Выбивает УЗО в нескольких квартирах ночью
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сергей7676, 16.10.12.
  1. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Добрый день!
    Заселились в новый дом 10 лет назад. Первый год мучались тем, что раз-два в неделю чаще всего по ночам выбивало УЗО. После жалоб чего-то подкрутили в трансформаторной будке у дома и отключения прекратились. И вот по прошествии 9 лет проблема повторяется. Причем выбивает одновременно в одних и тех же квартирах. У нас на площадке из 5-ти квартир "болеют" две.
    Местный ЖЭК все валит на наше УЗО - типа за 10 лет поизносилось, вот и дурит. Купите новое, а мы вам бесплатно заменим. Но что-то подсказывает мне, что дело совсем не в нашем конкретном УЗО... Что это может быть?
    P. S. Пару месяцев назад электронавты обесточивали дом на пару часов и ковырялись в той же будке. Примерно в это же время вернулись проблемы с УЗО.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы выходите на площадку, включаете УЗО и все работает... Или вызываете электриков?
  3. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Выхожу на площадку разбуженный обиженным писком UPS-а. Включается с первого раза (всмысле ни разу небыло такого, что б сразу выбило повторно). Сегодня в 4.47 ночи было повторение.
    Электриков вызывал - толку мало.
    Самое страшное, что через 5 дней отпуск и уеду на две недели, а в холодильнике ягоды заморожены доче на зиму...
    Купил сегодня ОЗУ новое. ABB. Но чует мое сердце, что не в нем дело... :(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то для УЗО 10 лет - срок... А производитель?
  5. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Фото бы этого УЗО - у ЭКФа попадались дифы правда, которые срабатывают при превышении напряжения более 270 В.
  6. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Трон-линекс какой-то... Во всем доме изначально были установлены.
    Напрягает, что такая фигня была первый год, но электроники посетили будки и все прошло. Второй момент, что выбивает одновременно в разных квартирах - нелогично это...
    Такой вот он...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Скорее всего из-за этого и срабатывает у Сергей7676
  8. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Вчера электрик установил новое УЗО. Контролировала процесс установки супруга. Осмотрев вечером результат работы впал в некоторую растерянность... Электрик заменил новым УЗО и автомат 40-ку. Т. е. теперь получается на входе в квартиру идет сразу УЗО. Это так и должно быть? Разве автомат 40-ка не должен был остаться?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас двухполюсник 40амперный плюс эта зелёная коробочка - и есть диффавтомат. Оно нераздельное.
    Если вместо него поставили УЗО а не диффавтомат - это не есть правильно.
    Не совсем хорошее проектное решение, конечно, - ставить диффзащиту на 30мА на ввод.
    Но уверен, что дело в превышении напряжения, как выше указали.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    НЕТ.
  11. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Вот такой ABB куплен и установлен http://www.electricmir.ru/p/3131/abb-fh202ac-2-63-30ma-ac
    То что сняли впринципе похоже на единое устройство, но разъеденить на первый взгляд проблемы не составит.
  12. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Да и купить автомат не проблема. Вопрос в том нужен ли он?
  13. Designman
    Designman
    Designman
    У вас ИБП логи изменения напряжения не ведет случайно, а то можно было-бы посмотреть есть ночью превышения или нет...
  14. Сергей7676
    Сергей7676
    Сергей7676
    Врядли. Совсем старая машинка, но идея отличная! Спасибо! Посмотрю что из него можно вытянуть. :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Раньше у вас цепи после диффавтомата (а это провода до счётчика, сам счётчик и провода от него до групповых автоматов) были защищены этим автоматом на 40 А. Теперь они (да и УЗО ваше новое) защищены автоматом (а то и предохранителями) в электрощитовой. А уставки там - никак не меньше 100 ампер, а то и все 250. Разницу чувствуете?
    Причём, данным диффавтоматом можно было гасить всю квартиру, например, для замены счётчика, или не дай Бог при пожаре, т. е. использовать его как выключатель нагрузки.
    А УЗО - вещь нежная;), и использовать его в качестве рубильника некошерно;).
    Можете к УЗО докупить автомат 2-полюсный (или со старого диффа снять, разобравши малость...)
