Установка настенного газового котла в деревянном доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ankon, 16.10.12.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Прошу совета. Деревянный дом (профбрус). Подводят магистральный газ. Согласован настенный газовый двухконтурный котел Ferroli Domiproject C 24 D. Есть несколько вопросов:
    1. Насколько сложен процесс самостоятельной установки и запуска данного котла?
    2. Каким материалом (лист ГВЛ, стекло магниевый,...) должен быть отделен котел от деревянной стены?
    3. На какие ещё нюансы обратить внимание в этом вопросе?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1) Для Вас самостоятельный запуск котла в эксплуатацию чреват "слетом" с гарантии как минимум. Как максимум - возможно все, вплоть до летального исхода.
    2) Подкладка из плоского шифера и сверху листа жести - стандартные требования газовиков по МО. Выступ подкладки за периметр котла не менее 20см.
    3) Прежде всего обратите внимание на подключение к дымоходу (прямой вертикальный участок над котлом не менее 50см длиной) и к электропитанию (хороший отечественный стабилизатор + желательно такую штуку http://www.albatros.bast.ru/ установить).
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это Вы продаете или реклама? :)]
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Рекомендация сервисника.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А стабилизатор для чего. И простой ОИН уже не катит?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Простой ОИН" обеспечит автоматическое отключение и включение нагрузки?
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, простой стабилизатор это поправит, а ОИН одноразовый.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А Альбатрос обычно многоразовый, перегорает только в крайних случаях. И автоматически восстанавливает электропитание котла после нормализации напряжения в сети.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ufzyf,
    Вы по русски разговаривать умеете? :hello:
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, я не русский, и образование не русское. Если не трудно-терпи.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не собираюсь, 5 минут даю, чтобы расшифровать. :aga::hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    5 минут прошло.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вас интересует ОИН?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Меня не интересует. Я просил расшифровку, чтобы остальные поняли.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    ОИН означает ограничитель импульсных напряжении.
    Что только не сделаешь чтоб начальник был доволен.
