1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Конструкция деревянных ворот/калитки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем KD.en, 15.07.08.
  1. KD.en
    KD.en
    KD.en
    Гость
    Всем привет.
    Возникла острая необходимость замены забора (около 15м) и ворот с премыкающей калиткой. Сам никогда ничего подобного не делал. Может, ктонить подскажет чертежи, схемы, планы и т. д. - все, что может помочь в изготовлении. Особенно остро вопрос стоит с конструкцией ворот и калитки: как крепить между собой детали, что б весь этот конструктив не развалился при дуновении ветра.
  2. diaflex1
    diaflex1
    diaflex1
    тоже очень интересно, собираюсь сам делать забор и ворота, но со сварочными работами не дружу и нет того кто дружит, может каркас сделать из дерева.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Вот простая конструкция ворот и калитки из дерева.
    Жесткость конструкции обеспечивается раскосами образующие треугольники. Особенно они необходимы при обшивки полотна доской. При обшивке металлопрофилем раскосы необязательны (но желательны). Все соединения выполнены вполдерева. Калитка из обрезной доски не менее 150х40 мм, воротины от 150 х 50 мм.
    Навесы крепятся на шурупы. Если столбы металлические, то на болты (к столбам). Для ворот желательно наличие опоры (кирпич, бетон) в средней их части. Во взвешенном состоянии они должны находится только при открытии. Это увеличит срок их службы и сохранит правильную форму.
    С уважением Леонид
  4. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Можно купить на стройрынке готовую сварную конструкцию (предлагают несколько типовых размеров). На нее - крепите, что хотите.
  5. KD.en
    KD.en
    KD.en
    Гость
    Внесу уточнение в вопрос - ворота, калитка, столбы, прожилины-все из дерева, накрывается все металлическим профилем. Ворота двустворчатые.
    Кто какие конструкции предложит?
    Предыдущая констуркция ворот была подвержена выдавливанию (по весне). Как можно избежать подобного эффекта при работе деревянными столбами, цементировать или нет?
    Леонид 57, спасибо за ответ - идея с опорой для ворот в закрытом состоянии понравилась.
  6. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Профлист на СТОЛБЫ из дерева? Сильно. А зачем?
    Щас профи предложат:)]
  7. KD.en
    KD.en
    KD.en
    Гость
    А что не четко-то в листах на дерево?! Открою маленькую тайну-подобный заборчик и маленькая калитка были мной воздвигнуты на внутренней территории-смотрится вполне прилично (ИМХО).
    Просто предстоят работы на внешеней территории-хочется не ударить в грязь лицом и сделать все по науке.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Да пожалуйста :)
    Идея не нова. Обычно на деревянную опору ставят дополнительные запоры (в виде шпингалетов в бетон) как в гаражах.
    Что то репутация у меня не меняется уже давно. Хотя спасибо говорят многие
    PS:А столбы все же лучше зацементировать.
    Леонид
  9. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Хочу внести небольшое уточнение в конструкцию Леонида. Укосина (диагональ) в калитке и в воротах должна идти от нижнего угла стороны прикреплённой к столбу (запутанно, но может быть на картинке будет понятней) к верхнему углу свободной стороны. Это позволит избежать провисания незакрепленной стороны калитки.
  10. Антонио
    Антонио
    Антонио
    А что, профнастил на дереве - получится дешевле чем на металле? В чем смысл деревянных конструкций, можете пояснить?
  11. LAA
    LAA
    LAA
    Гость
    Всем привет! Толькочто зарегистрировался на форуме .В строительстве не новичёк, но в том и проблема,Хочется для себя что нибудь этокого .Забор уже есть деревянный, в дальнейшем планирую на него сделать крышу двускатную по всей длинне(И от осадков закроет и массивность придаст) и повсей видимости будет из ондулина. Хотелось бы ваших вариантов калиток(формы, конструкции, .) из дерева.
  12. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Только крышу продумайте съемную. А то у меня такая древняя сейчас стоит. Так даже воровайка не может заехать во двор. Чтобы выгрузить поддоны с кирпичом возникли серьезные трудности. Опять же из-за этого пришлось щебень и песок возить маленькими японскими самосвалами- КАМАЗы не проходят. А летом экскаватор загонять...
