Окна ПВХ - монтаж на нагели в брусовом доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем patrikeevna, 17.10.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Изучили все доступные фото и видео инструкции по монтажу окон ПВХ в деревянных домах.
    Вот, например, некоторые инструкции:
    - Монтаж ПВХ-окон на пластины. Плюсы и минусы.
    - Видеоролик по установке окна Deceuninck.
    Проанализировав инструкции производителей и пр. информацию, решили поставить окна не на монтажные пластины, а на нагели - винтовые саморезы.
    Монтаж окон Deceuninck был заказан в фирме-изготовителе.
    Вот вкратце, как это происходило.
    Подготовили оконные проёмы, т. е. сделали окосячку.
    Дом у нас новый, строился с января с. г., брусовые стены смонтированы в марте.
    За 6 месяцев стены из профбруса естественной влажности дали усадку примерно 4-5 см.
    В связи с тем, что дом еще будет продолжать усаживаться не один год, решили над окнами оставить усадочный зазор 7 см.
    Окосячку делал муж своими силами, без опыта, но с большим желанием.
    Приобрели электропилу БОШ, аккумуляторная дрель имелась в наличии.
    1. В стенах оконных проёмов выпилили по середине пазы 50х50, в которые вставили бруски 50х50. Бруски были куплены в Ле-Руа готовые, сухие, строганые, дл. 3 м для удобства доставки своей легковушкой
    2. К брускам саморезами, проходящими в шип, прикрепили обсадную доску 40х200х3000. Доски дл. 3 м покупали в Славянском Мире на Киевском ш. Между бруском и обсадной доской проложен утеплитель, закреплённый степплером.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Вначале окосячка была закреплена в проёмах не плотно, после добавления слоя утеплителя с боков к брускам, обсада стала сидеть в проёмах заметно плотнее.
    Фото дома, готового к монтажу окон.
    Далее - процесс монтажа:
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Немного перепутан порядок фоток - монтаж креплений для москитной сетки идёт после сверления отверстий под нагели.
    Окна выставлялись по горизонту на пластмассовые подставочные клинья, фото 8.
    Вертикаль и горизонталь контролировались в процессе монтажа (до запенивания) с помощью уровня.
  4. seastorm
    seastorm
    seastorm
    Тоже попытаюсь как м вы сам сделать. Страшновато...
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Да, правда, самим делать страшновато. Поэтому сами делали только окосячку, а монтаж окон заказывали специалистам.
    Но, посмотрев процесс монтажа окон на 1м этаже своими глазами, монтаж окон на 2м этаже сделали уже сами!
    Дело в том, что у нас 1й этаж - из профбруса, а 2й этаж - каркасный.
    В моём альбоме есть подробный фотоотчет о 1м этапе строительства дома, включая крышу -см. Дом 8х10м из профбруса с каркасной мансардой, этапы стройки.
    На 2м этаже мы монтировали окна ПХВ уже сами, на анкерные пластины. Это было решение моего зятя, который взялся за монтаж.
    Специалист из фирмы-поставщика окон смонтировал 8 окон за 4 часа, а зять монтировал 7 окон второго этажа два дня. Зятю помогал его брат, т. к. одному было страшновато вынимать/вставлять стеклопакеты.
    Забыла упомянуть, что все окна у нас были не стандартных размеров. Замер производил замерщик от фирмы.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это потому, что ему было не страшно :)
    Молодцы... Когда заселяетесь? И что там с печью у вас?
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Смеётесь! :)]
    До заселения ещё как до Луны - полов, потолков и соответственно утепления нет.
    Печь тоже откладывается на годик.
    Следующим этапом марлезонского балета планируются входные двери.
    Про всё это, надеюсь, будет в основной теме.
    Это точно, не только не страшно, а вообще на автомате. Все операции на раз-два. Не успевала фоткать.
    Наши 8 простых окошек для него, как семечки. Я удивилась, почему один к нам приехал.
    На что получила ответ: "Накануне 33 окна за день поставили - закончили поздно ночью. Там работали бригадой."
  8. seastorm
    seastorm
    seastorm
    Глаза боятся, руки делают. Надо ставить перед собой задачи и решать их, вообще после начала строительства по новому осмысливаю поговорку про посаженное древо, выращенного сына и построенный дом. В Печорах знакомые живут в доме построенном более 100 лет назад, несколько поколений прожили. Вот что оставляли своим детям.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Ksg77, Сергей, вы так и не ответили в моей теме, почему следующие окна будете ставить на анкерные пластины?
