1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Водяные теплые полы и массивная доска
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Total59, 16.10.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Дом из бревна, 250кв.м. По проекту отопление комбинированное, теплый пол и батареи под окнами. Купил массивную доску мербау структур 18мм на пол. И задумался. Поверх трубы на полу фанера внахлест. 2Х13мм. далее - подложка и доска. Итого почти 40мм плотного дерева, не склонного проводить тепло.
    Еще не поздно отказаться от ТП вообще, но страшновато зимой на Урале заморозить дом.
    Да и очень охота ходить по теплым полам, босиком.
    У кого есть опыт эксплуатации подобного "пирога", откликнитесь.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    40 мм плотного дерева проведет тепла очень мало, т. е. он будет немного теплый но греть дом уже не будет. Да и не советуют массивную доску над теплым полом, может рассохнутся. Жалко будет. Ламинат вот нормально живет над ТП.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня было так, под полом к фундаментной ленте установлено несколько чугунных батарей, пол сосновая доска на лагах без утепления - всегда теплый пол, но это лишь для комфорта. Основное отопление радиаторами. Если еще не залили плиту можете сделать так, получается очень бюджетно (на лаги черновую доску, далее фанеру и мербау). Чтоб не рассохлась, пусть доска полежит на теплом полу не закрепленная полгода, а только потом окончательно настелить.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Фанеру исключить из пирога.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    А на что класть паркет?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С этим вопросом Вам в другую ветку;)
  7. Total59
    Total59
    Total59
    В итоге я отказался от теплых полов в доме (кроме санузлов). Подпол высокий, заведу в него радиаторы.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда необходимо обязательно отсечь влагу, идущую из грунта. А также сделать утепление.
    Утеплить снаружи фундаментную ленту ЭППСом 100-200 мм., положить на землю под полом пароизоляцию, хорошо проклеить скотчем стыки, надежно приклеить концы пленки к фундаменту, положить на эту пленку ППС (лучше ЭССП) 50-100 мм. - это чтоб земля не "сосала" в себя тепло, утеплить отмостку, сделать лаз под пол.
    В общем, из дополнительных работ - только пароизоляция и утепление на земле под полом, утеплять ленту и отмостку нужно так и так.
    Делайте, не пожалеете! Такое решение из серии дешево но сердито. У меня зимой в - 30 гр. дети босиком ходили по такому полу:)! Осенью я включал ветку отопления только под полом и этого вполне хватало для поддержания комфортной температуры в доме.
    Кстати, у Вас дом деревянный, у меня тоже был такой. Сруб зимний, все лето с мая по сентябрь лежал на улице, собрали стопу под крышу в ноябре, отстоял зиму. Заселился летом, а когда начался отопительный сезон и включилось отопление, влага начала сильно выходить из бревна - под окнами реально были лужи. Так продолжалось ок. 3-х месяцев. За это время доски пола, двери, вагонка и другие деревяшки напитали влагу, т. к. она была в доме избыточной, а потом все эти конструкции начали усыхать. В полу появились небольшие щели (раньше даже лезвие нельзя было просунуть), слегка усохли двери, вагонка на потолке. Поэтому, окончательно крепить настил пола советую после окончания отопительного сезона, когда выйдет влага из всех конструкций. Почаще проветривайте дом в это время! Удачи на стройке!
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Я утеплил фундамент снаружи слоем ППУ, 3см и натуральным камнем. И в следующем сезоне половину цоколя закрою верандой, 4 метра. Внутри цоколя положил геотекстиль и на него засыпал полметра керамзита. Пол на первом этаж уже сделан вчерне. По деревянным лагам OSB, на нем минвата и пленка. Осталось фанеру набить и массив доски.
    Дом садится, в месяц по сантиметру. Обнаружили, что труба камина загоняется внутрь, вслед за стеной, к которой прикреплена. Раскрепили. Бревно влажное по замерам. Буду греть дом всю зиму, а весной закажу окна, двери и настелю полы.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня в части дома сделано так. 10 см утеплителя, труба теплого пола с шагом в 30 см., сверху 40 мм шпунтованная доска. До 0 градусов радиаторы не включаю. В теплый пол подаю столько же сколько в систему отопления. Доска лежала не прибитая 4 месяца с ноября по март. Проблем с досками уже три года нет, может потом появятся.
    Из плюсов.
    1. Пол теплый.
    2. Узел подмеса на фиг не нужен. Дерево тепло проводит не быстро, так что ногам приятно и никаких подгорающих пяток.
    3. Обувь всегда теплая. Зимой приятно.
    4. Легко детскую одежду сушить после кубыряния по снегу.
    5. Пол очень быстро высыхает, жене нравится.
    6. Кот тащится :)
    Из минусов.
    1. Класть надо было чаще. Чувствуется чересполосица температуры.
    2. Не дай бог разбирать придется. :)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если оставить мин. вату в Вашем пироге пола, тогда батареи под пол не имеет смысла ставить. Вата отсечет все тепло и до досок пола оно уже не дойдет. Пол будет уже не теплый а чуть прохладным, босиком думаю в мороз не очень комфортно.
    Убирайте вату (например в кровлю или под пол на землю и на пароизоляцию), стыки ОСП проклейте скотчем, проклейте примыкания ОСП к стене, пароизоляцию на ОСП оставьте (чтоб отсечь вредные выделения), сверху стелите черновой пол из сухой обрезной 40, на нее чистовой пол.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Можно оставить продухи вдоль наружной стены и тогда тепло из подпола поможет радиаторам прогреть помещение. Я не думаю, что из-за минваты подпол будет теплым, а пол холодным. Тем более, что внутри жилого помещения тоже будет отопление радиаторами.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом прогреется радиаторами, несомненно. Но, если Вы хотите именно теплый пол под ногами (а не пол температуры помещения), нужно минимум препятствий в виде утеплителей между отапливаемым подвалом и чистовым покрытием. Итак у Вас в пироге ОСП, дерево/фанера, сам чистовой пол 18 мм. + еще вата. Точно теплым не будет.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Смирился с этим. Выбросить вату пока не решаюсь.
  15. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Если можно обойтись без фанеры - лучше обойтись. Иначе потенциала теплоносителя будет недостаточно для обогрева. Придется гнать градусов 45 - 50, фанера может рассохнуться, а это беда. На фото - реальный объект, пол работает уже третий сезон, тепла хватает.
