насоса на имеющейся форсунке (при подогреве).
    Но повторюсь, в обсуждаемом случае это не критично, т. к. котел справляется и общий расход на обогрев действительно не должен измениться.
    Для справки, вот данные из сервисной таблицы по подбору форсунок:
    Например, имеем сопло 0.6 и давление топливного насоса 12 бар.
    Получим следующие мощности:
    - без подогрева: 29,5 Квт (горелка) - 26,5 Квт (котел 90 % КПД)
    - с подогревом: 26,2 Квт (горелка) - 23,5 Квт (котел 90% КПД).
    Т. о. для сохранения ранее выбранной мощности горелки и котла при настройке для топлива без подогрева в этом случае - наладчик
    - либо увеличивает давление на насосе до 14-15 бар (без замены форсунки),
    - либо меняет сопло на 0,65 при давлении 12-13 бар.
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Возможно вы и правы, у меня нет времени глубоко погрузиться в вопрос. Котел действительно с большИм запасом для моего дома и визуально заметить такую крохотную потерю мощности я не могу. Расход за этот отопительный сезон ощутимо меньше (десятки процентов), но это связано с утеплением дома...
