1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужен совет по перекрытию первого этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ostap2, 17.10.12.
  1. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Здравствуйте! мне нужен совет как лучше сделать пол первого этажа.
    есть цоколь кирпичный примерно его высота 600 мм,(толщина цоколя один кирпич 240мм) дом будет в два этажа из газобетона 625х250х300, размеры дома 9х9 с несущей стеной, так вот, собственно вопрос - если я выведу стены первого этажа (в этом году больше не успею сделать) БЕЗ ПОЛА ! чтоб он не портился зимой, в дожди итд.(пол деревянный)
    можно ли так поступить или нет? если можно то какие варианты монтажа пола есть когда стены будут стоять? либо сразу нужно кидать балки когда буду выводить стены? СПАСИБО
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не претендуя на истину, но потом впихнуть балки получиться с большим трудом.
    1. Кидать балки сразу и принимать меры к их сохранности на зимний период (обернуть, покрыть чем-нибудь)
    2. Отложить строительство и заменить деревянный пол на плиты перекрытия в след. сезоне (этот вариант гораздо лучше).
  3. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Спасибо! я продумывал вариант либо башмаки вешать либо отверстия оставлять в стенах под балки! как то так
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Второй вариант гораздо лучше, поверьте. Скорость возведения стен первого этажа ничто по сравнению с консервацией. А плиты гораздо лучше и дешевле.
  5. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    С плитами вариант не получится по нескольким причинам! поэтому я планирую деревянный пол
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Многие так думали: а когда начинали рассуждать, то вроде как и все решаемо:)
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Проектировать фундамент надо под плиты до начала его строительства, чтобы не заниматься потом подгонкой плит.​
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Лучше балки уложить и обтянуть их сверху пленкой, чтоб снег при таянии весной сильно не мочил балки...
    Уложить желательно сразу, т. к. потом Вы их не вставите... У меня было вот так:
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-2#post-1006734
    После кладки стен вставить их было бы нереально...
    http://www.forumhouse.ru/threads/27205/#post-1006370
  9. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    А если оставить сквозные дырки? ну или башмаки повесить?
  10. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Или можно засыпать цоколь землей затем песком а потом бетоном залить в ручную (бетономешалкой) такой вариант вчера у кого то на форуме встретил,
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Называеися пол по грунту. Можно так. Но плиты дешевле)
  12. ostap2
    ostap2
    ostap2
    Краснодар
    Точно пол по грунту. надо про него поподробнее узнать ! а плиты к сожелению не проедут ко мне до участка, я сейчас газобетон заказал на манипуляторах из за трудности проезда. хотя так дороже чем траллом
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Н
    Не знаю, я к себе на участок все плиты перекрытия на манипуляторе 10-тонном завозил, ничего, справился, и дешевле ещё получается, не надо кран отдельно оплачивать.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    +100
  15. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    У меня полы по грунту вышли 154000, плиты - 106000. Разница - 30%
    Товарный бетон + бетононасос = час времени. Дадите узбеку, который шланг потаскает 1000.
    Зато быстро, надежно, чисто.
    Я так делала - http://www.forumhouse.ru/threads/178060/#post-4675790
    http://www.forumhouse.ru/threads/178060/#post-4676110
