Накопительная емкость при нормальном водоснабжении
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dulatov, 16.10.12.
  1. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Добрый день! Есть у меня следующая задача. В нашем поселочке есть общая скважина с мощными насосами, общей станцией очистки, то есть в дом подается отлично очищеная вода с хорошим напором. Однако, бывают ситуации когда воду отключают по различным причинам. Для этого хочу поставить в доме накопительную емкость небольшую на 200 литров с насосом. Делать водоснабжение полностью через емкость смысла нет - давление на входе хорошее и это лишние затраты на питание насоса. то есть, необходимо чтобы можно было включать резервуар именно тогда когда отключили воду. Первоначально в ручном режиме а в дальнейшем повесить автоматику. В приложении и набросал схемку простую с двумя трехходовыми клапанами.
    То есть всев моем представлении должно работать по следующему сценарию
    1) наполняем всю емкость водой и переходим в режим потребления от водопровода (краны выставляем в обход емкости)
    2) При отключении воды переключаем два клапана в режим потребления от емкости и включаем насос. В случае, если воду дали она пойдет в емкость (при наполнении поплавок перекроет воду)
    3) Потом в любой момент когда воду дали выставляю клапана в режим потребления от водопровода.
    4) Раз в неделю, даже если вода и есть переключаю на емкость, чтобы обновить воду.
    ВОПРОСЫ
    1) Насколько идея жизнеспособна?
    2) И наиболее важный для меня. Можно ли второй трехходовый клапан перед потребителями заменить двумя обратными клапанами?
    Спасибо!
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может попроще схему?
    Посмотрите любую схему с ГА, только вместо ГА накопительная
  3. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Ну я не соглашусь что тоже самое что и ГА. В ГА ведет всего одна труба. У накопительной емкости две трубы - ввод и вывод. если обе просто подключить к системе водоснабжения, то насос будет просто гнать воду из емкости в емкость по кольцу. Либо тогда обратный клапан поставить между вводом и выводом от накопительной емкости.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    К емкости идет труба. Перед емкостью ставится тройник. Из него труба идет вверх, через обратный клапан и поплавковый клапан производится залив/заполнение емкости. Из дна емкости через обратный клапан труба входит в тройник. По этой трубе производится слив/отбор воды. Все работает автоматом, не надо ничего перекрывать. Ес-сно емкость должна располагаться наверху для возможности снабжения водой самотеком. Ну и само-собой предусмотреть аварийный перелив в канализацию, на случай неисправности поплавкового клапана.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вот- вот
    только наверх не надо, т. к. задача с отсутствием эл-ва не поставлена.
    А отвод снизу, из бочки, идёт на 'аварийную' нас. станцию, а потом ОК и в тройник...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Насколько долго может хранится запас воды ? Например в пластиковом кубе ...
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пока не протухнет :)
    смотря где она стоит
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Если стоит в хоз помещении (котельной) температура средняя около 15 градусов. И учесть что это аварийный запас для хоз нужд, не дл питья, на случай отключения центрального водопровода. Вода из. Ц водопровода - хлорированная.
  9. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Большое спасибо за комментарии! Прикрепил обновленную схемку как я это все понял. Итак, все клапана я убрал. Осталось два обратных клапана. Задача ОК1 состоит в том, чтобы когда насос включен вода не уходила в магистраль или обратно в емкость. Задача ОК2 - когда питаемся от магистрали вода не давила на выключенный насос и не шла в емкость. Теперь достаточно в магистраль поставить простейшее реле давления, которое будет включать-выключать насос.
    Все ли верно я понял?
    По поводу размещения емкости высоко для самотека - такой задачи у меня не стоит.
    По поводу перелива - да, это само собой...
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    дык налейте ведро, поставьте там и проверьте сами :)
    у меня в эмалированном с весны колодезная стоит и вроде ничего...
    Дулатов, что-то у вас ОК в обе стороны пропускающие нарисованы.
    Нарисуйте их как диоды на эл. схемах обозначают, треугольником в нужную сторону... Будет лучше понятен ход воды в обеих вариантах
    может даже один лишним окажется :) шутю
  11. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да согласен я с вами! неаккуратненько! Как диоды я их и рассматриваю, так как в диодах я получше понимаю нежели в клапанах :) Просто мне никак былоодну половинку в программе не закрасить. Сейчас сделаю как диод. Так гораздо понятнее - стрелочка она и в афорике стрелочка. Туда ходи, а туда не ходи!
    В приложении водопровод с диодами :)
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А нарисуете эл. схему этой схемы водоснабженя? :)
    накопитель - АКБ, запорный от унитаза - ? :)
  13. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Ну началось! :) Я по делу спрашиваю! Про воду! :)
    А запорный от унитаза - это магнитное реле.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    соленоид... А можно проще - потенциометр с мех.- поплавковым приводом регулировки.
    А центр. водопровод - генератор...
    Остаётся насос и смеситель-потребитель...
    И ноль :)
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Во...:)
    поправьте если что не так...
