Опять тонет подвал
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Zima-Leto, 17.10.12.
  1. Zima-Leto
    Zima-Leto
    Zima-Leto
    Опять тонет подвал
    Есть дом, по подошве фунда сделана дренажка с выводом в накопит дренажн колодец, откуда планируется постоянная откачка в канаву. А пока качаем по факту приезда на участок.
    Под 1/3 дом имеется подвал на глубину фунда - т. е. чуть больше 2 м. В прошлом году поскольку не успели сделать пол в подвале (только засыпали грунт песком) по весне в подвале можно было устраивать олимпийские заплывы.
    В этом году сделали следующее: стяжку 5 см, промазали стыки пенекритом и дно пенетроном, на стяжку гидроизол 2 слоя, далее плита подвала 15 см, сверху опять пенетрон. Но я сглупила, повелась на уговоры строителей, и разрешила им сделать приямок типО на случай опять воды в подвале - для удобства откачки насосом. Приямок глубиной около 40 см. Т. е. ниже уровня слоя плиты, гидроизляции, стяжки ...Правда, его опять же типО, загидроизолировали гидростеклоизолом и пенетроном.
    Вообщем пошли дожди. Вода в дренажнике стала выше пола подвала. И через этот (черт его драл) приямок поперла вода. Как поняла: пол вокруг приямка сухой, а из приямка прет и растекается...зараза... В приямке самом остались небольшие пустоты после снятия опалубки. Думаю, что вода прет как раз через эти пустоты, ну и через низ...
    Поможет ли следующее:
    1. Замазать гидроизоляц раствором на основе жидкого стекла эти пустоты, вымазать чистым жидким стеклом всю чашу приямка
    2. по периметру внутри самого приямка сделать выимки над уровнем гидроизола, затем залить бетон до уровня этой выимки и промазать его ЖС
    3. положить гидроизол на этот слой бетона и "прихватить" его мастикой к краям гидроизола, который откроется на выимке, все края и стыки тоже промазать мастикой
    4. сверху опять бетон, так чтобы от приямка осталось см 10. и сверху опять промазать ЖС.
    Поможет или это все фигня...И моя глупость с приямком обернется мне вечной мукой с водой в заветном подвале?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю спасет только дренаж ниже пола подвала.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Если в подвале всё время вода, то зачем он (подвал) нужен? Тратить время и средства на откачку воды?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это как может быть вокруг пол сухой, если из него вытекает? :)
    Пол у вас мокрый от заполненного и не откаченного внешнего дренажа, а не от внутреннего приямка.
    Насос с поплавком и постоянное его включение для начала во внешний колодец...
    Дык качать то надо постоянно, по мере наполнения, а не ждать, когда в подвал пойдёт из этого колодца и всей заполненной водой системы... вы же сами планировали это сделать, но пока не сделали:
    надо бы доделать.
    А вообще... это у вас - как мёртвому припарки. Как ливень, так полная система и постоянная откачка.
    Дык туда тоже надо насос с поплавком, постоянной включённый, поставить, и вывод воды сделать и всё...:)
    Сделать - сделали, а оборудование не установили... и пол вокруг него сухой - какая же глупость?
    маловато... а шириной?
    может вместо него пруд вырыть, глубиной ниже заложения труб дренажа? Рыбок разведёте, цветочки, фонтанчики... место позволяет?
