1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Akultishov
    Akultishov
    Akultishov
    Боровск
    А что лучше минплита или пенополистирол?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно лучше и дешевле пенополистирол, но его не всегда можно применять.
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    По опыту скажу, что минватой дом утепляя - теплей получается. Пенопластом - холоднее. Не из за характеристик материала, а из за качества исполнения! Минвата прощает неровности и выступы, более плотно прилегая к стене. ППС - наоборот. Зона за листом ППС должно быть максимально герметична, исключая движение воздуха. Конечно, для тех кто цементным клеем мажет по всему листу таких проблем нет, но в нашем колохозе, точнее в столице Ханты-мансийского округа - фигачат на пену и грибки. Ходил по строительным магазинам, веселился над продавцами, с горечью в сердце - они реально не знают, что пенопласт на стены можно клеить, и клеев - целая линейка. :)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вообще то с пенополистиролом проще, дешевле и теплее получается.
  5. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Прошу прощения - а можно ли построить дом из газосиликата на 400 и облицевать не термопанелями а сделать фасад из самой клинкерной плитки?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Газосиликату лучше вент фасад
  7. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Вот что нашел в интернете- Применение пенопласта в качестве утеплителя для наружных стен какими-то федеральными нормативными документами не ограничено. Однако имеется Распоряжение № 18 Минмособлстроя от 23.05.2008 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области». В нем говорится, что применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило, недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий и устранение построечных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.
    Воздухообменный процесс через наружные стены – «дыхание стен» – представляет собой естественной и неизбежной физический процесс выхода влаги в виде пара изнутри дома наружу. И если слои «пирога» стены имеют разную паропроницаемость, при этом наружные меньшую, чем внутренние, как в случае с пенопластом и газобетонными блоками, то такой влаге деваться некуда из-за разной пропускной способности материалов. В результате она накапливается в виде конденсата на границе такой разницы паропроницаемости. И если внешний облицовочный слой достаточно тонкий, а внутренний, наоборот, толстый, для того, чтобы при сильных холодах температура в месте накопления конденсата была меньше нуля, то это приводит к замерзанию влаги внутри материала, что в свою очередь приводит к потере теплоизоляционных свойств и разрушению утеплителя.
    Кроме того, и на микроклимат в помещениях дома может повлиять накопление влаги в стене. Поскольку мокрая стена никакому комфортному микроклимату не на пользу.
    В целях предотвращения возможных негативных последствий использования подобных решений в ограждающих конструкциях Минмособлстрой запрещает муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять при проектировании на территории Московской области для зданий и сооружений трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.
    Такие вот невеселые дела для пенопласта и других плитных эффективных утеплителей на его основе при использовании их для теплоизоляции наружных стен в трехслойных стеновых ограждающих конструкциях. Однако остается возможность использования этих материалов в системах вентилируемого фасада.
    Использовать трехслойные стеновые ограждающие конструкции в частном домостроении, конечно, можно. Только следует учесть, что лицевая кирпичная кладка в этом случае будет выполнять в системе вентилируемого фасада только функцию внешней отделки и выводится из теплоизоляционного расчета.
    термопанели получаются выпадают- использовать не буду, так чем все таки облицевать газосиликат ?
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Пенопласт и ППС для вентфасада запрещён!
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    такое ощущение что прочитали только 1е предложение ...в этой статье всё ясно написано
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Такое ощущение, что Вы не прочитали пост или не знаете, что такое вентфасад.
    Ваши слова:
    Такие вот невеселые дела для пенопласта и других плитных эффективных утеплителей на его основе...
    Так вот: в вентфасаде пенопласт запрещён! Разрешён на некоторых условиях при использовании системы "мокрый фасад".
    Статья полностью правильная. Мало того - в Москве как и в области (а может и наоборот) действует аналогичное распоряжение.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликату вентфасад не подходит, слишком слабое основание! Ему при большой толщине хорошо паропроницаемая штукатурка, прималых утепление пенополистиролом от 100 мм, либо минераловатной плитой под мокрый фасад.
    Это распоряжение о запрещении колодцевой кладки! Внимательней читайте! :)]
    Правильно, в вентфасаде только минплита!
    Это так называемая колодцевая кладка, стена утеплитель, облицовка
  12. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Тогда задам вопрос по другому - можно ли облицевать фасад просто клинкерной плиткой на клей ? Толщина при этом газосиликата будет 400 мм не будет ли в доме холодно зимой в центрально чернозем. районе РФ? Штукатурку не хочу - у нас не дешево + уход за ней (хотя жене нравится), термопанели не подходят, сайдинг -полная хрень (на мой взгляд) или остановиться на классике так сказать - газосиликат + обл. кирпич? (в таком случае случае газосиликат на 300 + кирпич)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я сделал ГС 300+кирпич но кирпич всего лиши облицовка декоративная...тепла от него мало будет...хотя если продыхи закрыть...300 делал не потому что хватит а потому что для сезонного нахождения и редких приездов зимой...Когда месяц не топится...потом затопил на 2 дня...уехал...тепло выветрилось...
    Стены это еще не весь дом. Цоколя не делал почти совсем балки нижние почти у грунта. Грунт песок. Ну и верх нужно утеплять...а также на окнах не экономить. В строительных связях не использовать металл швы на клей 2мм...сейсмопояс и перемычки утепленые...
  14. comer
    comer
    comer
    Sadovnik62,
    Сейсмопояс в ленобласти нужен?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Причем тут область...он нужен везде. Хотя если перекрытия не плиты а деревянные балки то можно не делать. Я сделал...кашу маслом не испортишь
