У кого какой кондиционер?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Admin, 15.07.08.
  1. genom09alfa
    genom09alfa
    genom09alfa
    Калининград
    это вообще субъективный параметр.. я например сплю как убитый, но днем любой шум меня раздражает.
    По теме: установили недавно Rolsen RAS-12CWAI на комнату 22 кв.м. выбирал по описанию на сайте. Это просто жесть - морозит как зверь. знал бы взял бы тогда 7-ку и еще меньше. При выставленной темп. 26 в комнате уже прохладно. т.о. Они что, все так холодят?
  2. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    У меня японские инверторные хитачи и панасоник. Работают при минимальном напряжении, когда летом свет в лампочках оранжевый, а не белый как обычно, не знаю сколько это вольт, но остальная техника не работает.
    Лично у меня на южной стороне ледник при +27 установленных.
    На кухне работает и побеждает жар от духовки и нескольких кастрюль на плите, при этом еще и коридор прокачивает нормально.
    Пока только положительные эмоции, лишь бы подольше прослужили. :|:
    Шума нет практически вообще на первой скорости. Только в зале 14-й хитачи чуть сильнее других шумит, но это если под ним в кресле сидеть. :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ma3ca
    Инвертора этой серии имеют релоксаторы напряжения.
    Они работаю до 160 вольт входящего.
  4. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Видимо да, даже уже беспребойник перестал вытягивать, а он до 160, а они еще работали. Пока в городе не сгорели трансформаторы и вообще свет не вырубился на 3 часа. ::
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ma3ca.Хитачи разаработала сплиты Только для России.
    Эти инвертора работают и при перепадах до 60 вольт и скачках напряжения.
    (когда "сварка" на линии).
    Имеется специальная плата "подготовки напряжения" которая включает в себя два компаратора. Каждый выполняет свою функцию.
  6. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    Шумит кондиционер на улице, в квартире работает не громче компьютера. А если открыть окно под которым он висит, шум ощущаемый. Вот я и спрашиваю.
  7. genom09alfa
    genom09alfa
    genom09alfa
    Калининград
    шумит скорее всего компрессор (или вентилятор?) у него характерный звук..
    На моем тоже слышен едва различимый звук компрессора если подойти к окну. Стена 60см (20кирпич+40пеноблок) но только в режиме "Оптимальная влажность". При этом внутреннего блока не слышно вообще. На других режимах компрессор не слышно. Но я абсолютно уверен, что ночью будет слышно и компрессор и внутренний блок, но по ночам мы не включаем его, т.к. охлаждает очень сильно => проблемы пока нет..
    P.S. Все же непонятно зачем вам отрывать окно с работающим кондиционером?
  8. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Так шумит кондиционер или внешний блок сплит-системы?
    У меня внешние блоки почти не шумят, только если полная тишина на улице и прислушиваться, я еще и мастеров спрашивал, точно ли они включились. Но вот соседи сверху повесили шнягу какую-то, она гудит, ночью слышно, но мама не обращает внимания, не замечает. :)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уровень шума 42 дб практически не ощутим для уха, тем более на расстоянии более метра.
    Самые тихие инвертора Шарпы и Тошибы и Панасы Малазийские.
  10. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    Да у нас шумит внешний блок. Видимо это издержки недорогой цены. Но холодит достаточно, поэтому пока все ок.
  11. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    Кондиционер в комнате работает, а блок висит под кухонным окном, там иногда окно открываем при закрытой двери. Просто под нами бабушка живет вечно недовольная, вот думаю скоро ли ждать он нее претензий. Поэтому и интересуюсь все ли так шумят.
  12. genom09alfa
    genom09alfa
    genom09alfa
    Калининград
    -Предположу что планировка у бабушки такая же как и у вас, соответственно шум будет больше со стороны кухни... бабушка надеюсь не на кухне же спит? :)]
    А вобще это правильно что вы беспокоитесь о шуме, хотя бы из-за соседей т.к. наш дом это единственное место где мы можем спокойно отдохнуть без шума.
    -Я так понимаю ночью вы кондиционер тоже включаете? иначе откуда бепокойство - днем шум улицы заглушит что угодно..
  13. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    Да нет не заглушает. Но видимо благодаря тому что действительно на кухне стоит кондиционер бабушка пока молчит. А может просто подниматься не хочет при первой встрече мозги мне промоет.
  14. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    стоит MITSUBISHI MSZ-EF25 VE / MUZ-EF25 VE ВЕЩЬ! Но я люблю мицубиси. Правда кто их не знает даже нормально установить не получиться
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Хорошая мысль. Шум в жилище ни к чему :no:.
    А поэтому конструкция дома еще на этапе его планирования должна быть выбрана такой, чтобы воздух в нем сильно не нагревался даже в самое жаркое лето. Тогда вопрос о кондиционере, расходах на установку, эксплуатацию, излишних шумах и простудах от него просто не встанет.
    И решение-то простое: преимущественно одноэтажный концепт, нежилой чердак, достаточные свесы крыши с южной стороны и, самое главное, полы по грунту без чрезмерного утепления (в пределах 50 мм ЭППС). Проверено на собственной практике: при наружной температуре +31-33, которая этим летом держалась более 2-х недель кряду, температура в комнатах выше 25 не поднимается.
