Покритикуйте плиз СРФ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bokasmsk, 16.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Спланировали фундамент (свайный ростверк), предварительно определившись с планировкой 1 этажа и местом лестницы, под которой будет камин.
    Покритикуйте плиз?
    Планирую свайно-ростверковый фундамент под каркасник ПМЖ 9х13.2 "платформа" с мансардным этажом, свая диаметр 250мм, расширение снизу 400мм, глубина сваи 1,5 м., ростверк 300х300
    Ростверк по периметру, две полосы под стенами гостиной, т. е. вдоль 9 м стен + две ленты в центре, на них будут опираться столбы поддерживающие лестничный проём в перекрытии + камин (сам камин, труба - всё это весит изрядно).
    + не нужны будут длинные балки перерытия для пола гостиной, можно будет перекрыться вдоль короткими.
    Буду оооочень благодарен)
  2. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Неужели нЕкому помочь определиться новичку на таком большом форуме?)
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Дом сколько весит ?
    думаю немного избыточно количество свай, но незнаю веса дома могу ошибиться. Перемычки нужны там где несущие стены ну и где сэкономить на брусе=) хотя стоит узнать цену швелера быстрее получится его вмуровать чем лить бетон, арматуру вязать в перемычку, оплубку ставить
    сколько от земли?, рекомендуют не менее 600 чтоб дерево не гнило.
    почему 300 на 300 вы решили? здесь спрашивайте, мне думается что 400 в высоту надо чтоб держало каркас дома без перегибов
    Почитайте яковлева там есть про деревянные дома на сваях все описано подробно тоже поможет в понятии о фундаменте.
    кстати реально на полтора метра не получится уширение не даст и плюс отступ под уширением
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Дом около 200т получился с учетом эксплуатационной нагрузки взятой по максимуму 400кг/м.кв, планируется теплый пол с бетонными стяжками, растояние от земли 15 см. С железными элементами связываться не хотелось бы (ну кроме тех что образуют железобетон)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При пролётах в 4.5 метра вы будете ещё и стяжку делать...свай много.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что у вас за грунт, вы знаете его несущую способность, по моим прикидкам вы не проходите по нагрузкам с уширением в 40 см
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    а чем это чревато при пролетах стяжка? и сколько свай достаточно? правило установки через 6 диаметров условно?
    грунт суглинок, взял для расчета из таблицы №19 у яковлева для Ro=3,5 кг/см.куб диаметр подошвы 400 мм= 4,4т на опору
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    16 тонн не добираете по весу дома в 200 т., не знаю насколько это критично правда
    по моему тут надо считать не пролеты в диаметрах, а свести все нагрузки на каждую стену и уже от этого выстявлять столбы, чтоб не оставлять тяжелые места перегруженными, а а легкие участки стен недогруженными.
    где сплошная стена там столбов поболее, где есть много окна можно уменьшить количество, свай соответственно увеличивая шаг.
    а у вас уже есть бур на 400?
    просто они продают (тисешники) бур на 600 расширением цена вроде 4200
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Ну 200т - это уже с учетом умножения на 1,3 и плюс там в 1,5 раза несущая способность опор увеличивается при впитывании молочка в грунт - что не учтено в табличке 19... про окна кстати спасибо! надо подумать будет. пока экономия 2-4 столба выходит. это если интервалом по 2100 запустить их но тогда подошва нужна уже 500 или 600 мм... и правило 6 диаметров (кстати откуда я его взял не пойму :)) уходит...
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    насчет впитывания яб не тешил себя надеждой, меня тоже этот вопрос интересовал, ну и отлил себе столбик небольшой (у меня под землей целый пляж оказался песок сплошной) выкопал его потом осмотрел основание ииии..., наверно не одел очки, в общем не было там ничего.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Вот поправил рисунок со столбами - уширение подошвы надо теперь 500мм по табличке если, зато без мнимых недостований 500мм=6.9т на опору. тут 30 опор х 6.9 = 207т
    но теперь между опорами внутренних стен на которых будет лестница и камин под ней - 2500 и 2300 - не многовато ли? "чота я очкую"..:)
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вы чем будете делать уширение ?
    дело не только в расстоянии, немаловажен и ростверк его армирование сосчитайте там нагрузку на столбы и нагрузку на метр ростверка, у вас ведь пойдет нагрузка по 4 сторонам, а не весь вес на одну сторону
    незабудте прибавить и вес самого ростверка и все станет ясно боятся или нет потом нагрузка будет не точечной ведь а равно распределенной.
    домкрату ведь не надо иметь запас по тоннажу на всю машину он ведь поднимает только одну сторону, а она всяко меньше чем вес целого авто
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    был такой случай: "помогал" моим знакомым - не в первый раз профессиональный проектировщик, с огромным опытом. Раскидал на салфетке нагрузки, посчитал вес дома за минуту, сказал - "свай крутить 39шт, с расширением до 400мм". "Камин хотим" - говорят - "под него две сваи закрутите, хватит" - без расчетов, опыт ведь...
    Через полгода, зимой, холодно было, газа нет в доме - камин треснул - плита ЖБ под ним и сами стенки до верха.
    Я "на той же салфетке" за 30сек считаю кол-во кирпича и вес камина (с трубой, если что) - не хватает несущей способности суглинка двумя сваями около 6-ти тонн.
    К чему я это?!. А, вспомнил: считать надо, уважаемые. По методике, правильно, иногда - нагрузку на каждую стену в Вашем случае. Да и ростверк на нагрузки тоже считать. Ведь недорого это стОит. А чтобы ошибки проектанта не было - проверить расчетик его, вникнуть немного...
  14. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Gaser, проектант - собсна я сам:) поэтому и перестраховывался расстояниям между опорами не более полуметра
    у камина ктсати не кирпичная будет труба а скорее всего железная в кожухе каком-нибудь - пока не придумал полностью решение.
    видимо в данном случае уместно будет оставить по внутреннему ростверку от первого варианта расстановку опор а по внешнему - от второго.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У камина ктсати не кирпичная будет труба а скорее всего железная в кожухе каком-нибудь - пока не придумал полностью решение.[/quote]
    http://www.rosinox-flue.ru/catalog/pipe_rosinox/system_termo
    к такой системе присматриваюсь ибо сам не хочу кирпич ставить и утежелять дом
