Цоколь, нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Akorsun, 16.10.12.
  1. Akorsun
    Akorsun
    Akorsun
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Делаю двух этажный торговый центр + цоколь. На данный момент выкопан котлован. На глубине 3 метров начала проявляться вода. Прораб советует в место стаканов под колонны делать полностью плиту по уровню стен и на нее уже ставить колонны мотивируя это тем, что на 3х метрах вода. Подсыпку собирались делать отсевом, теперь говорит лучше глиной, будет хорошая гидроизоляция (укатка катком).
    Правильно ли он советует, подскажите господа в теме?
    Стоит ли класть ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ "PLANTER" Плантер-Стандарт под плиту, строю на совесть для дальнейшего использования сухого подвала?
    Извиняюсь за сумбурность изложенного, не разу не строитель.
    По стоимости выполненных работ.
    Экскаватор выписывали в фирме, 2500 тысячи сразу дал премию, 1800x10 часов порядка 900 кубов.
    КАМАЗы с наращёнными бортами около 10кубов – 900р за 1 рейс было 6 машин и то не успевали, увозили 1-2 км от места.
    Спасибо.
  2. rektom
    rektom
    rektom
    Снизу-вверх: 1. песок 15-20 см. выровнять, утрамбовать. 2. подбетонка 5-10 см (лучше использовать раствор, а не бетон) или любые листы на основе цемента. 3. гидроизоляция, +оставлять со всех краев метровые полосы для нахлеста на стену. 4. слой раствора, чтобы не повредить гидроизоляцию при армировании. 5. плита от 30см.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
