Ещё один чайницкий вопрос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем chico63, 17.10.12.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Возник вот вопросик, наверное совсем дурацкий, но задам, может кто и уже экспериментировал подобным образом.
    Пришлось на днях приобрести медицинский Кислородный концентратор.
    Причём немецкий Bitmos OXY 6000, с приличным ресурсом (не менее 30 000 часов), регулируемой с точностью до 0.1 литра/мин подачей кислорода от 0 до 6 л/мин, со встроенным газоанализатором и процессором, выдающим предупреждения о разных неисправностях.
    При подаче 1-4 литра/мин концентрация кислорода около 95%, а при 6 л/мин - примерно 82%.
    Так вот в связи с этим возник дурацкий вопросик :faq: - а можно ли этот кислород использовать вместо баллонного для подачи, скажем, в пропановую или ацетиленовую горелку, ну, конечно, небольшого размера ?
    Кто нибудь так делал ?
    А может можно как-то запасать этот кислород в какой-то ёмкости ?
    Вообще, безопасно ли это ? Не рванёт ничего ?
    Вообще на корпусе прибора есть наклейки, запрещающие ставить его недалеко от открытого огня. Но шланг же можно и удлинить прилично.
    Сам пока опасаюсь подобного эксперимента, но может кто-то уже подобное делал ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
  3. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Да ладно тебе - экстремалом. Вон только с утречка на завтрак навернули вовнутрь штуки по три здоровых пиалы с кислородным коктейлем - :super:
    Меня интересует, в первую очередь, насчёт всяких там "обратных ударов" или воспламенения в шланге.
    Я сам никогда с кислородно-пропановыми и ацетиленовыми горелками не работал, но чего-то слышал про какие-то затворы. Работал только с чисто пропановой горелкой на воздухе. Но там никаких проблем - просто подключается редуктор к баллону. А на выход редуктора шланг - и все дела.
    Кстати, кислород из концентратора выходит через штуцер внутренним диаметром миллимов 6, сама кислородная трубка ещё куда тоньше, миллима 3 диаметром внутри.
    В кислородный коктейлер подаётся сухой кислород, а вот для дыхания через нос - он идёт через увлажнитель типа стакана, наполовину наполненного водой, в который опущен входной патрубок от аппарата с мелкими дырочками. А выход на дыхание идет из штуцера в крышке этого стакана.
    Давление кислорода на выходе вроде около 0.3 атм или меньше.
    Сильно охота поварить какой-нить миниатюрной горелочкой, например, латунные трубки, или твердосплавные пластинки к резцам паять. Вот и думаю, можно ли как-нить по другому в домашних условиях, нежели искать ГАЗОСВАРЩИКА с баллонами и горелками-шлангами.
    Просто миниатюрной пропановой горелкой на воздухе, наверное, не добьёшься нужной температуры ?
    Или ещё интересен миниатюрный пропановый резак для стали - можно ли его сварганить на основе этого халявного (почти) кислорода ?
    Ты не будешь смеяться? ;)
    Но именно в этой фирме я и купил вчера этот аппарат. :aga:
    В подарок дали 2 коктейлера, семейный (маленький) и в виде собачки - побольше, литровый.
    Но, кстати, оказался с дефектной резьбой угловой латунный коннектор для увлажнителя.
    Правда, ребята молодцы :super: - сказали, что даже выслать могут по почте.
    Но я сам завтра поеду в МСК за электроникой для двери, что писал тебе в личке, заодно и заеду к ним в фирму.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема закрыта. Не актуальна.
