Вопрос: Отопление 40м2 ТП одной петлей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KostXL, 16.10.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Уважаемые ПрофиТП!
    Читал и смотел много, но, естественно, далеко не все что есть.
    Возник небольшой вопрос.
    Есть помещение примерно 7,7 х 4,8 = 37 м2. Схема показана на рисунке. Может ли это вообще работать или надо делить на 2 петли?
    В том то и дело, что на просторах инета существует НЕСКОЛЬКО мнений на тему максимального размера помещения - от 20 м2 (причем с шагом 20см), до 40 м2 (с шагом 15см).
    Бухты продают аж до 500м. Понимаю, что это тоже не показатель.
    Тем не менее, не поможете ли многоуважаемые практики помочь с ответом на этот (уверен - для вас ОЧЕВИДНЫЙ) вопрос.
    Стены - 30см арболит 5 см теплая штукатурка (перлит) снаружи и 2-3 см теплая штукатурка внутри. Высота 3м.
    Контуры переменные, вдоль внешних стен змейка с шагом 10см, дальше 15см и переходит все это в улитку с шагом 15 см.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это основное отопление или комфорт ? планируемая толщина стяжки ?
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Стяжка: (ниже перекрытие на несъемной опалубке, т. е. ППС) снизу выравнивание, 30мм ЭППС-35, термотражающая пленка, стяжка 5-7 см, сверху ломинат или специальная паркетная доска для ТП.
    Комфорт или основное - не решил пока. Если не хватит - будет еще контур батарей.
    Вопрос не в том, хватит или нет, а в том, будет ли термоагент там вообще проходить? Хватит ли давления?
    Хотя, в идеале, хотелось бы что бы основной :)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проходить то он будет куда ему деться то, труба 20 шаг 200, насос 25/80 - как дунет - всё пойдёт, вопрос в зебре, большой разнице подачи и обратки и интегрированости этой хрени в общую СО дома.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Почему проблема в большой разнице подачи и обратки? Разве подмес не решает эту проблему? Например, на входе 35, на выходе (расчетно) около 21. Подмес 70.
    А интеграция с общей системой? Если все же придется ставить батареи, то они будут регулироваться термоклапанами, т. е. их прогрев пойдет при условии понижения температуры ниже, например, 18 градусов и приглушать при 23.
    Котел газовый, мощности точно хватит. Арболит+перлит дает основание надеяться на хорошую теплоизоляцию.
    Предположительно везде в доме будет ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ТП будет только этом помещении ? или вы хотите это одной петлёй сделать просто так ?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Тп будет во всем доме. в каждой комнате - свтя петля. батареи планировались только в цоколе, там тп не будет. просто это - самая большая комната. с остальными проще.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем тогда вам эти изыскания ? в такое помещение прекрасно укладываются 3 петли ТП 16 мм с шагом 150 мм
    и затем всё прекрасно балансируется между петлями всего остального ТП.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не менее трех петель на такую площадь, шаг 150, в рантовых зонах уменьшить до 100.
    Это, если Вы хотите действительно попробовать отопить свой дом полом...
    То что Вы хотите сделать, делать не нужно, по многим причинам...:no:.
    Судя по Вашим намерениям (если осуществите) - будете ставить везде...:hello:
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Почему?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если человек заразился идеей ТП, то никакие отговорки не помогут. Такие тараканы из головы просто так не выводятся.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    И что там нового то?
    Ни одного подтверждения словам, описанной в данной статейке... Вообще ничего. ТП не работает как батарея. У меня у соседа - ТП. В валенках не ходит. Ни зимой, ни летом. Вообще, как можно что то советовать не испытав это самому? Или хотя бы не просчитав и подтвердив свои умственные изыскания цифрами? А про ЭТП - вообще класс, конечно! 100% не получается. Почитали бы Вы про них сначала.
    Еще не заразился. Еще читаю, смотрю, считаю. До весны времени еще не мало. Ничто не мешает перейти на 2хконтурное отопление. Для этого сюда и написал.
    Ничего, кроме брюзжания сквозь губу, к сожалению, не увидел.
    "Так делать нельзя" - разобрался почему. Нужно более-менее одинаковые контуры по давлению/сопротивлению. Но почему про это нельзя было написать, если ЗНАЕТЕ, так и не понял. Зачем тогда вообще писать?
    В общем, разочарован этой веткой и писателями здесь...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чего обижаетесь-то? "Работайте" с предоставляемым материалом :hello:.
    Как говорил один человек-электронщик (А.Колпаков) по поводу разработки электрических схем, правильных схем, "нужно очень внимательно читать даташиты (datasheet) и много-много думать" (с).
    Так вот, последнее за вас никто делать не будет.
    Цитата из вашей страницы профиля:
    "Специальность:
    администратор и РУКОвредитель" (с)
    Так вот2: руками водить - мы все умеем.
    Думать и ещё раз думать, надобно ;)
    Кстати2: администратор и руководитель - это не специальность, а должность. А это - "две большие разницы" (с) (как говорят в Одессе).
    Есть ещё понятие - профессия.
    Часто путают эти понятия, несмотря на "много образований" (с) (из страницы профиля того же...)
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Кстати по ламинату, он же с подложкой является теплоизолятором определенным, что ухудшит съем тепла с ВТП
    лично я везде где ВТП - положил плитку
    по поводу отопления дома только ВТП
    у нас под Екатеринбургом есть домик в 300 квадратов, где ТОЛЬКО ВТП, причем стены дома сделаны в 2,5 кирпича без утеплителя.
    радиаторов нет вообще
    хозяин и все недоверчивые остались довольны в -30 :)
    у него получается весь дом как теплоаккумулятор, что стены что пол :)
