Неполадки в электропроводке
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Эвилина, 17.10.12.
  1. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Подскажите, пожайлуста, что является причиной выбивание пробок на электрощитке.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А) Короткое замыкание (КЗ)
    б) Перегрузка сети
    От Вас нужно знать как проявляется неисправность, номинал "пробок", что подключено к сети.
  3. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    У нас есть три отдельные линии и одна из них отключается от щитка. При этом на этой линии отключили все, а она всеровна выбивает пробки. До этого все работало нормально.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Искать где замкнуло (вызвать электрика)
  5. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    А почему происходит короткое замыкание?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    От разрушения изоляции на проводах. Механическое повреждение (гвоздь забили не туда, висящий шнур сильно скрутили или передавили ножкой стула...), или осыпание пластика и резины от старости, или расплавление от перегрева... Можно ещё причины вспомнить.
  7. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Вспомнила! В одном месте у нас были видни провода не заштукатурины и именно на этой линии и мы буквально на кануне это место заштукатурили. Может быть если у них повреждена была изоляция, в этом месте они могут замкнуть? Тогда почему сразу не замкнули, а только через несколько часов!
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вариант 1: утечка тока через мокрую штукатурку, местный нагрев этой в утечке, оплавление изоляции, замыкание.
    Вариант 2: частично перерубили одну жилу без замыкания, местный нагрев провода с уменьшившимся сечением, оплавление изоляции, замыкание.
    Можно и другие варианты придумать, но проще разобрать и посмотреть.
  9. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Хорошо!
    А тогда еще один вопросик! Может ли произойти замыкание, если на улицу выведен провод для света от этой линии, но он оголен? Выключатель выключен. И это время шел дождь.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    М-да. Как в известном анекдоте про Чапаева - "закуришь тут, когда полковое знамя спёрли"...
    При правильной установке выключателя, когда выключатель размыкает фазу - не может.
    При неправильной установке, если выключатель размыкает ноль - может. Например, голый провод с фазой замкнуло на заземлённую металлоконструкцию.
    И пока нет никаких поводов считать, что у Вас сделано правильно.
  11. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Может, если выключатель прерывает не фазу, а ноль.
    А как это провод оголен, не подключена лампа, и просто торчит оголенный конец?
  12. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Да, не подключена лампочка!
    Всем спасибо! Что просветили меня! Пойду вызову электрика.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не знаю, как в других регионах, а в Белгороде подобные вопросы сплошь и рядом :)], приезжаешь на вызов и начинаешь инфу по ниточкам вытягивать...:(
  14. Эвилина
    Эвилина
    Эвилина
    Белгород
    Добрый день!
    Константин, может вы мне тогда подскажите, как можно определить на каком участке линии произошло замыкание, без дробления штукатурки, где проходит линия?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да везде так;), не только в Белгороде:)
