Обязателен ли цоколь на плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 17.10.12.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Недавно залили плиту размерами 300*8000*9000мм, стены планирую из трехслойных теплоблоков 400мм. Как лучше начать строительство стен? сразу ложить на плиту теплоблоки (изолировав руберойдом), или же обязательно сложить цоколь предположим 2 ряда кирпечей, или там 5 рядов. и что от чего изолировать (руберойдом).
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Кирпич полнотелый рядовой в 3-5 рядов, а потом сверху уже теплоблоки, убьете 2-х зайцев сразу же, во первых пол потом будет оторван от плиты, туда можно положить пенопласт, всю проводку и засыпать песком с бетоном... получится теплый пол!
    Рубероидом желательно но не обязательно отделить цоколь от плиты ...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не убъёте а наоборот...кирпич холоднее теплоблоков- раз.
    Поднять пол можно и с теплоблоками- два.
    Обязательно класть ГИ- три.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня цоколь из пеноблоков высотой 80см. Сделан с целью разводки коммуникаций.
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вот я и думаю, во первых как вы уже сказали что кирпич холоднее, во- вторых кладка сложнее и медленнее чем теплоблоками, и в третих я думаю достаточно одного ряда теплоблоков чтобы поднять уровень пола, и провести под ним все камуникации,
    Еще есть вопрос, может заложить кладочную сетку в первые 3 ряда, для усиления прочности на изгиб.
    Нехочу высокий цоколь делать, подвала все равно нет, подполья тоже, да и думаю вряд-ли плита уйдет под землю от нагрузки.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не знаю как в в теплоблоках, а в пеноблоках кладочную сетку рекомендуют через каждые 3 ряда. Я так и делал.
  7. Ding0
    Ding0
    Ding0
    Цоколь на плите?
    А как сделан пол первого этажа?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В кладку стены вделаны самодельные уголки из стали 3мм с площадью опоры 150х200мм. Через каждые 1.5м на плиту установлены опоры под лаги (50х150мм) опоры из кусков брёвен напиленных в размер. Лаги идут через 60см. В альбоме за 11год фрагменты видно.
  9. Ding0
    Ding0
    Ding0
