1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отопление бани
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Agirichev38, 17.10.12.
  1. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Отопление бани
    Добрый день! Покритикуйте пожалуйста: будет ли работать данная схема СО бани?
    Имеем: сруб 6х6 с мансардой из бруса 18х18. Основная труба-32, подводы-25. Радиаторы алюминиевые.
    Миникотельная настенная zota 7.5mk. Теплоноситель на этиленгликоле. image.jpg
  2. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Забыл спросить: правильно ли поставил воздухосбрасыватель и можно ли заложить основную трубу на 25 а отводы на 20? Или оставить как есть: 32 и 25 соответственно?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А диам в пп или стали. если стали, то хватит и 25, ввод 15. с насосом же всё равно (или нет). а какой у вас разбор гвс планируется и хватит ли котелка? так то радиаторов даже с избытком (правда не понятно что за радиаторы и что за "рекламные Втты).
  4. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Ватты действительно рекламные (из прайса) ну по сути алюминиевые бюджетные, любые более-менее порядочные из представленных на прилавках г. Иркутска (может тот же Global а может и китайский otgon). С избытком закладывал по Вашим же рекомендациям исходя из того что антифрис в системе и система однотрубная. Трубы армированный полипропилен. Отбора воды не планируется- если Вы имеете это в виду под отбором ГВС. На ГВС-отдельный котел, ну это потом, когда время дойдет... Миникотельная zota - в одном корпусе РБ, насос, группа безопасности ... Выбрал именно поэтому. Можно конечно собрать обвязку отдельно-дешевле будет..., но для меня сложновато пока...
    И всетаки подскажите по стравливанию воздуха: правильно я напланировал на Ваш взгляд или нет?
  5. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Радиаторы считал из расчета 180 вт на 1 секцию. Исходя из того, что резкой критики не вызвал система всетаки имеет право на существование?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    воздухоотводчик правильно, на радиаторах маевские (не пожалейте 15 руб), исходя из пп у вас температура будет до 70 град (да вобщем то и электрички на большее не способны вроде) итого считайте 130 на секцию, да ещё и антифриз минусуем %% 20. получается 90-100 Вт на секцию. вот и считайте. что там ву вас за теплопотери кто б кроме вас знал. из этого и радиаторы подбирайте.
  7. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Понятно. Большое спасибо! Маевского обязательно поставлю. Ну а так, в общем слабовата СО получается исходя из Ваших цифр. Но они и есть реальные. Это бесспорно.
    А что насчет теплопотерь, то расчета не делал, а обьективно: сруб 6х6 с мансардой. Мансарда утеплена 20 см базальта п-75, пол утеплен 15 см, межэтажные 10 см. Жесткой изоляции мансарды нет т. к. Большая лестница без дверей и люков. Монтирую камин с чугунной топкой на 10 киловат для дужи ну и в морозы помочь СО. Так как строение не дя постоянного проживания а для набегов в выходные, то думаю должно хватить. В будущем планирую стены утеплить базальтом 10 см и под вент фасад (блокхаус). При таком раскладе думаю что нет смысла увеличивать количество радиаторов. Вот насчет антифриса сомневаюсь, может и воду залью. По наблюдениям электричество без перебоев вроде.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы поставите нормальный камин/котёл для водяного отопления, да трубы стальные, да разводку по верьху, пох вам будет на отключение. а при стальных трубах можно теплоноситель (к примеру воду) разогнать до 95 (именно при этой цифре рекламные 180 Вт считают, а они у вас будут настоящие), плюсом ещё и труба будет ГРЕТЬ (в отличие от пп). Вот тогда и расчёт другой. при вашем утеплении (планируемом) вам как бы и 5 кВт хватит (если окна не держать открытыми). а так 10 будет излишне, предусмотрите контур для ГВС сразу, есть к примеру бойлеры косвенного нагрева (от отопления) с тэнами.
  9. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Да нет, камин уже куплен. Это просто камин. Автономный. Во такой:
  10. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Ну все, в выходные запустил систему! Сразу скажу что это мой первый опыт и по проектированию и по пайке (сборке) системы. Все работает! Обьем воды вошел около 60 литров. Заполнял "ручейком". При работе котла на одной тене 3 кВт радиоторы очень горячие, температура задана в помещении 24 градуса. За окном около -10. Был геморой в виде выдавленных силиконовых прокладок из под пробок радиаторов при подьеме давления до 2,2. В итоге за неполный день перекрутил все пробки на лен+ unipuk что и всем советую. Неудовлетворительно греет один радиатор из трех колен, но не критично, так как в следующие выходные сделаю под ним заужение с 32 на 25. Сильно переживал о том, что поторопился и спаял систему на вентиляк на радиаторах а не на полнопроходных шаровых кранах. Насторожило крайне малое сечение в вентилях 25 трубы... Но все работает! Насос в системе стоит на втором регулировочном положении.
    Теперь вопрос: какое давление в системе необходимо оставить при предельном в котле (по регулировке аварийного клапана) 3 бар? И какое давление при этом должно быть в расширительном бачке на 10 литров. (Система собрана на миникотельной zota 9MK)
  11. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Блин, что то коряво написал на эмоциях...
    Еще раз: подскажите пожалуйста какое давление сделать в закрытой ситеме отопления с ПЦ и установленным аварийным клапаном на три атмосферы? При обьеме воды 60 литров в системе установлен расширительный бак на 10 литров. Какое давление в нем выставить?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сколько написано в паспорте столько и ставьте. не надо на подрывник надеяться (а вы уверены что там 3 должно стоять). так то для 2х этажки и 1,5 за глаза (только не понятно как это к антифризу относится). от объёма теплоносителя давление никак не зависит. в рб на 0,2-0,4 больше, чем в системе. рб выставлять на сухую.
    вот когда -30 или там -40 будет, тогда и отпишите (если оно работать будет). а там -10 НИОЧЁМ.
  13. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Договорились...
    А в паспорте написано до трех... Клапан уже в комлекте, это миникотельная, там в одном корпусе РБ, котел, группа безопасности, насос и автоматика. Подключается только подача с обраткой и 380в с заземлением. Удобно и компактно, правда дороже чем самому собирать. (Плата за компактность).
    Тоесть вы думаете что 1,5 атм. Достаточно в ситеме, а в РБ 1,9 сделать?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да. 3 - это пороговое значение, после которого уже может и разорвать. подрывник бы тоже поставить на 2,5.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Земляк, напиши как перезимовал. Как котельная себя показала?
