РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Gagsuv, Вы (если не ошибаюсь) тоже в тендере на Tybet мне писали Ну размеры окон там все есть: самое большое 2030 (Ш) х 1470 (в). Это как, большое считается? Вот есть еще пара предложений Shuko, на мой заказ процентов на около 10 дороже делайта выходит. Есть такие расчеты (один подозрительно дешевый): Вместо Кале написали можно Рото, цена на мои около 30м2 120тыр. Правда контора как-то с виду мутная, вполне возможно вообще гаражники типа. У остальных КБЕ Эксперт "с полным фаршем" ну практически один в один с Делайтом.
Я Вас и не имел ввиду. Так получилось, многие его грязью обливают основываясь только на Ричмонд и Монблан эко .
Да это так примерно 8 мм по периметру окна света больше. Тут есть маленькая тонкость Rehau под профильной системой Delignt понимает совокупность профилей рамы и створки. Профиль рамы Delignt повторяет профиль рамы Sib но у делайта этот профиль двух разных высот. Какой высоты профиль предлагают вам? Вы этого не знаете. По профилю створки Высоты разные но и еще Две разные формы профиля. одна повторяет Sib и другая совсем иной дизайн. Наиболее простой способ это попросить рассчитать для вашего окна котельной два варианта окна в сибе и делайте. Попросить дать вам размеры стеклопакетов и самостоятельно посчитать разницу в площади света. Ширина и высота прозрачной части меньше размера стеклопакета на 40мм. Например Стеклопакет получился шириной 754мм и высотой 874 мм Тогда ширина прозрачной части окна будет 714мм и высота 834мм. Если фирма использует профиль делайт створки аналогичный по форме сибу, то можно эту раму в котельной сделать из делайта. Кстати не верную площадь требуют. 0,8 кв м это для отдельного стекла толщиной 3мм. или 1 кв м для отдельного стекла толщиной 4мм. В стеклопакете используются стекла толщиной 4 мм и их там два. Я не очень хорошо знаю эти нормы и это за мной нужно перепроверить.
Не знаю. Но могу спросить в лоб? А если так, что чего бы тогда все из Делайта не сделать? Или все же как раз вот эта "высота профиля" (даже при аналогичной форме профиля) и играет нехорошую роль в плане надежности/крепости?
Довольно часто требуют именно 0,8, но мало кто из заказчиков увеличивал проемы, как-то договаривались. Так же пару раз требовали открыванием наружу .
Вот из предложения по данному окну: Вообще кста, опять же для котельной, нужно оно такое растакое? Или попроще надо брать?
По КБЕ Эксперт с Рото уже 2е предложение в районе 120тыр (по Делайту все ближе к 140-150). Правда опять вот непонятно: по Рехау смотрю на дилеров с сертификатами. А вот по КБЕ за такую приятную цену - с сертификатами тишина. Это фигня?
Это артикулы делайтовские, т. е. с заниженными высотами, с не очень хорошей статикой. А про окна в котельной мы не подскажем, это только газовщики знают, кстати периодически требуют легкосбрасываемые конструкции .
Я правильно понял: сертификат - фигня? А как тогда отличить шараш-монтаж от нормального производителя? Спрошу по другому: на объем 30м2 стоимость КБЕ Эксперт на 15% относительно Рехау Делайт - это нормальное соотношение цен или демпинг левых контор по КБЕ? По Рехау все цены более менее в одном диапозоне, а вот с КБЕ непонятно.
При чем здесь шараж-монтаж и сертификаты на профиль ? Может быть сборка ? Так любая фирма покупающая профиль рехау или кбе возьмет эти сертификаты, а как потом собирать будут неизвестно. По кбе не все так просто, некоторые в качестве кбе эксперта суют кбе энергия, дешевый профиль экономик. Да и ценовая политика разная у всех, бывают очень страшные, непонятные никому разрывы в ценах. Сейчас тоже Вам считану .
