Помогите с выбором системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем о606кх, 17.10.12.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Кто знает на опыте как работают системы отопления, подскажите на какой лучше остановиться
    Дом 2 этажа 13 радиаторов. Котел электрический Скат на 1 этаже, далее стояк до верхней точки и потом
    1 вариант - для 1 этажа свои трубы подачи горячей воды и обратки для 2 этажа свои. Большой расход труб.
    2 вариант - для 1 этажа свои трубы подачи гор. воды для 2 этажа свои, а обратка одна общая труба. Хватит ли 1 трубы обратки.
    3 вариант (на этом варианте хотели бы остановиться) - от стояка одна труба от которой идет подача горячей воды в радиаторы второго этажа и из этой же трубы идет подача горячей воды первого этажа (не путать с последовательным подключением в котором при прохождении по радиатору вода остывает и в следующий радиатор поступает холоднее).Обратка соответственно тоже общая для 2 этажей. (см. вложение)
    На каком варианте остановиться. Будет ли работать 3 вариант, его недостатки.
    Еще есть условие - трубу делаем под наклоном, чтобы при перебоях с электричеством некоторое время поддержать температуру дома. Заранее всем благодарны.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Интересно, как это может наклон труб, при перебоях с электричеством, некоторое время поддерживать температура дома..?
  3. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Про наклон труб почитайте на сайте
    http://belkin-labs.ru/articles/43/
    Вопрос не о наклоне труб, а о выборе схемы подключения радиаторов. Какая из 3 вариантов будет работать и какие преимущества у каждой?
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Слишком мало информации, чтобы что-то посоветовать ... нужны поэтажные планы со схемой расстановки радиаторов и местом установки котла, какой мощности насос котла? какие теплопотери дома?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А может ФОРУМ ПОЧИТАТЬ для начала. а то аж оторопь берёт от фразы про наклон и его помощь при отключении. ФАК есть там есть ВСЁ.
  6. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Оставьте наклон в покое, вопрос в том что одна фирма советует делать схему с верхним розливом стояками второй и первый этаж (весь теплоноситель на второй этаж и далее по стоякам к батареям 2го и 1го этаже) другая фирма говорит надо делать два контура (контур 1го и 2 го этажа отдельно) И еще если одно плече 19м а другое 22 м можно ли использовать одинаковый диаметр трубы (количество радиаторов в плечах одинаковое)
  7. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Вот план. Котел электрический Protherm Скат 18 К
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Автор, а зачем вам все эти котлы, трубы с наклонами? Продайте котел, купите по конвектору электрическому под каждое окно. Или планируется в будущем смена котла на другой (не электрический)?
  9. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Будет работать 3-й вариант. И 2-й будет, и 1-й будет.
