Пристройка к дому, из швеллеров типа балкона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем VKostik, 16.10.12.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Как вариант отсоедени от дома мет конструкцию, пробури столбики относительно уже готовых, где будет стоять емкость сделай по центру еще один и ставь на это дело каркас. вот и все и более ничего мудрить ненужно и все сварные углы усиль косынками. Перед тем как собирать каркас покрась каркас на несколько раз защитой или битумом разбавленным.
  2. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Все понял, а шпильки обрезать, они не нужны или просто ослабить?
  3. oss
    oss
    oss
    Поняли правильно. У меня 1,6 х 9м, по такому принципу. Только швеллер 60мм. Сначала стояло все только на столбах, а балки просто лежали концами на фундаменте дома. Когда пригрузил - стало уводить. Пришлось притягивать шпильками. В вашем случае надо сразу, пока есть доступ. Кирпич, а у вас будет ряда 4, и не будет нести основной нагрузки, а не даст высыпаться керамзиту.
  4. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Для кирпича надо сносить всю отмостку?
    Не будет нести основной нагрузки - что?
    А откуда должен сыпаться керамзит, непонял?
  5. oss
    oss
    oss
    Все мои ответы на первом листе.
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Всем привет!
    Залил все ноги и вдоль стены залил в 4 местах еще по столбу, по периметру обложили ракушкой.
    Теперь вопрос по стенам, сендвич панель метал+пенопласт+метал или сип панель, получается дорого но легко. Строитель сказал не заморачиваться, ложить из пенобетона 15 см.
    Сендвич панель 12 см обходится в районе 320 грн + 40 грн погонный метр всяких прилеганий, посчтиали получается материала на 20000грн очень дорого зато быстро но может быть холодно 12 см как то не внушет.
    Сип панель 24 см 350 грн тепло, но все же дерево, как оно поведет себя не понятно.
    Пенобетон 15 см быстро не дорого но тяжело!
    Что думаете?
