Септик и дренаж
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем siner, 16.10.12.
  1. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Септик и дренаж
    Встал такой вопрос, вырыт котлаван под септик, большой, 3 на 5 размер глубина метра 4. установлены две емкости по 3 кольца, осталось много места на дне котлована, может в свободном месте выложить трубу из покрышек от дна до верху допустим и оставить как сток для дренажа?
  2. Zima-Leto
    Zima-Leto
    Zima-Leto
    Все обычно пытаются отвести воду (грунтовую, талую, ливневую и т. п.) от септика, а вы наоборот...
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Выложить, перекрыть сверху и оставить просто всухую. Будет дополнительный объем для жидких стоков (вы ведь жб-кольца не герметизируете?)
  4. Zima-Leto
    Zima-Leto
    Zima-Leto
    Какие стоки...туда обычная ливневая или талая вода наберется за полдня и будет не емкость для стоков, а обычное смрадное болото, если его не прокачивать. И еще туда еще будут просачиваться стоки из негерметичного септика...придется качать ...и прокачивать придется без конца и дело это бессмысленное - из серии "сижу и чайной ложечкой вычерпываю море, чтобы достать жемчужину, лежащую на дне"
  5. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Ну по идее септик герметичный должен быть, сейчас собственно и занимаюсь герметизацией. ну тогда на каком расстоянии можно делать дренаж? ведь у многих на участке и септик и дренаж как тогда все функционирует. и что мешает воде уходить из моего дренажа рядом с септиком? ведь по идее септик как герметичная емкость что есть она что нет ее
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    2_Zima-Leto: я ж написал - перекрыть сверху. Если кольца не герметизировать - будет то же, что и в кольцах, и на том же уровне. Откачивать из колец разумеется. Вроде школьную физику здесь все знают.
    Но если жб-кольца загерметизировать - то почему бы и не сделать дренажный колодец? Только герметизировать-то надо не только стыки, но и всю поверхность бетона снаружи и изнутри, а это такой гемор :) а иначе - как я посоветовал ранее, бетон неплохо себе пропускает воду.
    Или есть другие варианты утилизации выкопанного объема? Компостную яму например - тоже дело. Или - дорыть в ширину, и поставить третий танк :) может из меньших колец.
