1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - нормально уже более 3 лет работает. Но сейчас - взял-бы РоялКлиму - она поинтереснее (блок рекуператора такой-же).
    А зачем Вам на 3-х комнатах, общей площадью 55м2, регулировать скорость? Да и клапаны на такую маленькую площадь - зачем? Что Вы выиграете с таким регулированием?
  2. denn333
    denn333
    denn333
    Просто это второй этаж, соответственно днем там никого - люди на первом (кухня, зал, кабинет), либо во дворе. Соответственно нет смысла особого вентилировать. Или имеете ввиду просто включать режим минимальный, и все?.. Да, наверно это от многих проблем избавит...
    p. s. я тут видел, по улице не советуют тянуть вентканалы? я б на первый этаж еще пустил, но вариант только через улицу
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denn333, так и у нас днем в доме редко кто есть - сад, огород, ...
    Но если вентиляция выключена, через несколько часов в доме становится не то что душно, а чувствуется, что воздух "застоялся". Особенно чувствуется это на 2 этаже. Туда весь теплый воздух прет. И если включить в это время вентиляцию, то воздух "освежится" только через час. Так что вентиляцию я перевел в круглосуточный режим работы во всех помещениях. И на номинальную производительность (1-кратный воздухообмен). Экономии, при уменьшении производительности, практически никакой (при таких малых объемах помещений). Если-бы был преднагрев до, или догрев после рекуператора, то можно было-бы некоторую экономию и ощутить. Но у меня ни преднагрева, ни догрева нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант "внутри" - практически всегда находится. Даже, если он несколько подпортит эстетику, выигрыш в комфорте перевесит это.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ну тут как сделаешь/перезаложишься. У меня 5 мин на "освежится" при максимальной скорости. На минимальной (не номинальной) после замены фильтра/предфильтра хочется поменьше.
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Зенит можно занизить с пульта, можно под заказ собрать Зенит-300.
    Можно лоссней поставить, по цене будет так же, но регулировать температуру не получится.
    При похолодании ниже нуля - дуть будет прохладным - некомфортно.
    Лоссней с преднагревом, при расходе 350 и больше получится в дороже Зенита - устриц ели.
  7. denn333
    denn333
    denn333
    Я это понимаю, но никак) Уже так и так крутил)
    На первом этаже живем уже, потолки и т. д. - все сделано... да и расположение комнат не очень..только через пол как-то проходить, а под техкомнатой ванная... пока думаю
    DiJo, подскажи - роялклиму смотрел на сайте (http://royalclima.ru/catalog/ventiliacia/ustanovki-soffio/), так и не понял - блок рекуперации у них бумага или пластик? Описание вообще никакое, на стар я все параметры видел...
  8. denn333
    denn333
    denn333
    Зенит - хорошая система вроде, но думаю сильно дороже выйдет... Какова цена будет?
    По температуре - в доме газ, можно поставить преднагрев от котла, да и температура ниже 0 у нас редкость. Да и все же лучше будет чем окна приоткрывать (как сейчас) :)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denn333, бумага-небумага, но влагу передает.
  10. denn333
    denn333
    denn333
    Ну я собственно к этому и спрашивал
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    По ценам так же, вентиляторы не сильно по цене отличаются + переделка нескольких деталей, а всё остальное остается то же самое. Так что вот Zenit-500.
    Да, в рояле и в старе ОДИН И ТОТ ЖЕ рекуператор.
  12. denn333
    denn333
    denn333
    Сейчас смотрел, есть представительство VENTS у нас в городе, только не увидел у них на сайте, какие влагу рекуперируют. Может кто сталкивался?
  13. denn333
    denn333
    denn333
    Понял, спасибо. Честно говоря для моих целей (три комнаты) дороговато... Мне легче купить два небольших на каждый этаж. Если соберусь строиться, заложу на весь дом, тогда оправданно...
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Насколько я помню там рекуперторы металл и/или полимеризованная бумага, то никакой рекуперации влаги нет. Влагу рекуперируют только энтальпийные и роторные с сорбционным покрытием.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Montana_d, ну почему? У ВЕНТС есть "ВУЭ 100 П мини" - с мембранным рекуператором. И "ВУТ Р" - с роторным.
    И если "ВУЭ 100 П мини" годится только для маленьких объемов, то у серии "ВУТ Р" - уже достаточно серьезный диапазон производительности
