Гул в одной из батарей отопления. В чем причина?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Transiver, 16.10.12.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    И снова здравствуйте, дорогие форумчане!
    В теме "Проблемы с настенным котлом Neva Lux 8618" я поднимал вопрос о шуме в теплообменнике газового котла.
    По совету знатоков из открытой система была переделана в СО закрытого типа с мембранным расширительным баком. Как по взмаху волшебной палочки, шум в теплообменнике стал немного тише.
    Но, как говорится, одно лечим, второе калечим. Появилась другая проблема. Ниже прилагаю схему дома и системы отопления. Стрелками обозначено направление движения теплоносителя.
    Попутно поясню: на участке и в батарее, обозначенных на схеме КРАСНЫМ цветом появился странный гул. На остальном участке магистрали в других комнатах никакого гула нет.
    В углах фитинги использовать не пришлось. Труба магистрали металлопластиковая, поэтому просто изгибалась. На рисунке КРУЖКОМ обозначено только место, где для соединения я все-таки вынужден был использовать металлический угол-фитинг.
    Батарея стоит в спальне. Помогите с проблемой: спокойно спать из-за гула невозможно. Существует ли какое-то решение?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Если бы булькало. Гул такой, будто напильником кромку радиатора точит
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А насос у Вас на какой скорости установлен?
    Воздух как часто набивает в этот радиатор,...часто стравливаете?
    Как именно (через что) подключен котёл. Через стабилизатор или напрямую в розетку?
    Какое сейчас давление в системе?
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Насос работает на 3-й скорости. Если поставить на 2-ую или 1-ую, то газовый клапан котла не может открыться
    Воздух из радиатора стравливаю очень редко. Его не больше, чем в остальных. Было много только после заполнения системы. Вообще, у меня в радиаторах воздуха практически не бывает. Когда проверяю батареи, стравливается вода с воздушными пузырьками
    Котел с пьезорозжигом работает без стабилизатора. Полностью механическое управление
    Ситуация с давлением у меня следующая. Была открытая система отопления: в "состоянии покоя" манометр показывал 0 атм, при работающем насосе - 0,5 атм. Сейчас закрытая система отопления: в "состоянии покоя" манометр показывает 1,2 амт, при включенном состоянии - 1,7 атм
    В связи с чем возникает вопрос: давление 1,5 атм должно быть в состоянии покоя или при включенном насосе?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А разве клапан не регулируется?
    Этот шум возникает из-за большой скорости движения теплоносителя, ...и узкой магистрали. Так же не последнюю роль играет и сам способ подключения прибора,...на проход. Если прибор был бы на байпасе,..такого эффекта не было бы.
    Но что у меня вызывает неподдельный интерес к этому котлу,...как именно он функционирует.
    Практически газовая колонка с насосом. :aga:
    Так будет покрупнее....
    И методы устранения неисправностей:
    Всё что от 1,2 до 2атм,...в любом состоянии,...норма.
    А в самом экспанзомате сколько накачанно атм, перед заполнением системы водой ...? :flag:
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Не знаю. Клапан по сути должна регулировать газовая служба. У нас с ними заключен договор на обслуживание ВДГО. Но они отказываются что-либо делать. Короче, монополисты вообще "зажрались". Кто бы в поселке их ни вызывал, они ни к кому не приезжают. Ссылаются на то, что котлы на гарантии, пусть их настраивает сервисная служба. Мы не стали исключением.
    У знакомого я видел такой способ подключения, когда отопление с котлом в печи. К сожалению, мне такой вариант не подходит - насос-то в котле.
    Если я вас правильно понял, магистраль из металлопластика только 32-го диаметра сможет решить эту проблему?
    Функционирует котел просто - движение теплоносителя создает давление в патрубке водно-газового узла и вода открывает газвый клапан. Газ подается на горелку. В отличие от двухконтурного котла здесь работа горелки полностью зависит от работы насоса. Насос работает - горелка горит, отключается - горелка гаснет.
    Вы не ошибаетесь. Все одноконтурники по сути - газовые колонки с насосом. Кстати, насчет насоса меня еще терзает сомнение.
    Систему-то я закрыл, а вот кавитация снова появилась. Слышно при работе, как в насосе бурлит вода. В котле стоит циркуляционный насос ERCO DTP 15-50-A. Слышали ли Вы что-то про этот насос? Весь Интернет облазил - про насосы этой марки вообще ничего нет
  8. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Когда покупал, в магазине проверили - 1 атм.
    Плохо еще то, что манометр котла установлен на выходе насоса. Следовательно, датчик показывает давление не в системе, а в котле. Т. е., как я понимаю, на манометре котла сейчас у меня 1,5 атм, а в системе значительно меньше - происходит кавитация. Наверно, нужен внешний манометр, чтобы замерить давление в системе?
