ГВС от ТТ котла с пластинчатым теплообменником
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 17.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    В активе имеется ТТ котел и електрический бойлер. Возникло желание в отопителный сезон иметь дешевле ГВС от котла. Ел. боилер менять на комбинорованный непроходит по бюджету.
    Попался в руки пластинчатый теплообменник GEA GBS 100 M-20 .
    Возможные схемы подсоединения для совместной теплообменника и ел. бойлера -
    1. На линии подачи холодной воды в ел. бойлер. (елементарно)
    2. Делать переклчение забора ГВС трёхходовым -бойлер/теплообменник (гимаройно)
    3. Делать подогрев всего обьёма бойлера (накопление) ,путём ресиркуляции его содержимого через теплообменник .(гимаройно,но заманчиво)
    Интересует мнение тех, кто имеет практику исползования, теоретиков- дачников попрошу неотвечать.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На околоток сходите. Там успешно привязали.
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Такую схему как у автора на околотке я ползовал ранче, пока был двухконтурны котёл.
    Из приимуйщиств - если котёл горит ГВС некончится, хоть басейн заправляй.
    Но минус - надо чтоб котёл горел.
    На сей раз думаю может сделать так, с акумуляцией :
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Можно и без соленойда, циркуляция конечно будеть 'протев шерсти", но так как принудителная, думаю не должно быть проблем .
  5. shunin
    shunin
    shunin
    А у него и сделано с аккумуляцией. Накопитель включен последовательно с теплообменником.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Нифига ёто не акумуляция :hello:
    При такой схеме горячей воды море. С условием что кран открыт, а котёл горит, и вода бежыт.
    А я про акумуляцию, когда топиш утром, а купаешся вечером .
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, если емкость хорошо держит тепло, тогда аккумуляция. :aga:
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ето проходили, давайте мой рисунки покритикуйте. :pioner:
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ну! А оно нагретое в емкости держится. Просто нефиг изобретать велик. Бойлер косвенного нагрева и фсё.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ну ! заметте- греетця то она толко когда кран открыт! Мелолочь ведь тока такая... При последователной схеме. Незамечаете?
    Про велики и коссвенные боилера просбьба- в другой теме.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вам не угодишь. То котел не горит, то мыться надо. А чо, мыться вечором в прохладе по фэн- шую?
    Пусь котел, так ёё, горит все время. Зима же...
    Слова "инжинер" в русском языке нет. Есть- инженер.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Котлы горят. И очень даже хорошо.
    ,русский извините учил 20 лет назад, забыл но стараюсь .
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вот и не ясно... Раз котлы горят...
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Про котлы, все слова что умею, написал Холмову, в своей флуд - теме про вентилятор. Добавит пока нёчего неимею :hello:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Котлы горят, Холмову флудят. :)] Не обижайтесь. Ваша проблема не проблема, раз котлы горят. Заодно пусть и воду греют.