    Вы правы, seastorm!
    Глаза уже перестают бояться, когда видишь процесс строительства/монтажа чего-либо и думаешь -
    мы тоже так сможем. Надо не бояться, а изучать опыт, тренироваться и набивать руку.
    Очень здорово помогают видео инструкции, их много можно найти простым поиском.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    почитал, посмотрел...и немного удивлен если честно.
    1) окосячку почему только по вертикале сделали?
    Она должна быть как минимум еще с верхней частью горизонт. В принципе ползуны есть в брусе - это да, и усадка стен будет проходить паралельно доскам окосячки, но! сверху оставив зазор 7см от рамы ПВХ до бруса - это не правильно.
    Весь смысл окосячки или лафета или как мы его называем осбадной коробки в том:
    - короб "окосячки" стационарен (без смещения) в положение относительно усадки стен по вертикале.
    зазоры ! по вертикале между "окосячкой" и стеной (брусом) 1-2 см - утепляется как правило паклей (не пеной монтажной!)
    зазор в верхней части между "окосячкой" и стеной (верхним венцом бруса либо проф. брусса без разницы) расчитывается на 1м/пог около 7см (у вас в принципе правильно исходя из примерной ширины проема), и все таки проф. брус меньше усаживается чем допустим бревно - здесь ок (растоние зазор нормальный). Утепляется верхняя часть сразу таким образом (один из вариантов): берется труба губка диаметром 100мм (та что для утепления труб) называется как забыл (уна рынке подскажут) и обматывается паклей эта труба плотным 2-3слоя. Во внутрь трубы ни чего не надо. Засовываете это трубу в верхний зазор поплотнее и все. Принцип таков: стену усаживаются - зажимают трубу и со временем сам по себе уплотняется этот зазор, если даже уйдет все 7 см то не беда - вес дома приавит и будет теплоизолированная часть. И не надо потом туда ни чего сувать и уплотнять дополнительно. По истечению годов проверять иногда на сиф, но 95% из 100 все будет ок.
    нижние стойки ставятся на основание проема и все.
    все это дело можно сразу закрыть нащельниками чтобы глаз не резало
    крепление "окосячки" к стене делается саморезами по гипсакартоны (около 120мм) по высоте ваших окон примерно 2 шт с каждой стороны не более. Когда стена будет идти вниз, саморезы прогнутся, и не потянет "окосячку". А если впендюрить анкера или что то мощное есть риск того что за усадкой стены пойдет и окосячка. Весь дома большой моет произойти казус.
    2)
    Окно любое уставится как нужно в проем окосячки уже.
    Окно в "окосячке" стационарно относительно "окосячки" без смещения в не зависимости от усадки стен. Окно надежно устанавливается в "окосячку" и запенивается, крепится пластинами (если анкерами либо какими либо саморезами то прошивается только не далее "окосячки" т. е ни в кое случае не в стену дома (брус).
    можно сразу ставить подоконик и отлив снаружи.
    откосы не собирать
    либо сбирать но не далее верхней части "окосячки" - которой у вас собственно нет.
    в кратце суть в сл. исходя из того как у вас сейчас
    страшного конечно ни чего нет, но...
    1. в связи с тем что верхний зазор вы не можете щас утеплить, окно не герметичны - жить так не возможно.
    2. когда дом усадку даст остро встанет вопрос как утеплять верхний зазор
    3. ленту парогидроизоляционную на рамы ПВХ изнутри можно было и не клееить, потом поймете почему)
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поясните для не понятливых почему?
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Счи
    извините не поясню) :)
    лень просто)
  13. seastorm
    seastorm
    seastorm
    Окна рекомендуется ставить на монтажные пластины, 6штук на окно, не сверлить профиль и тем избавиться от дальнейших проблем, окна поставили, 8 шт с помощью профессионального монтажника. так получилоссь. Сама по себе установка -30 минут на окно, швы на 3-3й день лучше заделать герметиком, все эти ленты и пр. отлетают, герметик обеспечивает отсутствие микротрещин через которые при перепадах температуры будет копиться влага, всем удачи!
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окна рекомендуют ставить на различные виды крепежа, а не только пластины. Такое количество пластин не рекомендуют .
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @patrikeevna, такая тема у Вас полезная есть и скрывали:|:. Получается, если Вы окна ставили на нагеля, окосячка будет чистовым откосом? Как ведут окна на первом и втором этаже, учитывая разность установки?