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нет Вы не правы. :hello:
    Это абсолютно никак не зависит от места размещения ц/насоса. В самом котле он или "на трубе" установлен,...это не определяет саму концепцию и способы выполнения системы. Вы с таким же успехом можете переделать Вашу однотрубку в стиле "на проход",...на однотрубку с параллельно подключенными приборами (байпасное подключение),...равно как и на 2х трубку с попутным движением теплоносителя, в которой направление движения воды происходит в одном и том же направлении.
    У Вас 26 диаметр и не такое уж большое расстояние самой магистрали, поэтому при отсутствии жалоб на затруднённое движение теплоносителя по системе,….можем оставить диаметры в покое. Просто переделайте само подключение приборов и установите хотя бы по одному крану (или вентилю) на входе прибора. Им сможете регулировать расход через отдельно взятый радиатор.
    Увы,... не все. Такой принцип работы характерен для котлов НЕВА. Видно в кооперации с китайскими коллегами, было принято решение уйти от электронной системы управления розжигом горелки и функционалом самого котла. Видимо проектировщики решили настолько упростить принцип работы,..что заставили работать обычную газовую колонку не от давления холодной воды протекающей в водо-газовом узле и давящей на резиновую мембрану,...а заставили давить на ту же мембрану ту же воду, но искуственно нагнетаемую ц/насосом.
    Другими словами электронной платы управления нет, есть лишь тумблер вкл/выкл. :close:
    Но как раз чтобы преодолеть сопротивление пружины, находящейся под мембраной в водо-газовом узле и заставить переместиться шток с находящимся на нём клапане, и требуется увеличенный напор на ц/нососе. Так же этому способствует и "штуцер Вентури", который намеренно создаёт сопротивление протоку воды и увеличению давления протекающей через узел воды,..на мембрану. Но увеличенный расход, созданный ц/насосм в водо-газовом узле в содружестве с максимальным напором созданным тем же насосом, приводит в зажатости в данном узле. И именно факт зажатости и необходимое условие функционирования этого узла жёстко привязанного к такой схеме зависимости от напора,...и создаёт кавитационный шум в корпусе котла.
    Меньший напор выставленный на ц/насосе котла,..может не преодолеть сопротивление мембраны и пружины, и результатом служит молчание газовой горелки.
    Вывод? Моё личное мнение,... что такая конструкция котла сплошное недоразумение.
    От чего ушли разработчики?
    Котёл получил энергонезависимость:faq: ...от части да. Но сам насос,...остался энергоЗАВИСИМ. :flag:
    Тогда в чём разница между электронным управлением, (принятым большинством извесных производителей котлов,... которое к тому же даёт возможность к модулированию горелки (тепловой мощности котла) и независимому регулированию напора/расхода в контуре системы) и управлением по принципу котла "НЕВА".
    Если нет эл-ва замолчат оба варианта,...но производители "НЕВЫ" позиционируют своё детище так же ...для гравитационных систем открытого типа. Но если нет эл-ва какой прок от молчащего котла красиво висящего на стенке. А у соседа рядом простой дешёвый напольник не напрягаясь обеспечивает дом теплом,...при этом без насоса и всяческих водо-газовых узлов.
    Ваш насос выпускает вот эта китайская контора:
    ТОО Шаосинская компания электроприборов "ERCO"
    Shaoxing ERCO электрическое, Ltd
    Адрес: XinJianZhuang страны Дунгуань улицы города Shangyu.
    Наш телефон: +86-13369651282 +86-991-4621130
    Электронная почта:zjerco3@163.co
    Вот тут про насосы: http://zjerco.megasklad.ru/nasos-cirkulyacii-kotelnoy-voda
    :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница в 0,5 атм. (5.м.вод.ст.) показывает цирк. давление насоса = сопротивлению системы. Для насоса с "паспортным напором" в 6м. (25х60). Это почти .."закрытый" режим с минимальной циркуляцией. :close:
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Есть ли разница между тем, как должна поступать вода в экспанзомат: сверху или снизу?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никакой разницы. Со двух трубная или одно? :hello:
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Принципиальной разницы в способе размещения (вверх/вниз) экспанзомата нет. Есть лишь предпочтения мастера. Лично я практикую ориентацию воздушной камеры экспанзомата, вниз.
    Проверьте Ваш Р. Б. на предмет внутреннего давления в воздушной камере. В пустом Р. Б. накачайте 1,5 атм. в воздушную камеру, в самой же заполненной водой системе можете держать до 2 атм на горячую (при Т* воды 70-75*С).
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Просто я провожу работу над ошибками в своей системе отопления. http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_157.html здесь я, например, прочитал, что теплоноситель должен поступать в РБ сверху, чтобы была исключена вероятность попадания воздуха в жидкостную камеру.
    Система однотрубная. Когда РБ подключен по схеме Вариант 2, в месте, обозначенном СИНИМ КРУЖКОМ может скапливаться воздух, который впоследствии растворяясь в воде подхватывается насосом. Тогда как Вариант 1 лишен этого недостатка, так как во время заполнения магистрали воздушный пузырь, вытесняемый водой, стремится вверх. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
