Как "поженить" автоматику котла и бойлера?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tritonius, 16.10.12.
  1. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Имеется котёл Alphatherm Delta ATE 29 + бойлер Protherm B100Z
    У котла есть функция управления загрузочным насосом бойлера и есть вход для подключения NTC датчика температуры в бойлере.
    У бойлера нет информации про наличие своего датчика NTC, или же места, куда этот датчик можно вставить. Только бредовая схема на предпоследней странице.
    Подскажите как организовать управление насосом закрузки бойлера с котла.
    Заранее благодарю.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное место, куда вставить датчик есть, раз на бойлере есть место для термостата.
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Термостат, как я понимаю, уже установлен в бойлере. И по тому, что вода нагревается в нём (но не перегревается) я предполагаю, что этот термостат ещё и клапан на входе в бойлер перекрывает при достижении 60-65гр, чтобы вода в нём не нагрелась до температуры отопления.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Tritonius, докупите у продавцов, выносной датчик НТЦ и кабель для подключения насоса загрузки бойлера. Вытащите термостат бойлера из гильзы, опускаете туда НТЦ датчик и подсоединяете его на плату котла, предварительно убрав сопротивление. Также на плату котла, подключаете кабель насоса бойлера. Далее управление бойлером будет происходить с панели котла.
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Спасибо. Доступно, пошагово!
    А бойлер для своих нужд случайно температуру не НТЦ ли датчиком измеряет? А то может его сигнал взять для котла?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сам-то сообразил про что спрашиваешь, извините?
    Нет в этом бойлере датчика NTC - по схеме все видно. "ПОЖЕНИТЬ" эти цацки можно и не сложно даже без приобретения датчика NTC. Но, с Вашим уровнем компетенции лучше туда не соваться, а постучаться к специалистам...
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Да, я ещё не разбирался в различиях НТЦ от других датчиков температуры. Датчик температуры (может ине НТЦ) в бойлере есть.
    Без датчика НТЦ котёл понятия не будет иметь о том, как управлять насосом. А повесить на термореле загрузочный мог и восьмиклассник.
    Если в бойлере не НТЦ стоит, то придётся покупать НТЦ. Или Вы, Lavrishin, знаете как о Т* ГВС сообщить котлу без использования НТЦ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не дам, а продам? ;)
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Даже не продам...:)]:)]:)]
    При таком уровне компетенции автора темы - дальше мне надо только молчать как рыба об лед...:hello:
  10. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ну да, есть такая черта у некоторых, бравировать своей компетенцией. Помощь другим, по видимости, не цель присутствия на этом форуме.
    Хорошо, что тут таких я ещё не встречал.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Саша, на фига велосипед изобретать. Датчик 10 евро стоит. :faq:
  12. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Купил датчик NTC за 250р. В силу "малости компетенции" не буду изобретать велосипед.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А кабель насоса купили? Или на день рождения подарить? :)
  14. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Зачем мне кабель покупать? Из-за клеммы, что в плату котла втыкается? У меня в мастерской кабелей от 0,5мм2 до 4мм2. Правда, алюминия нет, всё медь.
    А в штекер на плате отлично воткнулись доработанные обжимные наконечники.
    Датчика, правда, родного небыло, а продавьцы не знают какой номинал NTC нужен Alphatherm-у и предложили попробовать датчик для Валианта.
    У котла в комплекте шёл NTC наружней температуры. Так вот, при прочих равных (датчик для бойлера вывесил рядом с датчиком наружки) сопротивление первого 19кОм, а Валиантовского 5,7кОм.
    Подскажите, кто знает, датчики для Бойлера у всех унифицированы или придётся колхозить с сопротивлениями?
