ОСБ или ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Witud, 17.10.12.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Ничего с ЦСП от осадков не происходит
  2. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Вставлю свои 5 копеек. Стоит на даче туалет обшитый ЦСП и покрашен сверху. Стоит уже лет 8. Ничего за это время с ЦСП не произошло. Если интересно могу при следующем визите на дачу сделать фото и выложить.
    Материал интересный, только наверное не стоит на него сильно полагаться как на элемент усиливающий каркас. Я бы наверное лучше делал с укосинами, чтобы каркас сам по себе стоял жестко.
  3. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    поселок городского типа Белоозёрский
    Согласен ! Укосины нужны .
  4. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Добрый день.
    кто мог бы поделиться опытом с плитой ЦСП? хочу на деревянный пол постелить ЦСП 2 слоя по 8мм, а на него линолеум. плюс будет водяной теплый пол.
  5. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Сегодня обшил стенку одноэтожного каркасника
    чувства смешанные...
    если ставить вертикально и перекрывать 3 стойки то по краям часто откалывается
    это с засверливанием и зенкованием
    если без то откалываетя через раз
    также откалываетя если промахнулся мимо гвоздя:(
    добивал гвозди куском шпильки 12й
    если открая сантиметра 3 то всё ок с засверливанием
    вот такой набор нужен чтобы прибить цсп:)
    если на земле то проблем нет а вот лазить с ним будет гем-й
  6. me2d123
    me2d123
    me2d123
    И самое главное
    с такими трещинками на отрыв уже не держит вообще, можно пальцем отковырять
    цемент есть цемент
    поэтому как силовая обшивка уже не прокатит
    наверное добавлю по углам "косынки" из осп
    цсп пр-ва Кострома помоему
    хотя думаю это не важно, цемент на отрыв (растяжение) не держит хоть Костромской хоть Тамбовский:)
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Все правильно. Вы нарушили технологию монтажа. Минимальное расстояние при креплении ЦСП до края должно быть не менее 40 мм.
    https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/obrabotka-i-kreplenie/557.html
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я и 25 мм делал, все нормально, не трескается. Предварительная сверловка и зенковка нужна только
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Вы хотите сказать, что у Вас был успешный опыт крепления ЦСП к стандартным деревянным стойкам каркаса 50 мм ?
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    На стойку 50мм плашмя (перпендикулярно) крепил дюймовку 25х125 для вентзазора. А вот на дюймовке есть где разгулятся. Почитайте сообщения grdv, он прекрасно описывает монтаж ЦСП на стыках.
