Проектирование и монтаж система отопления дома 150 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем валентин63, 16.10.12.
  1. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Итак имеем: дом кирпичный, утепленный "мокрым фасадом" (100мм пенополистерол) два полных этажа: 3 и 2,7 м., холодный чердак, окна с двухкамерными стеклопакетами. Котел с откр. камерой Виссман Витопенд 100. На водоснабжение бойлер косвенного нагрева 200 л. 1этаж теплый пол+ радиаторы, 2эт. только радиаторы. Элементы обвязки и т. д. все оборудование Виссман.
    Вопрос первый: какой программой посоветуете воспользоваться для проектирования, или в принципе она не нужна.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А для ПРОЕКТИРОВАНИЯ чего?
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    чтоб чертеж не карандашом рисовать, а в программе, чтоб наглядно было для монтажников, где, что и как, вентили там, насосы и т. д., а что? в чем подвох, тут полно выкладывают такие схемы, вот и поинтересовался кто и как рисует.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Paint. net Но чтобы рисовать, необходимо какое-то представление о предмете рисования.
    Это в помощь http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Спасибо.
  6. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Идем дальше. Вроде пока прорисовывается однотрубная система отопления.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ец или Пц7 Вид топлива? :hello:
  8. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Топливо газ, в начале темы указал вроде котел, а что такео ец и пц? тип циркуляции? будет насос рециркуляции Грандфос UP 14-15 ВU80 со встроенным таймером, я так понимаю циркуляция принудительная.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не возражаю, желательно Ваши соображения по выбору (экономия материала, плохой аргумент), материал трубной разводки?
    и т. д.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Вы имеете ввиду котел с откр. камерой Виссман Витопенд 100 и его комплектацию? Шаблон, набросок схемы.
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    По заданию газовой компании мной был выбран котел, по моему заданию компания виссман подготовила предложение на основное оборудование, вот оно:
    -котел
    -комплектмонтажа под котлом
    -комнатный регулятор
    -бойлер
    -датчик бойлера
    -группа безопасности бойлера
    -насос рециркуляции
    -фильтр,стабилизатор
    а вообще вопрос: в каких случаях применять лучше однотрубную схему, а в каких двухтрубную, и когда лучевую?
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Что то я по поводу однотрубной системы погорячился, изучаю, хотя принципиально пока разницы для небольшого дома не нашел. Вопрос: имеем на 1 этаже 7 радиаторов, есть смысл разбить на два отдельных контура на 4 и 3, или нет? Я так понял что разбивают когда длина контура выбивается из разумного размера?, у меня кстати периметр около 35 метров получается если пускать трубы вдоль стен, так? если разбить то можно отдельным делать и контур 2 этажа, там вырисовывается 5 радиаторов, и я так думаю они будут по мощности меньше чем на первом, будет три отдельных контура.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если можно, вышесказанное в нарисованном виде, визуальную информацию сложнее двояко интерпретировать.
  14. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мне почему-то всегда казалось, что на контура разбивают когда есть необходимость в их разной температуре и времени работы... ну... например... теплый пол (1) и ГВС (2) и радиаторы (3).
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Согласен...но в таком случае коллекторно-лучевая не вписывается в Ваше мировосприятие.
