1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Alkantra, у Вас влагонакопление будет в блоке, дом умрёт! Бить будут не по выписке с иностранного сайта! Потом добавьте кривизну стен, дефекты монтажа...
  2. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Nadegniy, в моем ответе четко написано что точка росы и конденсации находятся в утеплителе а не в блоке - если ответить не чем помолчали бы - немецкому сайту я верю больше чем Вам как участнику форума. При монтаже пенопластом у Вас есть СВОЯ обширная фотогалерея по косякам на мокром фасаде - и ошибки при монтаже термопанелей покажутся легкой шалостью.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Alkantra, ерунду говорите! Сами посчитайте, проверьте в Термокалке, а не ссылайтесь на буржуйский сайт он сделан для буржуйской погоды. У нас другая погода. :)]:aga:
  4. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Nadegniy, допустим погодные условия Германские, но что мешает увеличить толщину панели я может и использую буржуйский сайт но не продвигаю и рекламирую буржуйский продукт хотя все о чем идет речь в этой теме идет от ненавистных :) буржуинов. :aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Alkantra, Вы сами видели эти панели, руками трогали, видели состояние фасадов через 3-5 лет? Адресок дать?
  6. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Nadegniy, я то видел и в руках держал - адресок можете при себе оставить мне фоток в Вашей галереи по кривым фасадам хватает ;).
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Только практика нас спасает, от мнений и заблуждений!
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Все ровно наоборот. Про изумительные дышашие свойства газобетона написано в СНиПе. А про изумительные дышашие свойства дерева маркетологи втирают.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мало видели!
  10. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Вмешаюсь с вашего позволения...
    Вобщем, звонил только что брату своему, он живет уже 10 лет в Германии. Спросил его про термопанели с клинкерной плиткой: "Правда, как в рекламе, 80% домов ими сделаны? Вообще применяют?"
    Ответ:"НИКТО их не применяет, дураков нет".
    Так вот, к слову, он (брат) год назад построил свой дом, ну не сам конечно, фирма строила. Дом из газосиликат+утеплитель+воздушная прослойка+клинкерный кирпич. И все дома строят именно так, или с мокрым фасадом. Термопанели может где-то и применяют, например на каркасниках с внутренней пароизоляцией, но на газосиликат или поризованную керамику НИКОГДА. Это все блеф наших продаванов.
    У меня самого тоже дом из газосиликата, мечтаю сделать вентфасад, по типу Диата, кирпич некуда опирать)
  11. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Arknn, про 80 процентов конечно блеф на юге больше кирпичём и плиткой ближе к северу вариации с мокрым фасадом - термопанелямиутепляют наверно около 5-10 процентов из всего что строится точных данных нет каждая из систем имеет право на жизнь и имеет свои плюсы и минусы - выбор за потребителем .
  12. metallurge
    metallurge
    metallurge
    Сергиев Посад
    Вопрос к специалистам здесь собравшимся. Вокруг меня построились минимум 5 домов со следующим пирогом стен изнутри - наружу: штукатурка ЦПС или гипсовая, газосиликат 300мм,экструдированный ППС 30мм,облицовочный кирпич 120мм.(в одном из домов вместо ППС заложили мин. вату, дом простоял 1.5 года холодным и вот уже год топится газом, до сих пор стены снаружи сырые).
    Так вот дышат ли такие стены с ППС? И имеет ли эта технология право на жизнь?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Metallurge, неа, не дышат. :)
    1. ЦПС резко снижает паропроницаемость
    2. ЭППС исключает паропроницаемость.
    Наверное у пацанов газ есть, а если есть газ (то есть шопинг в Милане), и любая, даже "кривая" технология имеет право на жизнь.
    Если серьезно, если нужно "дыхание" ,то вместо ЭППС надо ППС ф-25, желательно 200 мм (он "дышит"), ветроизоляцию потом зазор 30-50 мм и кирпич 120 мм с продухами внизу.
    Я как "любитель" ЭППС, сразу скажу, что 30 мм ЭППСа это вообще не о чем. Это скорее не утепление, а ветрозащита, чтобы Г/силикат не продувался.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС использовать в данной конструкции нельзя, Ваши соседи сильно попали!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смущает то что сырые снаружи...это что кирпич сырой? А если изнутри пароизоляцией отбить газосиликат?
    Что попали это да...
