ИК-выключатель, использовать ли?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Xemingor, 16.10.12.
  1. Xemingor
    Xemingor
    Xemingor
    Подскажите был ли у кого-то опыт использование подобных устройств:
    Вроди как по описанию штука подошла бы допустим для туалета, вот думаю какова надежность данного девайса и насколько удобно его использование в уборной!
    Практические рекомендации приветствуются
  2. volt
    volt
    volt
    Обычный датчик движения, на форуме полно инфы по применению ...:son:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет, это ни датчик движения. Эта штука не отключит свет, если человек тихо замрет на унитазе... Вот только монтировать его больно стремно... Вдруг не будет работать, а выключатель не предусмотрен...
  4. volt
    volt
    volt
    Тогда, какая цена вопроса?
  5. Xemingor
    Xemingor
    Xemingor
    Цена вопроса 15 баксов, но ставить его стремновато, а вдруг не надежен, вот и думаю может пользовался кто...
  6. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Нечто похожее лет 5 назад у меня "умерло" не проработав и дня по причине врожденной непереносимости люминесцентных ламп.
    Как это связано - не понимаю!
    Но после того, как лампу накаливания в прихожей заменил на энергосберегайку - работать перестало. навсегда.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    В данном устройстве по всей видимости в качестве коммутирующего элемента стоит симистор. Это видно по мощностной характеристике изделия. В зависимости от модели симистора, он имеет разные характеристики для каждого квадранта изменения напряжения 1/4 периода, симистор может быть вообще выведен из строя. Это относиться ко всем реактивным нагрузкам, имеющим индуктивности и ёмкости, вносящие сдвиг фаз между напряжением и током. К этим нагрузкам относятся и энергосберегающие лампы. Напряжение и ток в сети изменяются в противофазе. Тогда отдаётся максимальная мощность в нагрузку. Но если нагрузка начинает вносить свой сдвиг фаз, то на ряду с активной мощностью появляется реактивная. Иными словами Cos фи.
    В местах где свет используется кратковременно, целесообразнее ставить лампы накаливания. Поскольку частое включение и выключение энергосберегающих ламп, сокращают их срок службы. То же самое относиться и к галогенным лампам, которые так же не терпят резкого нагрева нити накала. Собственно для чего и делается блок плавного пуска. Но тут возникает следующая ситуация, используя блок плавного пуска, который вносит свою реактивную нагрузку не известно как он поведёт себя с этим устройством.
  8. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Для ламп накаливания тоже нехорошо слишком частое включение-выключение. У меня уже не первая лампочка горит именно в момент включения. Блоки все таки в этом плане и в самом деле вещь отличная
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Под галогенными лампами я и имел в виду лампы накаливания с устройством плавного пуска.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    ясно, но все же это разные субстанции, но смысл понятен)
