1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как добавить радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shamil1983, 15.10.12.
  1. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    Добрый вечер! В приложенном рисунке обрисовал свою ситуацию, теперь опишу: к существующей СО добавил три радиатора, подключил по такой же схеме, как и существующая СО. При запуске СО все чугунные батареи греются прекрасно, радиатор №7 - на 1/3 сверху, радиаторы №8,9 - вообще никак(
    Пособите советом как правильно подключить радиаторы 7-9, по возможности не затрагивая старую СО.
    Заранее спасибо!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Необходимо обезвоздушить радиаторы 7-9. Как вариант решения
  3. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    Забыл нарисовать: перед радиаторамми 7-9 сверху и снизу стоят шаровые краны, когда систему заполнил принудительно воздух выгонял из каждой трубы по очереди.
    Меня больше всего смущает переход с Д40 металл на Д32 полипропилен - может слишком сильное заужение, и поэтому воде легче циркулировать через радиатор №6, чем лезть в полипропилен к радиаторам 7-9
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. А как выполнено подключение непосредственно к радиаторам. Пробки на 3/4" поди установлены?
    2. На малом левом крыле есть регулировочная арматура на трубах, перед связкой приборов?
    Верный ход мысли. Чугунок с его низким внутренним гидравлическим сопротивлением в секциях,...и есть замыкающий участок правого крыла в котором циркуляция ни чем не убита. Алюминькам же достаётся то что может проскочить в первый от чугунка прибор и в нём всё и херется. Последним же достаются,... от жилетки рукава.
  5. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    1. К чугуну труба сразу в радиатор вкручена, к алюминьке через футорки 3/4 походу
    2. Нет никаких ни кранов ни арматуры
    а если попробовать переделать по схемке вот такой?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Пробка радиаторная и соединительный коллекторный нипель это разные вещи.
    Вот это и усугубляет ситуацию с расходом в крыльях. Левое прижмём,... в правом оживут дальние приборы.
  7. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    Вот эти белые бублики из набора слева у нас на стройрынке называют футорки.
    Только что глянул - на левом крыле на верхней трубе перед первым радиатором стоит кран, но дреееевниииий, стремно его трогать, чтоб на зиму ваще не пришлось переваривать всю систему) и фиг его знает на сколько он прыкрыт
    а если применить схемку из моего поста выше?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Значит ранее теми кто монтировал сей шедевр,..предусматривалось ограничение расхода левого крыла.
    И скорее у Вас установлен вентиль чугунный.
    Для утвердительного ответа, потребуется аксонометрия (3D вид) системы, планы дома с указанием перепадов высот, метража магистралей и т. п.
  9. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    Попробую что нить набросать, но уже завтра
  10. Shamil1983
    Shamil1983
    Shamil1983
    Беларусь, Витебск
    Добрый вечер!
    Переделал я подключение батарей (решил пойти экспериментальным путем, т. к. время не терпит) как нарисовано во влажении - результат - 0!(Вода в системе циркулирует через радиатор №6 и все на этом.
    Но созрела мыслишко - а что если врезать перед радиатором №9 либо в обратку сразу после радиатора №9 циркуляционный насос. Нашел у нас в продаже трехскоростной польский http://www.teplogas.by/product146.html, врезать его и установить на первую скорость, чтобы немного помогал воде уходить в основной контур?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну правильно,...0. А что Вы собственно изменили то? Я бы даже сказал наоборот,... усложнили пути мытарств воды в лабиринтах сих.
    Ну просили же сначала :flag:
    Потом уже мозговать проще, видя как именно можно решить в пространстве Вашу проблему. Но Вы упорно идёте... "через тернии, к звёздам". :close:
    Проще переделать как положенно. Дополнительный насос,...дополнительный фактор риска.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот вы бы однако лучше потерпели да сделали правильно, а так и время потеряли и геммора нажили. ведь всё равно надо сделать так что бы работало. у вас не получается, сюда не хотите дать то что просят (3Д), вот и экспериментируйте дальше.
