Применение автосигнализации в быту
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей 1979 Т, 17.10.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А давайте поговорим о том: кто, как и куда применял автомобильную сигнализацию в бытовых целях.
    Я например сейчас пытаюсь приспособить её к дверному замку невидимке, чтоб открывала и закрывала замок. На случай вскрытия двери заорёт сирена и заработает светоиндикация, привлекающая внимание.
    Так как в сигналке остаются незадействованые выходы, то хотелось бы их тоже задействовать, вот и спрашиваю кто как применял.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Можно сделать включение/отключение внешнего освещения - удобно когда ночью (вечером) приезжаешь включать свет у въезда.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Наверное через доп реле (какое?).
    Спасибо nickp, об этом тоже думал. В этой теме хотелосьбы услышать ещё примеры использования, желательно со схемами подключения сигналки к устройствам. А то в нете практически ничего нет, а хотелосьбы увидеть и Ваши поделки, пускай и без приведения конкретных моделей. Нужны просто мысли и схематическое изображение воплощённых идей.
  4. Murlogryz
    Murlogryz
    Murlogryz
    Кировская обл
    Привет. не поверите вчера установил сигналку в дом (включение уличного фонаря) очень удобно сам не ожидал. принцип такой: на любой сигнализ-ии есть отрицательный выход на реле блокировки двигателя. к нему подключаем 5 контактное автомобильное реле которое будет работать в режиме переключателя. паралельно ему ставим клавишный переключатель (не путать с выключателем) т. е. можно включать и выкл-ть свет как с брелка так и клавишей в любых комбинациях
    Один маньяк не подалеку установил на дом сигналку с датчиками удара на окнах и концевиками на дверях и все это подключил к сотовому получается так- при сработке сигналки выход на поворотники начинает через реле замыкать зеленую кнопку на сотике в котором записан 1 номер и тот хозяина дома можно послушать как твой дом выносят - удобно
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Murlogryz, спасибо за ответ. А есть ещё какие мысли?
  6. Murlogryz
    Murlogryz
    Murlogryz
    Кировская обл
    Недавно ставил сигналку на систему вентиляции ночного клуба. т. е. у них приточная не дешевая система. но включается из соседнего магазина. который паботает до 20-00. Сей час бармены вкл. откл. с брелка-счастье!
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Конечно, самое простое, это применение по прямому назначению, охрана. Но не только авто, а дома, дачи, торговых палаток, сараев, гаражей. Такая сигнализация стоит несравненно дешевле "настоящих". К ней легко подключаются не только штатные датчики и концевики, но и инфракрасные, ультразвуковые, датчики объема, а так же сирены, звонки. Я лет 20 назад первый раз применил, а потом еще раз несколько, и много нервов, да и средств они мне сберегли. Как телеметрия, радиус действия не велик, но как вариант, если просто есть лишняя под руками, вполне подходит.
  8. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    Можно использовать как систему управления любым процессом- включил. выключил)
  9. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    На случай вскрытия двери, перцовка:) garage_gallery-4607-1270120500.jpg
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сейчас сигнализация стала не актуальна. Уже во всю применяется управление устройствами по вайфай. Алгоритм открытый, т. е. безопасность можно оценить, в отличии от автосигналок. Питание от 220 или от батареек. Очень гибкая настройка. Отсутствие кучи дорогих брелоков с хитрыми комбинациями срабатывания. Маштабируемость
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Сравните цену на всю приблуду для вафли и сигналки за штуку.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем? Мне кажется сигналка - ложный путь. Вайфай еще сильно под вопросом.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Что бы проанализировать, что доступнее, бюджетнее, и посоветовать что то дельное.
    Вопрос был про возможность подключение к сигналке всевозможных устройств, а не про то что сейчас есть на рынке.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я подключал автосигнализацию вместо автоматики откатных ворот (не себе).
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    И почему-то я уверен, что сигналка оказалась дешевле чем приблуда из комплектации ворот.
